Mini PC et acquisition d'images
Oui on est d'accord que ce n'est que pour l'acquisition.
Les images sont transférées par wifi sur Onedrive ou si pas de connexion récupérées du SSD vers une clé USB ou un disque dur externe.
De fait, le modèle cité en référence pourrait être très intéressant en version 256 Go SSD + 1 To DD
- bemo47
certes mais le G41K dont le lien est cité plus haut est équipé d'un processeur J4125 qui a un score de 3013....
- fcouma
Il vaut mieux se baser sur le benchmark global. D'ailleurs je pensais le score 1125 concernait le pcmark
- bemo47
ahh on a déjà fait ce débat dans un long post
donc la méthode qui me semblait efficace c'était de vérifier s'il y a bien le minimum de configuration USB3, 8G RAM (voire 4 à la limite ?), 256 SSD ou +, Wifi, RJ45 et ensuite de juste comparer les perfs du proc, et tout ceux qui ont un proc de score 3000 ou plus sont des bons candidats...
bref, c'est pas dans les canons des comparaisons de perf mais je reste persuadé que c'est une méthode de comparaison avant achat qui reste plutôt valable....
en plus, beaucoup ici on publié le score sur le site CPU BEnchmark de leur mini pc et ça semble coller jusqu'à présent
En effet :
Intel Celeron 3215U @ 1.70GHz : CPU Mark 1122
Intel Core i5 4200Y : CPU Mark 1558
Alors la question est :
-le surcout avec le I5 (poussif) est de 60 € par rapport au GK41 (à 269 maintenant) MAIS avec
-deux ports USB en plus (sur le GK41 les quatre seront déjà pris alors qu'il m'en faudrait bien un même deux de plus : un pour le gamepad utilisé lors de la synchro goto et un pour un claiveR/pad sans fil
-un disque dur de 1 To pour le stockage sur place
Donc un score de 1550 c'et vraiment trop peu pour nos usages ?
- fcouma
- fcouma
- bemo47
Ben a l'inverse je ne peux pas affirmer qu'un score de 1500 ne fait pas l'affaire, je peux juste dire qu'avec 3000 on est à peu près tranquille
- bemo47
celui ci me semble pas trop mal https://www.amazon.fr/processeur-i5-525 ... conso0a-21
seul bémol 128G de SSD mais ça peut se changer par la suite et ça suffit pour démarrer.
ou celui là https://www.amazon.fr/Beelink-U57-i5-52 ... 127&sr=8-9
et celui-ci https://www.amazon.fr/DreamQuest-Ordina ... 0cnVl&th=1
et il existe en 128G à 199 Euros
si, quand même, à moins de 250 Euros on trouve...
- fcouma
Comme le GK41, tu peux leur rajouter un SS 2.5" à l'intérieur
Le SSD d'origine étant en M2
- John Mc Burn
Tant que tu ne fais pas du lucky Imaging en live stacking avec une grosse camera, le GK 41 suffit plus que très largement a faire tourner tous les softs en même temps et a empiler en live, et surtout il est en 12v, dissipe tres peu de chaleur (TDP reduit) ne pèse rien et a un lecteur de carte sd tres pratique.
- bemo47
- fcouma
Le dernier présenté par @bemo47 : TDP 10W, 8 G/ 256 Go, prise VGA & hMDI, CPUmark 3000 pts, jsute 4·USB3 (il en manque deux) donc idem GK41 mais 40 euros moins cher.
Je pense que je vais prendre celui-là
Pour les hdd en 19v... Y'en a quelques uns, il existe des "adaptateurs" ex : https://www.amazon.fr/gp/product/B07VQY ... UTF8&psc=1
Entrée:12V-24V DC MAX 12A, Sortie: DC 19V-20V
Dernière modification par SBRCoach le 02 mars 2022, 12:50, modifié 1 fois.
Ca fait un boitier en plus à coller quelque part sur la config.
En tout 12 V, les quatre besoins en énergie seront alimentés par le Pegasus.
Bémol le Dreamquest fait 2 cm de plus de chaque côté que le GK41 et 1 cm de plus en épaisseur, il est aussi forcément plus lourd.
La sortie VGA est un plus pour moi (u écran et un vidéo proj en reserver avec BGA only)
- John Mc Burn
En remote on s'en fout un peu des sorties vga ou pas, le but c'est de dupliquer le bureau du mini pc ailleurs, pas de mettre un écran un clavier et une souris sur le mini pc du setup, avec son lot de câbles qui traînent et les problèmes qui vont avec !
Tu t'installes avec ton portable actuel dans une chaise longue à côté si tu veux rester dehors.
Oui je connais ton point de vue mais mettre clavier/écran ça peut être utile/indispensable dans certains cas (rarement, mais ça peut servir).
SI pqs de wifi, le portable ok mais du coup câble RJ entre le minipc et le portable (à moins de rajouter un système wifi autonome).
L'encombrement supérieur du DQ peut poser problème vu la petite taille du tube, donc le plus petit/léger oui, je suis d'accord avec ce ppint.
Tu récupères comment les images acquises par le mini pc d'ailleurs ? J'imagine que tu ne stockes pas dessus ?
- fcouma
Seb tu a aussi raison
Pas toujours facile de faire de la saisie sur une tablette. Un mini clavier avec pad intégré c'est pratique
Pour transférer les photos si ce sont juste des save as Seen j'enregistre directement sur le SSD du mini pc et je transfère ensuite par RDP sur mon pc de bureau, sinon, j'ai un SSD externe , un vieux Samsung 128go de 10 ans
Bon ; le temps qu'on discute de ça, je retour ne voir quelques pages sur mamazon, incluant le GK41 et là BIM : il vient de repasser à 229 (au lieu de 260 depuis le début de la semaine).
donc...
HOP
commandé (en pus 4 fois sans frais)
Réception demain mais je rentre vendredi, et surtout j'ai tellement de trucs à faire que je vais devoir être fort et ne pas monopoliser mon temps à tout installer dessus
Je cherche déjà le tranxene pour la partie configuration stellarium ascom etc
donc...
HOP
- fcouma
