Projets Arduino / ESP
Message par darki » 30 janv. 2025, 18:58
Pour calibrer la sonde, ca a été la méthode démerde, avec le frigo, la glace pilée , .... C'est pour ça que l'afficheur affiche des données qui m'ont servies à ça.
Le piège c'est que la formule simplifié est donnée pour une plage de température où il n'y a pas de buée et nos on est intéressé par des température plus froide.
Il faut donc idéalement prendre 3 mesures différente pour calculer les bon coefficients. J'ai du mettre la méthode et le lien vers l'article Wikipédia que j'ai utilisé en commentaire ou dans le readme.
Idéalement il faut un système pour mesurer 3 températures "connues".
Message par darki » 30 janv. 2025, 21:42
Voila, j'ai mis à jour la doc avec photos, liste de composant et tout ce qui me paraissait intéressant à dire.
https://github.com/darkvad/AntiBuee
Message par darki » 31 janv. 2025, 18:28
Le repo github a été mis à jour avec les fichiers 3D pour le boitier (largement améliorable :lol:)
Message par clouzot » 31 janv. 2025, 21:41
darki a écrit : ↑
Ca va, il est plutôt clean et fonctionnel ce boitier (reste juste à lui rajouter les trous qui vont bien sur la base selon sa config)
Jpaulux
Message par Jpaulux » 17 sept. 2025, 17:08
Bonjour à tous,
Comme beaucoup j'ai été très intéressé par ce projet, car le contrôleur Celestron me paraît beaucoup trop cher. Malheureusement je suis plus que débutant dans le monde Arduino (ce sera mon premier projet). Je possède un C8 Hedge avec un anneau chauffant mais aussi une lunette de guidage. Le montage de darki ne gère que l'anneau chauffant et je me demandait s'il n'était pas possible de gérer une sortie supplémentaire pour la lunette guide avec un sonde PT100 (100 ohms à 0°C) ou autre. Merci d'éclairer ma lanterne.
Message par darki » 17 sept. 2025, 17:15
Salut
Alors mon gestionnaire d'anneau chauffant doit encore être mis au point car si tout fonctionne techniquement, il ne réagi pas assez pour enlever la buée et surtout pour qu'elle n'apparaisse pas.
C'est une question de réglages des paramètres de calcul mais vu que pour le moment ils sont codés en dur, c'est pas pratique de faire des tests en live et de ne pas trop perdre de soirées d'observation.
Du coup, si je dois retoucher au programme, je vais faire en sorte qu'il gère une deuxième sonde de temp et une deuxième sortie et donc modifier le design en conséquence.
L'autre solution simple serait de dire que si il y a condition de buée, il faut aussi chauffer la lunette guide tout simplement en mettant un cable en Y sur la sortie qui alimente les résistance, tout et autant que la bande de la lunette est aussi en 12v.
Pour pouvoir régler au mieux les paramètres, je pense à rendre ce montage pilotable a distance, ce qui serait bien plus pratique
Jpaulux
Message par Jpaulux » 17 sept. 2025, 17:50
Merci pour ton retour. Ce serait cool si tu pouvais intégrer une deuxième sonde et une deuxième sortie. Si tu me donnes le schéma de branchement je veux bien essayer de refaire un PCB sous KiCad si besoin est. Les nuits qui vont arrivées risquent d'être un peu humides et la buée sur la lame de Schmit c'est pas génial.
Message par darki » 18 déc. 2025, 22:57
Bonsoir
Bon, j'ai mis à jour le projet sur github avec une nouvelle version du flash pour arduino mais aussi les versions Windows et Linux du soft permettant de contrôler quelques paramètres lorsque le port usb est branché sur un miniPC (pas testé avec un raspberry mais c'est du linux aussi).
Dès que j'ai remis en route un vieux macbook pro qui traine, j'essaie de faire une version mac, mais au pire, il y a les sources python qui devraient tourner sous mac en installant les lib python dans requirements.txt.
Je remet le lien du github : https://github.com/darkvad/AntiBuee
Capture d'écran (Linux)
Message par darki » 19 déc. 2025, 16:01
@clouzot J'arrive pas à générer ou à faire tourner mon soft python sur le vieux macbook pro intel de ma fille (macOS Catalina 10.15.7 ), une sombre histoire de lib qt6 dont il ne trouve pas le .so alors que j'ai installé qy6 avec pip3 ..
Je me dis que c'est peut être parce que je tourne sur un ancêtre.
Est ce que tu pourrais récupérer la partie Python du projet pour tester déjà si ca tourne chez toi sur un mac OS récent (faut installer les requirements du fichier requirements.txt - pip3 install - r requirements.txt)
Si ca tourne et que tu peux générer un executable avec :
Code : Tout sélectionner
pyinstaller --onefile main.py
c'est top, sinon, tant pis.
Message par clouzot » 19 déc. 2025, 17:13
@darki ça tourne sans souci ici (Python 3.10)
Pyinstaller foire avec des erreurs bizarres, mais de toute façon ce que je peux sortir ici serait probablement packagé avec des libs arm64 que ton vieux Mac ne pourrait pas faire tourner.
Message par darki » 19 déc. 2025, 20:55
Merci pour le test.
Tu peux packager pour les autres, je le mettrais en release en spécifiant à partir de quel Mac OS et CPU, moi le macbook pro c'était juste pour faire un executable à publier pour mac :lol:
Message par darki » 19 déc. 2025, 20:56
19 déc. 2025, 17:13
j'avais raté cette phrase. Les afficionado Apple utiliseront les sources si il y en a qui sont intéressés.
Message par darki » 22 déc. 2025, 15:12
@clouzot J'ai ressorti le mac Mini qui est en fait plus récent que le macbook pro.
Je lui avais mis un linux manjaro dessus pour tester kstar et ekos, et bien sur, j'ai galéré pour restaurer un Mac OS d'origine (serveur apple plus dispo), heureusement, il pouvait supporter Mac Os Monterey pour lequel les serveurs de la pomme sont toujours actif.
Le soft tourne et j'ai une piste pour pyinstaller, je pourrais peut être fournir un exécutable Mac pour je sais pas qui, mais au moins pour ma culture perso :lol:
EDIT : Exécutable généré : https://github.com/darkvad/AntiBuee/rel ... ller_macos
Message par darki » 26 déc. 2025, 22:40
Ce soir, après avoir chauffé l'anneau à 50% un moment, je me suis apercu que j'avais récupéré la sonde de température incorporée qui semble avoirun faux contact.
Du coup je suis repassé en mode régulation pour tester (de toutes façon, j'ai des nuages en ce moment).
Ca régule, reste à savoir les offset a mettre pour que ça fasse antibuée, ce soir avec le vent, je n'ai pas de buée, même sans pare buée, mais les conditions ne s'y prêtent pas.
Voila les graphiques que j'ai
Ameleo37
Message par Ameleo37 » 26 juin 2026, 15:28
j'ai "enfin" terminé le montage de darki
Voilà ce que cela donne:
Lorsque je le mets sous tension avec seulement l'USB ou du 12V, ça fonctionne.
J'ai essayé d'utiliser la console de contrôle (executable W11), copie d'ecran sans rien modifier aux paramétrages en bas du message:
QQues questions pour Darki:
- j'ai pas trouvé de doc ou indication pour se servir du logiciel de contrôle et paramétrer le système. cela existe sur Github?
- avant de brancher l'USB et ouvrir la console de controle, il y a chez moi un delta de t° entre l'anneau Célestron et la mesure du BME d'environ 2.8°. Lorsque je branche la console, cet écart est modifié. C'est l'influence du "Delta Temp"?
Capture d’écran 2026-06-26 151817.png (66.73 Kio) Consulté 1874 fois
Message par darki » 26 juin 2026, 17:11
Salut, le delta temp c'est surtout pour tenir compte des différences de mesures et d'étalonnage, voire de position de la sonde.
En gros ça ajusté la mesure pour servir pour les calculs.
C'est pour le moment a ajuster empiriquement
Le soft a été généré par une IA donc c'est pas le'okus ergonomique, faudra que je fasse 2 ou 3 explications
Revenir à « Bricolages »
