AsiAir pro & plus
ASIAIR PRO
Message par kaelig » 06 mai 2022, 13:15
Merci @SBRCoach , personnne n'a la version 1.8.3 en apk? J'aurai dû archiver, argh ....
ASIAIR PRO
Message par fcouma » 06 mai 2022, 19:34
Personne pour me guider dans le guidage ? :D
Voir ma question page précédente :ave:
ASIAIR PRO
Message par Lavinch31 » 06 mai 2022, 20:51
fcouma a écrit :
29 avr. 2022, 10:54
Les axes RA et DÉC ne sont pas sur les axes du repère
tant qu'ils sont a 90 ° l'un par rapport à l'autre c'est le principal . L'alignement sur les axes du repère n'est plus vraiment important . Si tu veux vraiment les aligner , il te suffit de tourner ta caméra de guidage dans son P.O ...
Pour obtenir un calibration correct , je ne connais pas l'AA+ mais vu que tu joues avec le gain de ta caméra , bien faire attention ne ne pas avoir les étoiles saturées ( on peut afficher le profil de l'étoile guide sur l'AA+ ? ). Je part également du principe que l'AA+ a reconnu ta caméra de guidage et modifié la taille des pixels de la caméra comme un grand dans les paramètres.
ASIAIR PRO
Message par clouzot » 06 mai 2022, 23:01
fcouma a écrit :
06 mai 2022, 00:11
Je viens d’installer ma 290mm en remplacement de ma 120mm sur la lunette guide
Comment faire pour obtenir une calibration correcte :
J’ai mis 110 comme gain
Comme @Lavinch31 : on se fiche de l'orientation des axes tant qu'ils sont perpendiculaires l'un à l'autre.
Sur la calibration proprement dite, tu n'as qu'une seule action à faire : régler la durée du "pas" de calibration. De base, il est de 2000ms je crois. Tu regardes en live ce qu'il se passe lors de la calibration, et en particulier combien il fait de "pas" (vers l'ouest, vers l'est, vers le nord et vers le sud). Mon habitude c'est de chercher à obtenir 5 à 6 "pas" pour chaque direction, et pas 15 ou 20 comme on peut le lire. Ca ne sert à rien de faire plus et on perd du temps. La calibration, idéalement, est faite en moins d'une minute. n'hésite donc pas à régler ce paramètre de "durée de pas".
Enfin sur le gain, ça dépend : perso je suis plutôt à gain plus élevé car ma monture préfère être guidée en poses courtes (1s, je n'arrive pas à faire moins avec l'ASIAir de toute façon). Donc le gain "H" avec ma 290MM mini.
ASIAIR PRO
Message par kaelig » 10 mai 2022, 14:45
Je remets ici le lien du fil: Asiair + Azgti + skysafari
viewtopic.php?p=90323#p90323
Car je crois qu'on va le chercher un jour ou l'autre :mrgreen:
ASIAIR PRO
Message par fcouma » 14 mai 2022, 08:59
Quand le All Sky PA ne fonctionne pas, par exemple valeurs qui bougent énormément sans toucher la monture :shock: ça peut venir de quoi ?
J’ai eu le cas hier soir :
Pour une fois j’avais pointé plutôt sud ouest en All Sky PA.
impossible de faire le PA même en changeant de zone pointée…
Donc retournement au méridien et pointage SUD-EST mais pas Arcturus comme d’habitude à cause de la lune : plutôt la couronne boreale
Et j’ai réussi sans problème …
Pourtant la lune n’était pas directement visée
ASIAIR PRO
Message par clouzot » 14 mai 2022, 09:09
La seule fois où ça me l’a fait, c’était parce que la méthode de PA était revenue à l’ancienne méthode où il fallait pointer vers le pôle (c’est une option)
ASIAIR PRO
Message par fcouma » 14 mai 2022, 09:33
J’ai vérifié, l’option All Sky PA était bien activée
Je crois moyennement à l’effet lune…
J’ai même redémarré l’AA mais pareil jusqu’à ce que je pointe « est sud est »
ASIAIR PRO
Message par kaelig » 14 mai 2022, 10:05
J'ai eu déjà ce souci au premier plate solve, impossible d'avoir la cible 1, je prends une autre cible, ca marche, je reviens à cible 1, ca marche.
Après, ca peut-être dû à un nombre insuffisant d'étoiles pour l'analyse. Par exemple, en soir de pleine lune, il faut augmenter le temps de pose
du plate solve pour être sûr d'avoir des étoiles en nombre suffisant.
Par contre avec ma monture CGEM, je suis obligée de faire un "home position" au démarrage de l'Asiair (avant PA, ...) si je ne veux pas de
réactions aléatoires et surprenantes.
ASIAIR PRO
Message par fcouma » 14 mai 2022, 10:50
kaelig a écrit :
14 mai 2022, 10:05
Après chaque PA, je remets la monture en Home position avant de pointer.
kaelig a écrit :
14 mai 2022, 10:05
Oui ça aide
Ce qui me gêne un peu, et ça a déjà été indiqué, c'est la faible reproductibilité du PA :
Tu fais le PA
Tu reviens en Home position
Tu refais un PA : il y a déjà une dérive, les résultats ne sont pas identiques
Sur l'AA, il est bien indiqué que de refaire le PA augmente la précision.
D'aiileurs, cette nuit quand la monture est revenue en home position, la position du tube en AD avait pas mal dérivé :think:
ASIAIR PRO
Message par kaelig » 14 mai 2022, 12:09
fcouma a écrit :
14 mai 2022, 10:50
Tu fais le PA
C'est vrai sur la mesure, tu peux refaire ta PA avec Nina, Sharpcap ou l'Asiair ... en boucle, tu auras des résultats différents à chaque fois
mais
il m'est arrivé de faire un PA, de ne pas bouger le setup et de repartir sans faire le PA la fois suivante ... sans soucis sur des poses de 300s.
Finalement, c'est ce que font les observatoires, il ne font la manip qu'une ou deux fois par an.
Donc, avec le temps, je me dis que c'est comme la collimation, il ne faut pas être trop perfectionniste. Tu le fais une fois bien et tu passes à la suite. :mrgreen:
Willy86
ASIAIR PRO
Message par Willy86 » 10 juin 2022, 16:06
SBRCoach a écrit :
28 févr. 2022, 18:34
fcouma a écrit :
28 févr. 2022, 18:17
Pour les azeq6 et EQ6R, il n' a pas à paramétrer le débit wifi d'une façon particulière (connexion eqmod en usb-usb) ?
Non pas à ma connaissance dans ce cas
Et puis suis en RJ45 de toute façon ... et eqmod (monture ==> AsiAIR)
J'ai l'AZEQ6 que je souhaite raccorder à l'ASIAIR via le câble EQMOD, depuis la prise RJ Hand control de la monture vers une prise USB de l'ASIAIR; je n'arrive pas à piloter la monture depuis l'ASIAIR: y a-t-il une configuration à réaliser pour réussir la connexion entre l'ASIAIR et l'AZEQ6 ?
ASIAIR PRO
Message par kaelig » 10 juin 2022, 18:49
Willy86 a écrit :
10 juin 2022, 16:06
Bonjour, tu ranges la raquette et tu mets cable EQMOD entre l'Asiair et la monture. C'est tout :D
Willy86
ASIAIR PRO
Message par Willy86 » 10 juin 2022, 18:55
kaelig a écrit :
10 juin 2022, 18:49
Willy86 a écrit :
10 juin 2022, 16:06
Merci Kaelig,
Oui j'avais essayé à plusieurs reprises, mais apparemment le baud à 115200 n'était pas accepté.... Ke l'ai modifié à 9600 et là ça fonctionne :D
ASIAIR PRO
Message par fcouma » 10 juin 2022, 19:00
C'était indiqué dans la DOC de l'ASIAIR
115200 c'est pour la connexion USB-USB
ASIAIR PRO
Message par kaelig » 14 juin 2022, 09:35
Petit retour de bug, par inadvertance, j'avais bougé le "step size" caché dans le sous-menu de l'EAF. Je l'avais passé de "je ne sais pas quoi" à 50. Je ne me rappelle pas avoir fait ça.
Du coup, j'ai lancé un plan qui a planté ... j'ai bien mis 10mn à comprendre pourquoi. Après modification à 30, c'était reparti, pas de souci.
Est-ce qu'il y a une façon de calculer ce step size?
Si quelqu'un a des conseils pour régler cet autofocus pour avoir précision & rapidité, ca m'intéresse.
ASIAIR PRO
Message par clouzot » 14 juin 2022, 09:41
kaelig a écrit :
14 juin 2022, 09:35
@Steph en a parlé dans le sujet sur le RC8, il faut commencer par calculer sa CFZ : par exemple via http://www.wilmslowastro.com/software/formulae.htm#CFZ
Ensuite, trouver comment se traduit un "pas" de l'EAF en termes de déplacements du focuser. Ca, ça dépend tellement du matos que c'est difficile de te donner une méthode, mais classiquement si ton "drawtube" est gradué tu devrais pouvoir le déterminer
Enfin, les bonnes pratiques disent d'avoir à peu près 2 ou 3 points de focus dans cette CFZ (ce qui permet de bien déterminer le point d'inflexion de la courbe de focus).
ASIAIR PRO
Message par kaelig » 14 juin 2022, 12:01
14 juin 2022, 09:41
Merci @clouzot , comme d'habitude, une réponse rapide et super pointue :ave:
Du coup, j'ai calculé sur le site que tu m'as indiqué (super calculettes disponibles): http://www.wilmslowastro.com/software/formulae.htm#CFZ
J'ai aussi regardé cette petite vidéo
Puis application à mon cas particulier: 130PDS
1) Focuser Step size (FSZ) de l'EAF
Course PO: 37 mm
Nombre pas: 14 000
pas: 37mm / 14 000 = 2,64 um par pas
Focuser Step size (FSZ): 2.64um
2) Critical focus zons (CFZ)
Est-ce que l'autofocus est adapté à l'optique => CFZ
Critical Focus zone
CFZ = (F/D)2 x pix = (616/130)^2 x 2,4um = 22,453 x2,4um = 53,89 um
Calcul:
pour F/D=3,74 et pix cam 2.4um, bin 1x1, longueur onde bleue
CFZ= 52um
Critical Focus zone (CFZ): 53,89
3) Step size
Step_size_calc = CFZ/ FSZ = 53,89 / 2,64 = 22,45 um
Un bon compromis est d'être entre x 1.5 et x2 du step size
Step_size_low_range = 22,45 x 1,5 = 33,675
Step_size_high_range = 22,45 x 2 = 44,9
Donc, je fixe mon step size à 35 um
ASIAIR PRO
Message par fcouma » 04 juil. 2022, 19:30
MAJ du fw et de l'appli : v1.9.1-9.97
Nouveautés
- Supported Cut and Delete on ASIAIR Storage while connecting to PC via Type-C port
- Fixed the storage failure after Planetary Stacking
- Fixed the abnormal display of storage space by using a large-capacity SD card as the system disk on ASIAIR PRO
- Updated the camera SDK
- Optimized Target FOV display in Sky Atlas
- Fixed known bugs
Corrige le bug de l'étape 3 dans le All sky polar align
Je pensais voir le mode mosaïque mais non :(
ASIAIR PRO
Message par SBRCoach » 07 juil. 2022, 21:22
Bjr
Bon j'ai profité de l'AM pour me refaire une banque de Darks avec l'AsiAIR en 30,60,90,120,180,300 " ... et essayer les Flats
==> Camera 2600 Reglée au Gain 100 et Temperature -10° ... Tout fait en Autorun
J'ai laissé tourner toute l'AM...
A la fin j'ai commencé a faire un test pour les FLATS que j'ai jamais fait ... 100 par Filtre - j'en ai 3 (je sais qu'ils sont a refaire a chaque fois que le chemin optique change) ... c'était juste un test
Par contre pas fait gaffe à la fin mon AsiAIR était brulant ...et dans le soft en Bas, la temperature était à 20° et 100% ... PAS BON ... j'espere qu'il en a pas pris un coup
Du coup pensez vous que tout les darks sont bons à refaire, parceque comme j'ai pas surveillé au fur et à mesure, est-ce qu'il étaient tous effectivement à -10° vu que ça à l'air d'avoir bougé ... comment le savoir !!! (les parametres de la CAM étaient tjrs à -10 pourtant )
Vs en pensez quoi ? là j'ai les boules !
ASIAIR PRO
Message par fcouma » 07 juil. 2022, 21:28
la température n'est pas notée sur chaque fichier ?
J'ai du faire la modification car je ne sais plus si elle est notée par défaut
100 flats c'est inutile, j'en fait 20 et ça suffit
ASIAIR PRO
Message par SBRCoach » 07 juil. 2022, 21:33
Si mais est ce que c'est la temperature réelle à l'instant T ou celle définie au lancement notée ds le nom du fichier ? là est le probleme ... J'ai jamais eu ce soucis ... paramétrée à -10° et quand je revient l'AsiAIR est à 20° et 100%
Du coup je sais pas si mes darks sont bons
ASIAIR PRO
Message par fcouma » 07 juil. 2022, 21:50
C'est la température réelle a l'instant de la création du dark
ASIAIR PRO
Message par SBRCoach » 07 juil. 2022, 22:01
J’espère que tu as raison.
Je vérifierais tout à l'heure les noms des fichiers , là je viens d'installer le matos - Mais bizarre qu'à la fin se soit passé à 20° et 100% :geek: ... jamais eu ce soucis
ASIAIR PRO
Message par clouzot » 07 juil. 2022, 22:50
J'ai eu une fois le souci, avec le 12V de l'ASIAir (Pro, pas la Plus) qui s'est mis en carafe car je tirais trop de puissance instantanée dessus. La caméra s'est arrêtée, la monture aussi. Un reboot et c'était reparti
