VA au RC10 tube couleur OPMC
Message par Opmc73 » 01 août 2026, 23:50
BDB 141 Nebuleuse du fantome
ca sort pas des masses apres 89 min
Message par Opmc73 » 02 août 2026, 01:55
NGC7076 Nebuleuse planetaire ... la lune foire bcp les flats , on voit un drole de gradien rond
zoom 114% apres 31 min
bon la lune est haute et bien brillante, je pense que je vais arreter la
Message par Opmc73 » 02 août 2026, 02:33
et je vais fnir avec des tachouilles dans la petite ourse (je tourne le dos a la lune)
PGC53999
les tachouilles zoomée apres 105 min
Message par Opmc73 » 07 août 2026, 23:08
bien j'ai ressorti le setup R10 couleur dans le jardin pendant que le cassegrain s'occupe.
Voici LDN 214 dans la nebuleuse du dragon chinois , pas encore trop dans les arbres et pylone pour le RC10. Filtre antlia rvb pour le Ha (mais ca m'agace d'avoir des temps de pose super allongés )
et apres 60 min
66 min et quelques reglage d'histo
Message par Opmc73 » 08 août 2026, 00:22
j'ai tenté M20 mais deja trop basse qu'1 frame de 3 min
Message par Opmc73 » 08 août 2026, 00:33
a defaut de M20 , on monte un peu vers M16
bon ben pas plus de 9min et deja dans les buissons
Message par Opmc73 » 08 août 2026, 00:47
bien assez d'horizon, direction M27
Message par Opmc73 » 08 août 2026, 01:53
apres 66min
Message par Opmc73 » 08 août 2026, 02:32
test de 10 min de pose sur l'oeil de chat .. 1 frame , 1 satelitte !
2 frames zoom 54% crop
4 frames , 40 min et juste 2 satelittes !
je risque une 5eme frame et ùeùe 6
a 6 frames sharpcap 4.2 (version beta) a desintegré les satelittes (nouveau mode de calcul du sigma clipping)
apres 70 min un ptit zoom avec histo reglé
Message par Opmc73 » 08 août 2026, 04:01
je vais finir la nuit en laissant tourner 1 heure sur des pose de 10 min avec NGC6888 , deja les 1ere 10 minutes sont prometeuses !
ou en moins rouge (calibration des etoiles)
voila apres 70 min (7 frames)
je file faire ma nuit matinale
Message par Opmc73 » 16 août 2026, 00:58
Retour au RC10 (setup couleur + filtre antlia rvb)
A ce que c'est bien de retrouver de la resolution et de la finesse... y a pas les courtes focale c'est pas mon truc.
Classique M13 avec des poses de pres de 5 min + j'essaye la fonction dark scaling de SC4 comme je n'ai pas de dark pour plus de 180s. A priori ca enleve bien quelques pixels chauds recalcitrants
Message par Opmc73 » 16 août 2026, 01:23
Direction la spirale NGC6951 poses de 180s gain 439
je me demade si j'ai pas utilisé des flats pour l'optolong... je vais refaire des flats apres celle ci
Message par Opmc73 » 16 août 2026, 02:42
Sh2-106
comparaison avec la capture d'hier au T130F2.8 (9 min sur le RC10 zoom 47% agauche , 5min zoom 111% sur leT130 à droite ...le combat lumiere contre resolution :mrgreen: )
ah mais quand les nuages vont ailleurs ça va mieux aussi
voila 75 min et une calibration des couleur , d'apres une IA ce choix B3V est le meilleur car les points sont le mieux alignés sur la droite dans le graphe (moins de dispersion) , cela donne cette image bien rouge , le Ha je suppose.
et un zoom sur la bebete
Message par Opmc73 » 16 août 2026, 05:00
Je vais finir avec la nebuleuse obscure B 343 , bon d'apres stelarium ça serait plutot ldn 877 ... peut etre mon catalog SC qui est pas en Jnow ?
et apres 45 min toujours avec calibration sur B3V
je plie
Message par Opmc73 » 19 août 2026, 00:39
bon apres pas mal de bricole sur le RC1 couleur (port com qui marche plus, perdu 1h a reconnecter la monture...merci windows, il fallait supprimer le port et tout redemarrer... ) je fais VDB 141 en couleur sans filtre , bon ca approche le meridien donc je vais pas pouvoir faire 1h avant le retournement... quelques 15/20 minutes sans doute , mais ca ira pour mettre la couleur sur l'autre capture
Message par Opmc73 » 19 août 2026, 01:15
les 2 setup RC10 couleur en bas, mono en haut
Message par Opmc73 » 19 août 2026, 04:05
pfff j'ai galeré avec le Rc10 coleur car j'ai oublié qu'il fallait l'allumer avant l'autre sinon il se melange les pinceaux avec les blutooth des 2 montures... bref j'ai perdu 2h et les voiles d'altitudes sont revenus... bon ...c12 version couleur pour aller avec la version mono
Message par Opmc73 » 21 août 2026, 23:32
des eclaircies alors VDB 141 en couleur , en plus le suivit est tres bon
bon ça n'aura duré que 22 min... on verra demain si c'est mieux.
Message par Opmc73 » 22 août 2026, 22:18
Retour sur VDB 141 , pas de nuages cette nuit je devrais pouvoir faire mieux que 22 min cette fois ;)
Message par Olivier-Fantasy » 22 août 2026, 22:37
Profite ! Ici, on est en mode "cloudy nights"...
Message par Opmc73 » 22 août 2026, 23:27
Voila 70 min ca ira bien avec la luminance de l'autre fois et un peu de nettoyage de gradient lunaire
Message par Opmc73 » 23 août 2026, 02:44
Bon j'ai eu des soucis pour la connexion bluetooth avec la monture qui m'ont retardé... les mysteres de windows, ça fonctionne et d'un coup c'est fini ... a force de debrancher des trucs, changer des parametres , connecter d'abord SC et ensuite phd2 ca a fini par refonctionner... bref.. heureusement que le setup mono tournait sans soucis lui.
SH2-101 version couleur sans filtre
il me semble qu'elle est dans les branche d'un arbuste apres 24 min baisse de lumiere... a non c'est la connexion BT avec la monture qui refait des sienne...donc stop la pour la couleur
Message par Opmc73 » 26 août 2026, 03:50
Pas de nuages, la lune passée derriere la montagne, j'ai mis le RC10 Pro + 2600C sur la WD-20P , le seeing est pas foufou, mais bon NGC7331 pour faire la couche couleur qui ira avec l'image mono d'il y a quelques jours
zoom apres 37 min
quintet de Stefan apres 40 min
bon le guidage est pas terrible, il y a pas mal de turbulence du à l'heure matinale et sans doute aux conditions météo du moment. Mais comme c'es la couche couleur on va dire que c'est moyennement grave, la lumiance de l'autre soir est bien plus resolue
Message par Opmc73 » 31 août 2026, 22:10
J'ai aussi sorti le RC10 couleur dans le jardin, il faut profiter de ce beau seeing avant la lune . M13 aussi ici
avec une FWHM de 5.4 (2.7") ça merite une petit save as seen
ngc6207 je l'ai jamais eu aussi detaillée !
Message par Opmc73 » 31 août 2026, 22:26
je vais profiter de cette excellent seeing pour aller chercher le detail dans les tachouilles autour de NGC6166
zoom apres 48 min
