Les Fantaisies d'Olivier !
Message par clouzot » 05 janv. 2025, 18:10
Avec le même stretch statistique, le Sightron est clairement au-dessus des autres. Mais il semblerait que tu aies quelques soucis de calibration sur l'image avec le ProPlanet (cf l'ampglow de la 183 à droite), donc je ne conclurais pas à ce stade, car ça affecte aussi les données du stretch.
L3
PP642BP
640
Message par ouki » 05 janv. 2025, 18:23
Merci Benjamin ;)
Message par Olivier-Fantasy » 05 janv. 2025, 18:50
Eh oui, c'est ce que j'expliquais plus haut : j'ai les copies d'écran qui montrent que j'ai bien fait des unitaires de 60s. SC a bien noté 60s comme durée pour chaque dans le fichier txt joint au dossier, et les images sont notées "60s"... mais... j'ai le double de fichiers dans le dossier et le minutage montre qu'il en arrive 2 par minute (cf. copie d'écran page précédente) !!! :shock:
Du coup, mon dark de 60s ne passait plus (il reste de l'ampglow) et celui de 30s encore pire :?
J'ai quand même empilé avec le dark de 60s... mais le truc est vraiment étrange (heureusement que ce n'étaient que des tests et pas "la super image de l'année sur laquelle j'ai passé la nuit" !!)...
Message par Olivier-Fantasy » 10 janv. 2025, 22:53
Ah ben voilà, il y a des "trous" (imprévus) de ciel entre les nuages... et tout le matos est... sur la table !! :P
Pas grave, il reste le Mak 150 sur sa monture fixe. Un peu de "visuel naturel", c'est sympa aussi ! La lune et Jupiter... le temps d'admirer Io passer derrière la planète.
J'en ai profité pour faire des tests de filtres :D NBZ (Ha-OIII), NB3 (SII-OIII), IR-Pass et LPS-P3...
L'IR-pass sort très rouge, ça permet de moins être aveuglé pour la lune, mais c'est "too much" pour Jupiter, qu'on ne voit plus assez... Les deux NB(Z et 3) sortent vert (plus léger avec le NB3), ça aide bien à avoir une image + stable, plus fine, c'est sympa.
Mais la surprise, c'est le LPS-P3. Je pensais qu'il laisserait trop passer la lumière (j'ai un oeil qui s'éblouit vite, côté droit), mais en fait non. Il est top ! Ça calme la lune et les turbulences. Du coup, c'est mon préféré...
Comme quoi, si ça se trouve, ce genre de filtre pourrait aider en planétaire (quitte à "redresser" les couleurs au traitement).
Voilà pour le CRO... pas VA du soir (CRO = "compte rendu d'observation" :P ).
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 11 janv. 2025, 00:07, modifié 1 fois.
Message par SBRCoach » 10 janv. 2025, 22:59
tiens t'es passé à une 140 ?
Message par Olivier-Fantasy » 13 janv. 2025, 12:45
Hello les jeunes ! :D
Hier soir, j'ai fait des darks pour ma nouvelle 585M... et du coup, ce matin, j'en profitais pour compléter les darks que j'avais sur la 183... Et là, je vois que SC me sort des darks pour une [Altair 183M USB2 (13594227547...plein de chiffres)] :doh:
Je regarde la prise USB, qui était à moitié ressortie !!! Je coupe SC, je renfonce la prise, je redémarre... et me revoilà avec une [Altair 183M] normale !!
Gros doute : je vérifie mes darks fait hier soir pour la 585 : ils sont tous tagués [Altair 585M USB2 (etc.)] !!!... :twisted:
Donc, la question : est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que j'ai perdu ma soirée d'hier ou si je renomme juste le dossier, ça ira ? Car avec la prise USB bien enfoncée, SC ne trouve plus les darks... vu que ce n'est plus le même nom de caméra.
En modifiant le dossier, ça passe... mais... est-ce que les darks eux-mêmes sont différents vu que pris en (soi-disant) "USB2" ? Ou ça passe et je peux les garder ?
Merci pour l'avis sur la question... :)
geodob
Message par geodob » 13 janv. 2025, 13:40
Dans l'absolu, tu ne sera jamais sûr de tes darks, surtout si tu as un problème. :think:
Message par Caprice » 13 janv. 2025, 17:13
Comme ça je dirais que tu peux renommer voire garder les deux dossiers si un jour tu rebranches mal ta prise usb :p
Tu peux aussi retenter un de tes darks les plus courts et comparer le résultat en faisant une différence par exemple pour être sûr.
Message par Olivier-Fantasy » 13 janv. 2025, 17:23
Le ciel a l'air de vouloir rester clair (normal, c'est la pleine lune à 100% !!)... Donc, j'espère avoir le temps de tout monter pour tester ce soir ! ;)
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 13 janv. 2025, 20:08, modifié 1 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 13 janv. 2025, 19:43
Voilà, enfin en route avec la nouvelle lunette TS140/910 et l'Altair 585M (et sa RAF)...
Je vous passe les galères inévitables quand on démonte tout un système qui fonctionne très bien (à deux lunettes) et qu'on remonte dans le noir et la précipitation un nouveau système (avec seulement 1 lunette : plein de câbles à enlever... mais pas celui-ci ! Non !! Zut !!... Et celui-là, il va où ?).
Par exemple, j'avais 3 câbles d'alim... Donc, un pour la monture, un autre pour la caméra... et le 3ème ?... Ben... je ne sais plus.
Au final, une fois tout en place et fonctionnel (WTF?? car ça n'aurait pas dû !), je me rends compte que j'ai (encore une fois, car ça m'était déjà arrivé, mais il y a longtemps) branché l'alim de la Powerbox Pegasus... sur une sortie d'alim pour caméra ou autre (une entrée branchée sur une sortie, donc). Comment ça faisait pour fonctionner, je ne sais pas. Si ce n'était la sortie 12v pour mon écran à flats, qui ne "flattait" rien du tout, je ne m'en serais pas rendu compte.
Bref, on éteint tout, on redémarre, et plus possible de pointer quoi que ce soit (alors que j'avais fait la MAP et que j'étais sur M31)... Coup d'oeil au GPS : gagné ! La monture avait perdu mon emplacement. Ça m'est déjà arrivé aussi, je l'ai remis...
Donc, les habituelles em...des de lancement. La routine :mrgreen:
Bon, premières lumières de la 585M (et de la lunette aussi, du coup) : on se paye une tranche de M31, pour voir, avec le filtre L3 et des poses de 30s seulement.
Ça pulse ! Car d'habitude, ça passe à 60s (en mono avec la 183), mais là les pics sont super hauts en juste 30s...
Message par Olivier-Fantasy » 13 janv. 2025, 19:45
12mn (24x30s), le bruit commence à s'estomper (j'ai remis les histos à une place plus habituelles, mais ça ne change pas grand chose):
Save as seen à 15mn (30x30s)
Message par Olivier-Fantasy » 13 janv. 2025, 19:56
Un coup d'oeil à "Big Mama" (la lunette de 140 :P ) en action 8-)
Derrière, c'est la fenêtre du voisin (qui donne sur mon jardin, oui...).
Message par Olivier-Fantasy » 13 janv. 2025, 19:59
Bon, j'ai essayé de cadrer un peu mieux M33, qui était aussi en travers... C'est "soirée essais", pas de belles images en vue, mais je voulais tester le rotateur manuel (sur la 130, je n'osais pas m'en servir, car je craignais - peut-être pour rien - de fiche en l'air la MAP, mais là avec le PO énorme de 4", ça donne confiance ;) ).
5mn, toujours en 30s unitaire
La FWHM moyenne est à moins de 4" sur SC... x0.83 = 3.3... ce qui est habituel chez moi.
Mémère est levée mais encore loin à l'Est... mais comme c'est la Pleine Lune, il faudra que je me trouve des cibles qui sortent en Ha si je veux continuer un peu...
Message par Olivier-Fantasy » 13 janv. 2025, 20:11
Dur dur de faire descendre le bruit... Ici, en 16mn :
Toujours simple filtre L3 (j'ai viré le LPS-P2 de la roue, je n'aurais peut-être pas dû ? La 585 y aurait peut-être mieux réagi ?)
Message par Olivier-Fantasy » 13 janv. 2025, 20:16
M33, TS140, Altair 585M, 40x30s (20mn), filtre L3, Lune à 100%
Message par Olivier-Fantasy » 13 janv. 2025, 20:21
Je la tente à 60s, pour voir si ça a un effet sur le bruit...
Ici à 6x60s...
Possible que ce soit moins marbré (ou que ce soit marbré, mais plus "fin" :P )... ?
En tous cas, ça explose les courbes qui vont bientôt toucher à droite :lol:
Quand je pense que j'ai fait des darks de 90s "pour voir"... C'est tout vu ;)
Message par Olivier-Fantasy » 13 janv. 2025, 20:26
Histos en mode "Phase 1"(normal, quoi : grand histo pointu et mini arrondi)...
Et en mode "Phase 2" (grand histo tiré à gauche, éclair sur le mini histo, qui devient pointu, et on décale un peu le mid level vers la droite) :
Ben, je pense qu'il faut passer en "phase 2" avec cette caméra, sous mon ciel...
Cela vient peut-être aussi de la lune qui fiche le ciel en l'air (quoi que le ciel soit souvent "en l'air", par nature :P ).
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 13 janv. 2025, 20:30, modifié 1 fois.
geodob
Message par geodob » 13 janv. 2025, 20:27
Donc tes darks sont ok, tu as juste changer le nom.
Message par Olivier-Fantasy » 13 janv. 2025, 20:31
Oui, c'est ça. Je me demandais si le fait de les avoir fait en USB2 changerait quelque chose. On dirait que non...
M33 en 15mn, poses de 60s
Message par Olivier-Fantasy » 13 janv. 2025, 20:32
Petit coup d'oeil à ce que ça donne en poses de 90s :ninja:
Les courbes sont bien décollées de la gauche, je pense :lol:
6 poses de 90s (9mn)
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 13 janv. 2025, 20:39, modifié 2 fois.
Message par Caprice » 13 janv. 2025, 20:39
T'as essayé sans dark pour voir ? Je suis surpris à quel point ton grand histo est serré :shock:
Message par Olivier-Fantasy » 13 janv. 2025, 20:48
En mono, chez moi, c'est tout le temps comme ça. On y voit pas comme en plein jour, mais presque... donc, dur dur pour un capteur sensible...
Là, je suis en train de vouloir faire la MAP sur le filtre Ha, mais évidemment, c'est maintenant qu'il passe un camion toutes les 30s !!! Ce qui affole les mesures de ce pauvre SC, qui n'arrive pas à faire sa courbe (le sol tremble : même en visuel, l'autre jour, au Mak, on voit l'image sauter quand un camion passe :( )... bref...
Message par Olivier-Fantasy » 13 janv. 2025, 21:05
Bon, où est-ce qu'on trouve du Ha en hiver ? NGC7000 est parti derrière les toits... Le sorcier va presque y passer aussi...
Ah ! le petit cocon, parfait pour la 585 en plus !
D'abord en poses de 120s... (ici, 5 poses, donc 10mn) C'est propre. Cool !
Et l'histo est correct :
Message par Olivier-Fantasy » 13 janv. 2025, 21:12
Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent l'histo en mode "10"... ??
Même à 2, il reste comme un voile sur le ciel :
J'aime autant à 1 :
