Tracking Satellite et ISS avec ASCOM/EQMOD ou GSS
Mon antenne Yagi a un champ plus large qu'une lunette, donc en partant l'horizontale environ au Nord çà devrait aller
https://www.beyondcli.com/ham/satellite ... oto-mount/
c'est surtout pour éviter de faire 10 aller et retour à chaque passage pour aller réorienter l'antenne
- turbojf
Capture d'écran d'hier soir, le suivi complet en auto auto, ça dure 3 minutes, ne vous endormez pas.
La fenêtre Python en bas à droite, n'a rien à voir avec l'action en cours, c'est juste qu'avant de suivre l'ISS, je suivais les rares avions de passage.
- turbojf
C'est curieux que tu doives faire cette gymnastique car pour mon cas, je retrouve NOAA 15 dans active.txt ci-après, les prédictions:
En effet ils y sont, mais pas facile de les retrouver!
Il est préférable d'avoir un fichier TLE séparé pour les 3 NOAA et Meteor.
mais plus grave: la prévision de passage est totalement fausse En réalité c'est 17h45 avec 23° d'élévation!! WXtrack est précis à quelques secondes près
- bemo47
Il n'y a pas un souci d'heure et/ou de coordonnées de site ?pejive a écrit : ↑05 févr. 2022, 14:23En effet ils y sont, mais pas facile de les retrouver!
Il y a un problème d'heure
Dans WXtrack les heures sont TU
sorry
là c'est bon
Bon on va passer en phase 2
sorry
Premier essai sans faire d'alignement; connexion avec la monture, mais elle ne bouge pas
deuxième essai; j'aligne avec CPWI, pas de souci.
Je lance Skytrack: plus moyen de connecter la monture, que CPWI soit actif ou non
Une fois Ascom paramètré on dirait que çà va mieux.
Mais vu ce qu'il affiche comme position...j'ai des doutes Je n'y comprends rien: pas moyen de faire bouger la monture, ni en manuel ni en slew
Je ne connais pas ton logiciel , mais si je peux me permettre , je vois a un moment que tu lances CPWI ,
en ce cas moi dans ASCOM le telescope est CPWI , pas Celestron Télescope ( ça c'est uniquement quand je guide la monture avec Stellarium)
si ça peux te mettre sur une piste .
Possible...je note, mais pour aujourd'hui j'ai ma dosekawa a écrit : ↑05 févr. 2022, 16:57Je ne connais pas ton logiciel , mais si je peux me permettre , je vois a un moment que tu lances CPWI ,
Reste à savoir s'il faut laisser CPWI actif ou pas ???
@kawa
c'est toi le meilleur
Je viens de prendre 5 minutes pour réessayer (sans antenne); c'est bien çà:
on laisse tourner CPWI et on le sélectionne dans Skytrack.
merci
merci
Non non , c'est Maître @clouzot qui m'a tout appris sur CPWI
J'ai pu paraître un peu hésitant , mais dans ce domaine on est jamais sur de rien , content que tu ais pu dormir tranquille .
Essai sur un passage de Meteor.
1)le tracking fonctionne
dès que le satellite entre dans la zone de visibilité
2)J'ai réussi à ouvrir SDRSharp sur le même pc; mais le signal est trop parasité pour "locker"
Je vais refaire une tentative sur un NOAA
Si c'est la monture qui génère les parasites...il n'y a pas de solution.
Si çà vient du PC il faudrait éloigner l'antenne du pc ou séparer les fonctions guidage et traitement du signal radio sur 2 pc
3)Lorsqu'on fait "Stop tracking" le programme reste planté; plus moyen de changer de satellite ou même de déconnecter la monture.
S'il faut un pc de compétition, je suis un peu court avec seulement 8Giga de ram
Réception avec CPWI actif, j'attends NOAA 15.... c'est pas la joie, trop de spikes rapprochés
je crois que le tracking radio c'est mort; chaque mouvement de la monture fait disparaître le signal; pourtant les NOAA passent bien
J'ai le même suivi discontinu avec ma monture.
par contre les videos du site heavenscape semblent montrer des suivis plus fluides
https://www.heavenscape.com/videos.html
- bemo47
Ça dépend de la capacité de la monture à modifier sa vitesse de suivi, les EQx par exemple ne peuvent pas appliquer une vitesse différente en continu, donc on procède par sauts sur ces montures.pejive a écrit : ↑06 févr. 2022, 10:39J'ai le même suivi discontinu avec ma monture.
Celles qui savent gérer n'importe quelle vitesse sont utilisées en continu, sans les sauts.
Sait on de quelle monture il s'agit dans heavenscape ?
- turbojf
Astro-Physics il me semble
Il y a quelques mois, j'avais repéré cette possibilité de mouvement fluide, faisable avec une AZ-GTI reprogrammée mais je n'ai pas d'AZ-GTI.
Démo, aucun saut de grenouille visible, c'est fluide.
- bemo47
