Le VA de Shaula66
Shaula66
Le VA de Shaula66
Message par Shaula66 » 19 janv. 2021, 23:45
19 janv. 2021, 23:30
Shaula66 a écrit : ↑
19 janv. 2021, 23:26
Oui pas facile avec ce mauvais temps
Je suis de sortie aussi . bon pas mal de brume ici
Ici c'est complètement dégagé et en début de soirée j'ai vu une magnifique météorite. Un truc comme je n'avais jamais vu, elle a traversé le ciel du nord au sud ouest, ca a duré environ 4 secondes mais c'était superbe. Elle s'est désintégrée juste là devant moi on aurait dit une boule de feu qui éclate.
Shaula66
Le VA de Shaula66
Message par Shaula66 » 19 janv. 2021, 23:48
19 janv. 2021, 23:37
Ton dada est superbe, félicitations :clap: :clap:
Merci @kaelig mais il est un peu vert, va falloir que j'essaie de rattraper ça avec un petit traitement.
Shaula66
Le VA de Shaula66
Message par Shaula66 » 19 janv. 2021, 23:53
19 janv. 2021, 23:29
@Shaula66 attention derrière toi, il y a un truc a huit pattes qui essaie de grimper sur ta chaise :D
😁😁 elles sont moins téméraires quand il gèle! J'en n'ai pas vu une seule 😅
Le VA de Shaula66
Message par John Mc Burn » 20 janv. 2021, 00:02
Le froid a un coté positif alors! A priori ce soir la monture est branchée, c'est quand même plus simple que la dernière fois qu'on s'est croisé
Shaula66
Le VA de Shaula66
Message par Shaula66 » 20 janv. 2021, 00:29
Oui c'est vrai ! Quelle poisse cette fois là 😄Pour l'instant ca fonctionne au poil.
Shaula66
Le VA de Shaula66
Message par Shaula66 » 20 janv. 2021, 18:11
Donc j'ai fini ma soirée vers 2h45 du matin, gelée mais assez contente d'avoir pu enfin imager. Ma dernière cible était l'arbre de Noël, mais je n'ai pas pu finir de stacker car à chaque fois ça me marquait "brightness to low". J'ai pourtant monté le curseur Brightness au plus haut mais toutes les prises étaient rejetées. J'ai finalement abandonné à 57mn et 30 secondes, pas pu finir d'arriver à 60 mn !
Le VA de Shaula66
Message par Fabiolat74 » 20 janv. 2021, 20:49
l arbre de noel a été :D coupé c est pour ça que tu la pas vue
Shaula66
Le VA de Shaula66
Message par Shaula66 » 21 janv. 2021, 18:31
Oui ça doit être ça :lol:
J'ai investi dans un nouvel ordi portable, plus puissant, plus de mémoire, plus de capacité. Je vais pouvoir traiter toutes mes photos plus rapidement, car entre mes photos astro et mes photos de jour c'était compliqué. Je devrai le recevoir demain ou samedi :)
Le VA de Shaula66
Message par Fabiolat74 » 21 janv. 2021, 18:34
bas voila qui va te faciliter la vie j espère que ta prévu en ram minimun 8 ideal 16
Le VA de Shaula66
Message par bemo47 » 21 janv. 2021, 18:57
ah cool, et plus de connecteur rj qui se déconnecte j'espère :)
Shaula66
Le VA de Shaula66
Message par Shaula66 » 23 janv. 2021, 11:54
bemo47 a écrit : ↑
J'espère aussi, je vais le récupérer cet aprèm :)
Shaula66
Le VA de Shaula66
Message par Shaula66 » 01 mars 2021, 21:20
Bonsoir à tous
Suite à ma sortie du 19 janvier dernier, j'ai essayé de traiter mon dada avec Siril. Ben voilà le résultat c'est moche, c'est vert, c'est bizarre, j'avais encore jamais vu un dada verdatre :lol:
Un défaut de paramètre ? un truc que j'ai pas compris dans Siril ?
Le VA de Shaula66
Message par clouzot » 01 mars 2021, 21:52
@Shaula66 le debayer qui s'est mal passé. Il te faut a-bso-lu-ment les bidons de @bemo47 pour régler le problème :closedeyes:
Le VA de Shaula66
Message par bemo47 » 01 mars 2021, 22:11
haha, les bidons !!!! les bidons !!!
non mais sinon dans siril il y a faut sélectionner la bonne matrice et des fois il faut aussi cocher une case qui parle de lecture de bas en haut ou l'inverse, au niveau des paramètres de debayer je crois
Shaula66
Le VA de Shaula66
Message par Shaula66 » 01 mars 2021, 22:16
Oui les bidons !! :lol:
Bon sinon dans SIRIL j'ai coché les paramètres mais ça n'a rien donné. Il faut peut être tout décocher.
Le VA de Shaula66
Message par Fabiolat74 » 01 mars 2021, 22:21
bon je connais rien a siril mais au cas ou voila via photoshop j'ai pas reussis mieu que sa suis pas un expert en retouche photo
Shaula66
Le VA de Shaula66
Message par Shaula66 » 01 mars 2021, 22:33
Merci @Fabiolat74 :)
Pas évident le traitement, je suis en train de recommencer avec Siril, j'ai décoché quelques cases et ça a l'air d'être mieux.
Le VA de Shaula66
Message par Fabiolat74 » 01 mars 2021, 22:36
bon tant mieux si tu y parviens , moi je continue a retoucher a droite a gauche sa me permet de m améliorer avec Photoshop il y a 2 mois je savais rien faire avec .
Shaula66
Le VA de Shaula66
Message par Shaula66 » 01 mars 2021, 22:49
@Fabiolat74 Sur Photoshop j'y arrive pas très bien non plus. Je sais qu'il faut travailler sur les couches, bouger les curseurs pour mettre le fond de ciel à 25 à peu près.
Je ne sais pas si tu connais mais regarde ce lien, ça m'a aidée : https://www.webastro.net/noctua/astroph ... shop-r162/
Quant à moi j'ai pas réussi à sauver mon image sous siril, je recommencerai demain, je vais au dodo car demain je bosse.
Le VA de Shaula66
Message par kawa » 02 mars 2021, 22:19
Pour les traitements comptez pas sur moi , c'est pour ca que je fais du save as seen
En tous cas ce n'est peut etre pas conventionnel mais assez artistique .
Comme dit probablement un problème de matrice ....
Shaula66
Le VA de Shaula66
Message par Shaula66 » 21 mars 2021, 01:57
Enfin une bonne soirée, un ciel dégagé, chouette je vais enfin pouvoir faire un peu d'astro. J'ai donc ouvert mon toit, lancé tous mes logiciels et programmes puis pointé M101. Ce soir il caille et j'entends le vent qui s'insinue un peu partout mais je suis bien habillée, ça ne me gêne pas. Je fais quelques réglages, quelques poses à 30 secondes, tout va bien, l'objet est bien là, je stacke un peu puis je décide de pousser jusqu'à 60 secondes. Bien, l'objet est mieux, ça promet :)
Puis je branche mon câble pour internet afin de venir papoter un peu ici et là rien, pas d'internet, zut j'ai changé ma livebox ce matin et j'ai oublié de rentrer la clé wifi sur l'ordi, maintenant c'est trop tard pour ce soir, tant pis. Et puis là, qu'est ce que j'ai fait ???? un gros filé d'étoiles sur l'écran, puis un autre, et un autre. Je regarde tous mes branchements, oui je sais @John Mc Burn ne rie pas, je me rappelle, j'ai déjà eu ça l'été dernier alors je regarde partout (pas d'araignée en vue ;) ) mais non tout est bien branché, connecté, le suivi est toujours là. Alors je pointe autre chose et là catastrophe, le tube pointe en bas. Alors j'éteins tout et je recommence du début. Ca repart sur les chapeaux de roue, l'objet est bien là et je commence à stacker. Comme tout va bien et qu'il fait de plus en plus froid, je rentre me mettre au chaud, je prend ma tisane au fruits rouges et mon chocolat et je décide d'y retourner au bout de 2 heures........ 2 heures plus tard, je retourne y voir, tout va bien, M101 toujours là et ça stacke bien. Je fais 1 ou 2 save screen (heureusement) et je termine tranquillement ma soirée. Je plie boutique et rentre au bercail.
Là, je regarde dans le dossier SharpCap mais surprise, je n'ai aucun RawFrame ! juste un fichier Process avec mes 2 save screen !
Que s'est il passé ? Je ne comprends pas où sont tous les fits ???? pfff, j'en sais rien, un truc encore que je pige pas.
Voici donc mon Save Screen de ce soir :
Le VA de Shaula66
Message par Caprice » 21 mars 2021, 03:23
Rude en effet. Quand ça ne veut pas... au moins il t'en reste quelque chose ;)
Le VA de Shaula66
Message par bemo47 » 21 mars 2021, 09:57
21 mars 2021, 01:57
ah certainement l'option de save all qui n'était pas activée dans le live stacking de SC, ou save stacked au choix...
Shaula66
Le VA de Shaula66
Message par Shaula66 » 21 mars 2021, 10:20
Oui Bernard c'est ça ! j'ai fait une capture d'écran cette nuit et je viens de voir que j'ai laissé "save none" !
Non mais le boulet !! 2 heures de perdues ! et maintenant la lune arrive à grand pas et je bosse la semaine !
Ce soir, ils annoncent de la flotte et des nuages mais demain soir il devrait y avoir une trouée, j'essaierai de la refaire plus tôt.
Le VA de Shaula66
Message par Petit Astro » 21 mars 2021, 11:19
A les déboires des soirées !
Sinon tes étoiles ont l’air un peu pataudes même 101 la cible principale est un poil floue, de la buée ou bien la MAP à corriger ptre ;)
