N.I.N.A.
kikich
N.I.N.A.
bon j'ai réessayé mais rien à faire j'ai rentré GBRG dans nina mais dès que je veux soustraire les darks et les flats l'image est tout noire on voit à peine quelques étoiles après streching
du coup je suis dégouté car je trouve ce logiciel génial si qqun a une idée je suis preneur
kikich
N.I.N.A.
Bon j'ai refait des petits darks dans sc en forcant la matrice en RGGB puis j'ai repris mon acquisition nina en RGGB et je lui ai soustrait les nouveaux darks et ça marche toujours pas désespérant....
- bemo47
N.I.N.A.
ohhh des soucis de matrice.... je suis plus seul au monde ?
mais quel lien avec Nina, c'est lui qui image ?
mais tu devrais faire un post dédié je pense, ici ce serait bien que le post reste un post d'info sur NINA peut être...
kikich
N.I.N.A.
bonjour tout le monde je relance un peu le fil NINA car je voudrais savoir si il y a des modifications à faire dans les réglages par défaut de l'auto focus.
En effet quand je met en route l'auto focus c pas terrible , peut-être faut il modifier la grandeur des pas. Si quelqu'un peut me renseigner c cool merci d'avance
kikich
N.I.N.A.
je pense avoir compris ce qui m'arrive je n'ai pas modifier le temps d'expo et j'utilise un filtre a bande étroite du coup je pense qu'en ajoutant du temps de pose ça devrait être mieux. En tout cas j'espère, je vous tiendrai au courant pour ceux que ça intéressent
AstronoSeb
N.I.N.A.
Bonjour à tous,
Je rencontre un pb avec Nina et mon Altair 294c.
. Peut etre que certains ont rencontré le meme probleme avec une autre camera ou un autre soft.
Il arrive parfois que l'image affichée (ou utilisée pour le plate solving ou l'autofocus) ne soit pas celle de la pose aquise, mais celle de la pose n-1. Comme si les images etaient bufferisées et ne sortaient pas comme voulu. Je vous dis pas le bazarre que ca met dans le plate solving ou l'autofocus.
Je tourne autour d'une option "USB limit" que je vois dans les logicoels d'aquisition mais sans comprendre la fonction de cette option ni etre certain que cela y soit pour quelque chose.
Est ce que cela vous parle ?
Mick
N.I.N.A.
J'ai failli acheter la licence de SGP mais depuis que j'ai réussi à dompter NINA, je le trouve vraiment top pour un programme gratuit. Je ne me sers que que de ça maintenant. Et ASTAP marche très bien avec NINA.
Mick
N.I.N.A.
AstronoSeb a écrit : ↑20 févr. 2021, 17:26Bonjour à tous,
Bonjour AstronoSeb,
As-tu essayé d'augmenter la valeur de "l'USB limit" ? Personnellement j'ai une 533 Mc pro et un ZWO EAF et aucun souci avec "l'USB limit" réglé à 70 dans NINA.
N.I.N.A.
Hier soir, faute de ciel, tentative d'autoformation à NINA
soirée vidéo & lecture
C'es où: https://nighttime-imaging.eu/
Une documentation en français d'Eric (version 2019): source: https://nebuleusesetgalaxies.files.word ... ocu-fr.pdf
Une nouvelle chaine youtube (ouverture fin Juillet), 2 vidéos pour les noobs: (noob: langage familier internet, débutant)
Quatre points intéressants:
1) Récup des données des caméras réalisés par Sharpcap, il faut aller renseigner:
Le fichier du Sensor Analysis se trouve dans C:\Users\Votre utilisateur\AppData\Roaming\SharpCap\SensorCharacteristics.
2) Pour activer les images du skyAtlas, il faut le télécharger ici:
https://nighttime-imaging.eu/download/
tout en bas, partie MISC. Vous le placez où vous voulez et ensuite vous indiquez le répertoire dans NINA.
3) Possibilité de faire des mosaïques en mode automatique.
4) Possibilité d'automatiser le flip meridien, bien renseigné dans la vidéo de Pause longue:
[youtube]zKNvIYoqqI[/youtube]
kikich
N.I.N.A.
Pour information vous lancer Map auto tous les combien?
Perso je la fait toute les heures mais peut-être que je pourrai me contenter d'une à deux fois par nuit ?
J'ai pas trop de retour d'expérience là dessus...
- Steph
N.I.N.A.
J'ai envie de dire...quand c'est nécessaire
Donc perso c'est au changement de température et / ou de la HRF...et puis au changement de filtre malgré qu'ils soient parafocaux, pour se donner bonne conscience
N.I.N.A.
3eme vidéo de Chris Astro:
@clouzot : les bannières d'intégration des vidéos youtube ont changé: de [youtube] à [ytb], les liens vers les vidéos youtube ne fonctionnaient plus, j'ai fait le changement, ca marche. Mais on risque d'avoir des liens cassés sur le forum.
N.I.N.A.
@Steph : kesako HFR & CFZ (c'est pour le glossaire
@kikich : il y a une doc en ligne, sur le sequenceur, c'est ici (tout en anglais): https://nighttime-imaging.eu/docs/maste ... /sequence/
Moi, avec ce temps pouri, je ne peux rien expérimenter
- Petit Astro
N.I.N.A.
@kaelig :
- HFR pour Half Flux Radius ça correspond à une mesure sur l’étoile prise en compte par le logiciel qui gère le focus. {En français c’est le demi-diamètre du flux qui définit le diamètre d'un cercle autour du centre brillant dans lequel la moitié du flux ou de l'énergie de l'étoile est contenue. L'autre moitié du flux est en dehors de ce cercle sic wiki}. Il s’agit d’une valeur en pixels (ça varie donc avec le couple camera / focale de l’instrument), et plus sa valeur est faible et mieux c’est pour le focus ! Sur le logiciel tu fixes un seuil en %age de variation avant que celui-ci ne déclenche une retouche automatique de la MAP.
- CFZ pour Critical Focus Zone, ça correspond à la plage de valeur en micron (que l’on peut convertir ensuite en pas de focuseur) dans laquelle ton focus est plutôt bon et semble ne semble pas varier. Cette plage se réduit comme peau de chagrin lorsque le rapport f/D qui diminue.
kikich
N.I.N.A.
Étant en vacances
je potasse un peu le manuel de NINA au bord de l'eau
Et j'ai decouvert qu'on pouvait faire la map avec un recadrage interne et externe Je pense que ça peut aider pour avoir des étoiles bien ponctuelles dans les coins
Si quelqu'un a un retour d'expérience là dessus ça m'intéresse...
N.I.N.A.
Merci @Lavinch31 pour ton lien pour l'autofocus de Nina, je galérais un peu à comprendre. Voici la config qui marche pour mon sesto senso2:
J'ai encore pas mal de questions qui me trottent dans la tête, j'aurai besoin de votre aide (@Steph , @kikich )
pour améliorer et fiabiliser mon utilisation de NINA:
- Est-ce que vous faites une focalisation une fois pour toute au début ou à chaque cible? car c'est assez chronophage.
- comment régler vous l'astrométrie, avec quelle précision: 1°, 0.5°?
- quand l'astrométrie ne fonctionne pas, y-a-t-il une possibilité de sauter la séquence de la cible incriminée? histoire de ne
pas stacker du gris souris s'il y a des nuages ou un mur?
- gardez vous les même réglages gain/offset entre Sharpcap et NINA? J'ai trouvé certaines sauvegardes assez faibles après traitement APP
au regard de ce que je vois avec Sharpcap. Même en passant le résultat à l'autostrech de Pixinsight, c'est faiblard. Il faut peut-être que je
ré-essaie.
- combien de cibles dans une soirée?
- Avec quel logiciel traité vous le résultat: SIRIL, APP, autres? APP prend pas mal de temps, il est efficient pour des cibles très intéressantes,
par contre pour des cibles plus communes, je cherche quelquechose qui me permettent un empilement, alignement plus rapide.
Voila, pas mal de petites questions pour affiner les réglages.
ré-essaie.
- Steph
N.I.N.A.
qu'est ce que tu appelles chronophage ?
Dans mes séquences je place un AF au démarrage, un AF si la HFR bouge (variation de 8%) et si changement de température important. Bon pour être franc, l'AF ne se déclenche jamais pour ces raison, mon tube en carbone coté dilatation / retraction, c'est peau de z*b, et les miroirs ne bougent pas d'un poil. Pour la forme je met un AF au changement de filtre, malgré qu'ils soient parafocaux...et après un flip.
Perso j'ai laissé 1°, avec ASTAP c'est toujours au centre. Les seules fois ou j'ai eu des bizarreries, c'est GSS (la dernière release) qui partait en sucette, je suis revenu à la version précédente, et malgré que GSS fasse office de hub je passe à nouveau par le Device Hub, c'est stable à 100%, je peux dormir sur mes deux oreilles
dans le sequencer tu indiques quoi faire si l'astrométrie à échouée, après 1 ou plusieurs essais (à définir)
Le gain et l'offset sont les mêmes quelque soit le soft, et ne pas utiliser de masters crée avec SC avec des lights capturées avec NINA (ou autre) dans un soft de pretraitement...ça ne fait pas bon ménage.kaelig a écrit : ↑31 août 2021, 18:55gardez vous les même réglages gain/offset entre Sharpcap et NINA? J'ai trouvé certaines sauvegardes assez faibles après traitement APP
ré-essaie.
vu mes temps d'integrations...quand je fais une cible dans le mois je suis content
Si tu veux te faire plaisir au traitement et te faire une belle photo souvenir, une cible/soirée c'est bien.
Perso je n'utilise qu'AP (sauf pour le lucky) il n'y a pas mieux actuellement...depuis le temps que je vante ses meriteskaelig a écrit : ↑31 août 2021, 18:55Avec quel logiciel traité vous le résultat: SIRIL, APP, autres? APP prend pas mal de temps, il est efficient pour des cibles très intéressantes,
