Quelle procédure pour aligner le GoTo uniquement en utilisant l'ordinateur
Mizuno57
Versions logiciels:
SC3 Pro
ASCOM 6.5.0.0
CPWI 2.3.4
SC3 Pro
ASCOM 6.5.0.0
CPWI 2.3.4
Mizuno57
C'est complètement dingue, CPWI est bien connecté correctement, donc il devrait monter normalement dans Sharpcap. La dernière version publique de CPWI est plutôt 2.3.5 mais ça doit marcher avec la tienne (ça marchait chez moi).
Par contre, décoche "connect automatically when opening camera" dans SC. Comme ça peut planter quand CPWI n'est pas lancé ou pas connecté à la monture, il vaut mieux connecter manuellement dans SC, plus tard.
Un test à faire, pour vérifier qu'ASCOM est correctement installé :
Menu démarrer de Windows, ASCOM, chercher le Diagnostic Tool, le lancer
Il va créer un fichier log dans "Mes Documents\ASCOM\Logs yyyy-mm-dd"
Si tu peux le copier-coller ici...?
Mizuno57
Je vais essayer pour le fichier mais il est énorme
@Mizuno57 j'ai parcouru le log et il semble y avoir un souci d'installation de CPWI et/ou ASCOM.
je vois que @Petit Astro a eu le même problème ici : viewtopic.php?p=37620#p37620
J'ai aussi vu des soucis du même genre sur le forum de betatest de Celestron.
Dans tous les cas, la solution qui a fonctionné :
- désinstaller proprement ASCOM (tout) et CPWI
- réinstaller dans l'ordre ASCOM 6.5, puis CPWI dans sa toute dernière version (2.3.5, dispo sur le site de Celestron)
- réessayer (lancer CPWI, connecter la monture, lancer Sharpcap, tenter de connecter la monture "CPWI")
Tu peux faire tout ça de jour pour voir si ça passe.
Mizuno57
clouzot, je vais parcourir le lien que tu indiques dans un premier temps et ensuite désinstaller ASCOM et CPWI et réinstaller le tout.
Je vais ensuite vérifier si le tout s'accorde...de jour!...ce que j'aurais dû faire et m'aurais permis ne pas "gâcher" le soirée d'hier
- Petit Astro
Effectivement j’avais eu un pb similaire sur le laptop en W10 alors que tout tournait comme une horloge sous W7 sur un autre pc. J’avais pensé à un pb de compatibilité de pilote sous différentes version d’OS. Mais la solution avait été une désinstallation - réinstallation des softs. Auras-tu cette chance ? Je l‘espère. En cherchant à me dépatouiller de mon côté j’avais trouvé des astrams sur CloudyNights qui avaient également eu des soucis. (Les joies de l’informatique), mais comme le dit @clouzot faire cela de jour a tête reposée est en effet bien plus pratique et évite de planter une soirée pleine de promesse.
Mizuno57
clouzot, un grand merci à toi! Opération réussie! Tout est rentré dans l'ordre, je ne sais pas ce que j'avais "mal" fait lors de la première installation mais bon l'essentiel c'est que ça fonctionne...les voies de l'informatique sont quelques fois impénétrables
. Suis outillé comme un "pro" maintenant
En tous cas je vais pouvoir profiter de la dernière nuit claire avant plusieurs nuits futures aux prévisions météo moins favorables.
Petit Astro, j'ai eu cette chance avec une petite frustration qui est de ne pas avoir compris ce qui s'est joué mais bon l'essentiel est que ça marche grâce à vos retours.
Alors encore merci à tous pour vos infos.
- Petit Astro
Tant mieux si c’est enfin passé
Pour la compréhension, les voies des joyeusetés liées à l’info sont souvent impénétrables !
Mizuno57
Bad news....voilà ce que j'ai comme message quand je lance CPWI pour un alignement et qu'ensuite je vais dans SC et que j'appuie sur le bouton en forme de cible....
Mizuno57
Ou alors ce message aussi quand le gain est à fond et l'exposition sur 2s...
- bemo47
As tu bien téléchargé la database g17 ?
Ça doit être dans le tuto astap
Dernière modification par bemo47 le 18 sept. 2020, 21:55, modifié 1 fois.
- Petit Astro
Mince, il semblerait qu’Astap,soit en cause et non cpwi sur ce coup.
As-tu bien téléchargé les fichiers d’astrométrie et mis dans le bon répertoire mais surtout renseigné ces répertoires dans SC ?
Mizuno57
bemo47, j'ai téléchargé ASTAP mais pas de database g17, je ne sais pas ce que c'est.....
Petit Astro, j'ai suivi le tuto de Clouzot et téléchargé Astap mais je ne sais pas ce que sont les fichiers d'astrométrie...je ne les ai donc pas mis dans un répertoire ni renseigné SC...
Sauf que depuis mon tuto la base de données G17 (position des étoiles) est une installation séparée. C’est marqué sur le site d’ASTAP d’ailleurs. Installe les et tout va fonctionner
Mizuno57
Merci....je télécharge G17 en ce moment, et ensuite je l'installe et c'est tout?
- bemo47
Ahhhh si l'inspecteur fait des tutos incomplets.... Mais où va le monde
Oui c'est décrit sur le site astap mais je crois que c'est aussi bien expliqué dans un post du forum...
Mais lequel....
@pejive peut-être ?
Mais lequel....
@pejive peut-être ?
Oui. Tu relances ton platesolve et "normalement" ça devrait bien se passer.
Ceci dit il peut encore y avoir des soucis, liés à la qualité de l'image elle-même. Si SC / ASTAP n'arrive pas à platesolver, peux-tu faire l'opération suivante :
- ouvrir le "smart" histogramme (le bouton ressemble à ça : )
- faire une copie d'écran de cet histogramme, et de tes réglages de caméra (gain, expo)
- la poster ici.
Bon courage !
- la poster ici.
Bon courage !
Mu tuto de fin 2019 (en fait, une description de ma config logicielle) n'explique rien sur ASTAP puisqu'à l'époque j'utilisais uniquement ASPS (dont l'installation et la configuration avait été expliquée par Steph dans un superbe tuto).
Ca change vite cette affaire.
Je n'ai pas précisé le coup de G17 parce que c'est marqué en gros sur le site d'ASTAP, mais je vais...éditer mon message. Désolé pour la perte de temps.
Mizuno57
Non Clouzot n'y est pour rien...
...je rame sévère oui...et là après avoir installé G17 et bien c'est le même échec avec SC...faut que j'y arrive!
Donc si tu peux faire ce que je te demandais un peu au-dessus. Je subodore un réglage pas adapté pour la caméra, vu la tête de l'image qu'on aperçoit dans une de tes copies d'écran.
Sinon, on va trafiquer un peu du réglage Sharpcap.
Mizuno57
Voici Clouzot....
Mizuno57
J'ai changé de réglages dans SC pour expo et gain et il se passe des choses maintenant...mais tjs rien de concluant....
- bemo47
Ahhh mais je plaisantait hein !!!
Sinon faut tester astap tout seul, tu charge un fits et tu tentes de faire l'astrometrie.
Tant que ça marche pas sur astap tout seul faut pas aller plus loin
Alors ce qu'on voit direct c'est que ton gain est trop important, et que tu satures complètement ta caméra. L'histogramme te montre une bosse blanche qui est maximale vers 75%.
Donc on va commencer par là : baisse ton gain. Mets le à 300 par exemple. Regarde où la bosse a son maximum. Le but est de la placer vers 20%, disons. Puis refais une copie d'écran.
(note aussi pour plus tard : le gain unitaire de ta caméra est 135. Tu utiliseras cette valeur un peu plus loin dans la soirée
