VA de Anthony - phase 3
apo
Message par apo » 22 mai 2021, 08:23
Pour aller au bout de cette séance... quelques points me questionnent
- toujours une petite irisation rouge dans le coin bas - gauche des étoiles => dispersion atmosphérique ?
- FWHM record constaté au réempillage dans SIRIL avec des mesures autour de.... 9 !!! Alors que le suivi était < 1 arcsec rms.
Sur ce 2ème point je mise sur les erreurs suivantes :
- ensemble cam+barlow mal serré dans le PO (jeu constaté lorsque j'ai replié)
- poses de 60 sec avec une barlow x3 sur un ciel bien bien perturbé (vent, voile nuageux...)
Est ce que ces erreurs ont pu sur-amplifier la perturbation ? Après tout ça ne serait pas étonnant.
Barlow sur planétaire on fait des poses ultra-courte. Mais barlow sur petit objet CP... avec des poses plus longue... hum !
Je mets quand même le résultat du VA-cracra d'hier, colmaté tant mal que mal au post-traitement 8-)
Message par pejive » 22 mai 2021, 12:24
Je pense qu'une barlow x2 aurait fait aussi bien avec des temps de pose plus courts
Mais quand même on distingue IC1296 :clap:
Avec un passage dans Astrosurface (align RGB,luminosité, levels, resize x0.66)
apo
Message par apo » 22 mai 2021, 12:31
Thanks @pejive tu l'as bien bonifiée !
Message par kawa » 23 mai 2021, 22:51
apo a écrit :
22 mai 2021, 08:23
Et encore si c'est une bonne . J'ai essayé , il vaut mieux que je zoom que d'utiliser ma 'pioche' de Barlow
apo
Message par apo » 28 mai 2021, 09:25
Voici une prise du Cocon IC 5146 qui ne s'est pas trop mal passée.
Ciel bien dégagé. Légère brise. lampadaire LED comme d'hab.
J'ai laissé trourner 180 min avec des poses de 60 secondes. Gain unitaire
Mais seulement 120 min de gardées, en excluant notamment les premières 45 min où le gradient du aux LED était trop fort.
Utilisation du L-enhance pour l'imageur
Utilisation du L-pro pour le guidage
Résultat du guidage 0,9" RMS
Approche 1
dans SIRIL...
Application des DOF
Extraction du gradient sur chaque brute
Empilement en excluant les dernières prises les moins bonnes
Recadrage. Etalonnage des couleurs. Bruit vert. Histogramme
Nouvelle extraction du gradient dans PS
Réduction du bruit dans DenoiseAI (Low Light marchait le mieux)
Approche 2
Dans SIRIL...
Script RVB avec les DOF
Script HOO avec les DOF
Réassemblage de l'image HOO
Alignement et assemblage des deux images obtenues. Recadrage
Réduction du bruit dans DenoiseAI (Denoise marchait le mieux cette fois-ci)
Et voilou.
Les deux se resemblent beaucoup.
Peut-être une préférence pour le coté plus flashy de la 2nde
Message par clouzot » 28 mai 2021, 10:13
C’est depuis le balcon val de marnais ? :shock:
Ça fonctionne bien en tout cas :clap:
apo
Message par apo » 28 mai 2021, 10:38
28 mai 2021, 10:13
Yep ! docteur es balcon 8-)
Message par Ubuntu » 28 mai 2021, 10:41
Superbe :clap: :clap: :clap:
Message par kawa » 28 mai 2021, 10:44
Bravo :clap:
Sur mon écran là je ne vois pas beaucoup de différence .
Merci pour les paramètres et l historique de traitement
apo
Message par apo » 29 mai 2021, 11:57
Croissant charentonnais.
66 x 90s - gain unitaire
Réassemblé dans SIRIL, puis un petit coup de Denoise et de PS.
Concernant les nébulosité dans le champ suis inflichu de dire si c'est normal où la résultante de la PL... mais je trouve ça joli.
Message par clouzot » 29 mai 2021, 12:35
Beau croissant ! Les nébulosités rouges dans le champ sont bien réelles :clap:
apo
Message par apo » 29 mai 2021, 23:48
Ce soir je tente l’éléphant, du moins sa trompe. Approche mixte, un peu de VA avec le mode Live pour profiter de suite. Et ensuite le mode autorun qui marche tout seul (et s’éteint tout seul) avec découverte au matin de ce qu’a donné la pêche (le cas présent la chasse puisqu’il s’agit d’un éléphant... que je ne saurais chasser autrement qu’en photo d’ailleurs)
Le live après 20 min
(Pas de flat, je garde ça pour demain)
Message par kawa » 30 mai 2021, 09:44
apo a écrit :
29 mai 2021, 11:57
Y a pas à dire ça cause :clap:
apo
Message par apo » 30 mai 2021, 11:18
Voici le résultat de ma chasse à l'éléphant d'hier
Le cadrage sera à revoir lors d'un prochain essai (et pas que)... et avec l'APEX-ED ça devrait être sympa.
apo
Message par apo » 01 juin 2021, 08:06
J'ai l'impression que ça stackait pas mal hier soir ! Et de bien jolies choses !
De mon coté j'ai laissé tourner sur une cible que je ne connaissais pas : NGC7380 ou Nébuleuse du Sorcier.
90 x 120s réempilées vite fait ce matin.
J'y reviendrai ce soir pour essayer de faire un peu plus "parler" l'image.
Message par clouzot » 01 juin 2021, 08:16
:romance-inlove: une de mes neb préférées
Message par kaelig » 01 juin 2021, 08:45
@apo Lorsque je regarde tes images, je suis très positivement surprise par ce que tu obtiens avec le soft ASI. J'avais essayé un soir sur une même cible pour comparer avec Sharpcap, mais cela avait été désastreux. :think: Sharpcap s'en tirait beaucoup mieux.
Donc, la petite question: quelles softs Asi utilises-tu? et comment as-tu procédé au niveau des réglages (si tu veux nous faire un tuto, ne te prive pas :mrgreen: ;) )
Ta Nébuleuse est superbe :clap: :clap:
apo
Message par apo » 01 juin 2021, 10:25
Merci bcp @kaelig
En fait les images que je pousse sont rarement le "save as seen" de l'ASIAIR
Je démarre les soirées avec le mode live (VA) sans y mettre trop d'ambition, parfois sans Flat, juste pour profiter comme ça
Ensuite je programme le mode autorun que je laisse tourner pendant la nuit
Et au matin je récupère les prises unitaires du live et de l'autorun que je réempile dans Siril + un rapide post-traitement.
Avec plaisir bien sûr pour faire un petit post dédié sur mon workflow asiair - siril - photoshop - denoiseAI
Mais pas sûr que j'apporte grand chose. En tout cas dis moi si ça fait sens et j'écris quelques lignes.
Message par Ubuntu » 01 juin 2021, 11:19
De bien belles images :D
Alors ton post aurait plus sa place dans la section VAstrophoto je pense :closedeyes:
apo
Message par apo » 01 juin 2021, 12:15
Ubuntu a écrit :
01 juin 2021, 11:19
VAstrophoto
je ne connaissais pas cette section. L’ensemble de mon fil y aurait sa place. Si un gentil administrateur sait le déplacer don’t hesitate ;-)
Message par clouzot » 01 juin 2021, 12:31
apo a écrit :
01 juin 2021, 12:15
Ubuntu a écrit :
01 juin 2021, 11:19
VAstrophoto
J’ai pas hesitated, done :closedeyes:
apo
Message par apo » 06 juin 2021, 08:25
Premier test avec le starizona apex-ed.
Plus de champ. Plus vite. Conforme à ce qu'on peut en attendre. C'est sympa !
IC1396 - 35x120s - L-enhance
Traitement PS pour la coube d'histo et DenoiseAI (low light auto)
Une version plus "énervée" (cf courbe histo dans PS)
Et une version HOO (Post-traitement idem précédents)
apo
Message par apo » 15 juin 2021, 08:22
Ma prise d'hier : NGC6960
24 x 300s @101 avec le L-enhance
Température gardée à -5° pour éviter de pousser le cooler à 100% (-8° max, pas mieux vue la T° extérieur)
Par contre j'ai appliqué les darks et darks de flats que j'avais à -10°. Tanpis. :-)
apo
Message par apo » 19 juin 2021, 09:43
NGC6990 - 12x300s@G101 - l-enhance
Premier test pour un futur projet de mosaique !
Message par Fabiolat74 » 19 juin 2021, 09:51
elles sont superbes ngc6960/90 :clap: :clap:
