Bon pour cette dernière soirée avant de retrouver mes montagnes pas sûr de pouvoir faire qlq chose
- Erwan
Je ne sais pas où tu es mais ça a l’air sympathique
(veux-tu bien me raccourcir ce trépied s’il te plaît
Ah pourquoi, je suis pas très petit, et j’aime pas me contorsionner pour vérifier dans le telrad souvent la première étoile de Calibrage n’est pas tout à fait dans le champs de la cam
Oui bel endroit en face de la sainte baume pas très loin de st. maximin dans le var
Trépied rentré = vibrations atténuées (surtout avec un C9 sur une AVX, on est quand même à la limite) = meilleur suivi. Enfin c'est ce que les "pros" disent, moi je ne fais qu'obéir aux ordres.
Un coup de platesolve pour avoir l'étoile dans le champ de la cam, éventuellement ? Sauf parfois à f/10, ça fonctionne plutôt bien comme technique. Comme ça, fini le telrad et autres instruments de pointage, en tout cas pour les soirées où tu ne fais pas de visuel.
finalement le ciel c 'est degagé en début de nuit voici donc ma soirée du 28 au 29 mai 2021
Habituellement je me contentais d'une MAP avec une étoile à 100% mais comme ce soir sc me donnait un alignement polaire avec excellent 0.08, j'ai également soigné ma map en agrandissant a 175 et réduisant expo et gain
Pour une raison inconnue ma monture à l'air de bien se comporter ce soir et permet de tenir des poses de 30s
ca a l'air pas mal m82 avec juste 2 mn30 deja pas mal de détails ca devient sympa dès 7mn 30 Malheureusement je fil un coup de pied dans la monture, mais je veux pas refaire mon alignement et ma mes.
Je perds 1,5 a 2 pt de FWHM dès ma deuxième cibles
observation de ngc 2782 compromise après une dizaine de mn
un petit passage par m12 mais j'insiste pas la zone est nuageuse
7x30s
je termine par le croissant
6x30 s soit 3 mn
j'insiste un peu mais de veritable amélioration après 25 mn
Madame la lune pointe le bout de son nez je remballe
7x30s
6x30 s soit 3 mn
Alors qu'en plus, elle ne t'avait rien fait !
Merci pour les images. Sympa !
- Caprice
Je vois que tu as adopté la technique de dithering de Maitre @clouzot
- apo
Coup de pied dans la monture ... je fus un grand praticien. J’ai été jusqu’à mettre de l’adhésif phosphorescent aux pieds de ma monture pour me soigner...
Je commence par sortir deux images de ma dernière session, les saves traité par siril, puis topaz denoise
En suite voici la nuit du 29 au 30 mai
ngc 6992 45 x 30s la bulle gros gradiant trop basse près de l'éclairage public 13 x8s
et je laisse tomber
m71 90 x 8s M39 finalement sans interet j'arrete rapidement m64 70 x5s
et je laisse tomber
Voici la nuit du 30 au 31 mai, une très belle soirée ou j'ai découvert quelque truc bien sympa, toujours souci de monture, suivant les angles et orientations ca va de acceptable à grosse cata, donc forcement perdu un peu de temps pour trouver des cibles. L'avantage c'est une fois trouvé une position ou la monture deconnais pas trop, je me suis mis a chercher des cibles dans la même zone, ce qui m'a fait sortir qlq x des grands classique dont je vous abreuve souvent.
Pour commencer une petite nébuleuse planétaire dont je ne sais pas grand chose ngc 6058, cette nébuleuse planétaire dans hercule, de magnitude 13.30
Elle est entourée de 3 étoiles assez brillantes cela forme un joli petit ensemble
le print 18x10s le final 25x10s
Alors la beaucoup de choses intéressante, en plus du cadrage un peu inhabituel.
NGC 5477 est une galaxie naine située dans la constellation de la Grande Ourse, à environ 20 millions d'années-lumière de la Terre.
Ngc 5471, un petit mystère je trouve des références qui me semblent contradictoires : Noeud ou région nébuleuse dans une galaxie externe dans la Grande Ourse, ou également une référence sur wiki en hollandais ou elle est qualifié de galaxie.
on à également trois nébuleuses de m101 ng5462/61/58
18x20s
le save final à 35x20s
un petit passage par m57
bof bof plus pechu la m27
55 x15 s je tri mes fits dans asifits view et je refait le stack dans siril, traitement siril et un leger coup de topaz
60x 15s passage par ngc 6914 avec 70 x 10s
un peu de tirage d'histo pour finir une autre bizarrerie car catalogué deux fois, ngc 6951 et/ou ngc6952, allez savoir pourquoi....
une galaxie spirale barrée située dans la constellation de Céphée situé à une distance d’environ 70 millions d’années-lumière
28x30s
j'ai passé une belle soirée, je remballe, un petit rhum arrangé et au lit
18x20s
28x30s
Dernière modification par Micmac le 02 juin 2021, 16:32, modifié 1 fois.
Top !
C'est quoi, que tu appelles "tirage d'histo", pour faire apparaître tout ce rouge là où l'écran ne montre qu'un ciel noir ?... C'est après coup, un traitement ? Ou avec l'histo de SC ?
Pour cette image le save stretch repris dans siril. Pas d'extraction du gradiant, colorimetrie, ashinth avec le premier curseur a fond. Puis histo auto, et j elargi le curseur du mid, ensuite saturation presque a fond et finalement un coup de topaz pour uniformiser le tout
Micmac a écrit : ↑02 juin 2021, 14:50Alors si tu regarde sur un ordi, tu verra un leger fond rouge et les taches bleu. Sur un ecran de tel c est effectivement tres sombre.
Ah oui ! Ce n'est pas rien !Micmac a écrit : ↑02 juin 2021, 14:50Pour cette image le save stretch repris dans siril. Pas d'extraction du gradiant, colorimetrie, ashinth avec le premier curseur a fond. Puis histo auto, et j elargi le curseur du mid, ensuite saturation presque a fond et finalement un coup de topaz pour uniformiser le tout
Ben si justement là je la reprends et bidouille dur l’iPhone, c’est différent mais on a également un truc à voir
bon voici certainement ma derriere en va avant un moment, monture emballé en espérant que Medas fera diligence. nuit du 31/05 au 01/06.
on commence avec m13
37x20s ngc 6361 37x20s
dans le dragon à environ 180 million d'A.L. magnitude 13 ngc 2403 une spirale lsb mag de surface 14.5, plutôt bien sortie on devine ngc 2404 dans son bras
quand meme du insister un peu, le final a 70x20s (59x20 le print screen)
3931 bcp plus compliqué j'arrette sur cet echerc
Je te propose un stage de quelques nuits en région parisienne. Comme ça, de retour chez toi, tu trouveras tout beau !
De chez moi, NGC3931 je la vois comme ça après 20mn de pose et un coup de StarTools. La même que toi à l'écran : jamais vue ! Donc, tu peux relativiser
Pour l'instant, ça va être "stage patience", le temps que la monture revienne, toute belle !
Bien hier Medas ma retourné ma petite monture.
Comme prévu les nuages sont arrivés lorsque la camionnette de chronopost est repartie, Je jette un œil sur la météo et a priori pour la semaine qui vient relativement peu de trou dans les nuages. normal également.
Bon il fallait quand même que je test si ma monture tenait à nouveau la route. la nuit tombe et je vois qlq étoiles, mais bon pas top, couverture nuageuse midlvl a 35 % et un leger voile d'altitude couverture 85% la lumière passe.
Je sais que ca va être moche, le but premier étant de tester la monture, j'installe le matos. Au départ je ne voulais pas poster le résultat, puis je me suis dit à partir du moment ou tu vois qlq chose cela est du Va.
Du coup un petit échantillon de ma nuit du 16 au 17/06
Bien évidement pour tester ma monture j'apporte un peu de soin à mon alignement polaire et ma mise en station. Je commence avec des poses de 20s, qui passent raisonnablement au niveau du suivit
Malheureusement le voile nuageux bouffe pas mal de signal, et impossible d'aligner le canal bleu
voici le résultat 6x 20s.
puis 90 x 20s soit 30 mn
Je tri les frames a la main et j'en supprime juste 5, pour reprendre 85 x20s dans siril (ancienne version)
bon les 20secondes passent bien je part sur des poses de 30s sur ngc 7331
toujours le canal bleu dans les choux.
et en plus les étoiles deviennent filantes sur mon écran. je garde 6 mn seulement et même la les étoiles sont en patates
Je me dis que chez Medas le tech est surement bon le souci viens de chez moi.
J'essaye de refaire l'équilibrage, mais vraiment au feeling car sur l avx faut bien mettre 2 kg de plus ou de moins pour commencer à ressentir une vrai différence.
je pointe ensuite différent coin du ciel pour voir si mes étoiles veulent bien rester sage.
6 x 30s donc 3 mn sur la bulle, toujours le canal bleu au fraise, mais ca à l'air de passer
Je passe sur ngc 6960 le ballais de sorcière, mais après 11 mn je dois me résoudre à laisser tomber sans le bleu cela ne donne rien
puis un petit quart d'heure sur le croissant
et pour terminer 10 mn sur ngc 7320 la oublié de faire le print screen 4 mn sur ngc5640 meme avec le voile nuageux et le bleu dans les choux on commence à deviner cette galaxie distante d'un respectable 660 Million d'A.L.
Du coup je suis rassuré ma monture tient de manière raisonnable des poses de 30s. plus qu'a attendre un ciel nocturne dégagé.
- Lavinch31
Tu as un rapport d'intervention ou quelque chose d'autre pour savoir d'où venait le soucis ?
Alors oui, le technicien m’a expliqué qu’il est fort probable que cela venait du viseur polaire, pas totalement vissé et surtout le cabochon qui protège la partie arrière du logement du viseur était totalement bloqué (Je me demande bien comment cela pouvait bloquer mes axes) et que par conséquent ce n’était pas grand chose et que cela provient d’une manipulation maladroite de ma part.
Mais comme ils ont un grand sens du service client, il a quand même changé un encodeur et le carter de l’axe ad….
Je suis toujours perplexe devant ce type d'explications. Il n'y avait rien de plus qu'un carter plastique bloqué mais on a changé deux carte électronique très chère totalement fonctionnelle.
Soit les teckos se font vraiment pas chier a chercher, soit il y avait plus qu'un carter bloqué.
nuit du 19 06 je rentre du boulot vers 1h du mat, me colle sur la terasse pour profiter de la fraicheur, avec une petite collation, un petit verre de rosé, et miracle je vois les nuages se trouer.
Du coup, jeté de monture pifométrique.
Mais le sort s'acharne les nuages se jouent de moi.
ngc 7662 au bout de 2 mn 3mn 20 moitié des frames qui passent pas on va pas insister.... je colle quand meme un coup de topaz denoise
après être passé en vain sur une dizaine de cible, une toute petite fenêtre sur 7331, mais la encore pas la peine d 'insister quand ca veux pas .....
Dernière modification par Micmac le 19 juin 2021, 13:03, modifié 1 fois.
