Noob en électricité : help !!! :-)
Message par Lavinch31 » 01 août 2021, 17:29
Encore plus simple ne pas utiliser de hub car on a le pc portable a proximité de la monture 😄👍
Message par soulearth » 01 août 2021, 17:32
T'a batterie bresser fait 155wh. Donc selon tes chiffres 12x3 + 5x3= 51W
155/51=3 donc ça tiendrai environ 3h mais je doutes que ces chiffres soit utilisable car les valeurs conseillé pour les alim ne donne pas la conso moyenne mais plutôt la conso maximum plus une marge pour ne pas griller...
Donc même si c'est au doigt mouillé, considérer que la conso maximum est 1.5x supérieur à la conso moyenne tu arrives à 4.5h. Mais j'avoue là on arrive dans l'estimation a la louche.
Message par Olivier-Fantasy » 01 août 2021, 18:08
01 août 2021, 17:32
Ok ? :think:
12x3 c'est la monture (12V 5A) ?
Et le 5x3, du coup, c'est quoi ? (les caméras font 12V 3A aussi, et PA conseille des alims de 5A, donc disons 12V 5A aussi)
01 août 2021, 17:32
tu arrives à 4.5h
Ok, bon je verrai bien sur le terrain ;)
Message par soulearth » 01 août 2021, 18:24
J'ai été un peu vite effectivement.
Tu a indiqué :
- La monture (la notice indique : "12V DC 3 5A (tip positive)" ??... peut-être "entre 3 et 5A" ? disons 5A)
- Et une caméra (la 533 et la 294 semblent identiques 3A alim de 5A conseillée)
Donc j'ai pris 3A a 12V pour la monture et 3A a 5V pour la caméra. D'ou le calcul mais après relecture effectivement je me suis planté pour la caméra car j'ai cru qu'elle était en 5V alors que c'est 12V.
Mais tu vois le principe, il faut faire la somme des puissances ( puissance = tension x intensité ). Ensuite tu compares a ce que ta batterie peu délivrer en une heure.
Message par clouzot » 01 août 2021, 18:32
Au risque de me répéter :whistle:
Les consommations sont données en valeur max. Jamais ta monture ne bouffe 36W en continu, sauf si tu passes ton temps à changer de cible toutes les 10 secondes. Idem pour le refroidissement des caméras (ça on peut l’avoir à 100% mais si tel est le cas, c’est qu’on refroidit trop bas par rapport à la température ambiante )
Message par soulearth » 01 août 2021, 18:39
Oui, c'est toutes la limite de ce calcul. Ces chiffres correspondent à la puissance maximale des alimentations. Les équipements ne tournent jamais en permanence à la puissance max des alim. D'ailleurs si c'était le cas elles ne tiendraient pas longtemps.
Pour l'eqm-35, Optique Unter.... estimait la conso réel entre 1ah et 1.5ah pour un forcené du goto. Et elle est en USB donc 5V. Ça donne une idée.
Message par Olivier-Fantasy » 01 août 2021, 19:19
Bon, je viens de reprendre la notice de la batterie Bresser, juste "pour vérifier un truc"... les prises USB, sur la batterie... elles sortent en quoi ? 12V ou 5V ?... Ce sont des prises USB : elles sortent en 5V !!!
Pfffff... bon, affaire réglée : si jamais je veux brancher le hub, c'est bon, tout bêtement : sur les prises USB !! (il y en a 3)
Ce que c'est que de ne pas avoir les yeux en face des trous... "Il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps", voilà :mrgreen:
Message par clouzot » 01 août 2021, 19:34
01 août 2021, 19:19
Méfiance. L'USB peut aussi sortir autre chose (en l'occurrence, du 9V et du 12V) si le périphérique en face le demande. C'est le cas de ma fidèle Litionite qui a, en plus de sa sortie réglable (9 à 19V) un port USB-C (5, 9, 12V) et deux ports USB-A (compatibles quick charge donc 5, 9 ou 12V également)
Message par Tiyann » 01 août 2021, 19:42
Pour ma 294 mc pro, j’utilise cette batterie
Elle tiens de 23h->04h30 pas été jusqu’au bout du bout avec (reste une led d’allumer)
A -10 pour un pourcentage étalé entre 40 et 50 %
Assez aléatoire en fonction de la t* extérieur
Message par Olivier-Fantasy » 01 août 2021, 21:04
01 août 2021, 19:34
Oui, sur la notice, ils indiquent :
Capture d’écran 2021-08-01 à 19.15.54.png (8.58 Kio) Consulté 1401 fois
Je pense que ça doit aller...
Message par Olivier-Fantasy » 25 août 2021, 10:39
Dans la série "L'électricité en VA pour les Nuls", tome 2 : le PC !!??
Je profite de quelques jours dans la famille, sous des cieux plus cléments (c'est pas difficile !!) pour tester mon set-up light : monture azi Starseeker + C6 + rdf x0.63 + Altair 294C.
Il n'y a pas grand chose à brancher : le frigo de la 294 et la monture, les deux connectés à l'alim Bresser avec chacun un câble 5,5 / 2,1... Et le PC portable tourne sur sa batterie.
L'ensemble monture + caméra semble pouvoir tourner toute la nuit et plus... mais !... mon brave PC... à le tripatouiller en permanence... il tient dans les 2h je pense (pas essayé d'aller jusqu'à la coupure).
Pour l'instant, ce que je fais, c'est que lorsque le PC passe en "alerte coupure", je le branche avec son alim sur la prise "230w" de la batterie Bresser... ce qui provoque effet inattendu (mais j'aurais pu le deviner !) : le PC ne fait pas que tourner grâce à l'alim. Il se recharge dessus !!! Donc, il la vampirise !!...
Cela me permet de tenir 1h de plus, mais je finis avec ma batterie à plat et un PC regonflé à la moitié !
Pour équilibrer, maintenant, je coupe la recharge du PC quand il me reste 2 barrettes sur la batterie Bresser (et le PC est à 35-40%)... Je ne sais pas si ça tient un peu plus, j'espère que oui (sans doute 1h15 ?)...
Bref, je suis obligé d'arrêter précocement à cause du PC qui me mange ma batterie à lui tout seul.
Du coup, je cherche un "powerbank", une batterie externe, style la Bresser, qui sorte du 20v et 7-8a (le PC "tire" 19v et 6,7a)... Eh bien... je ne trouve pas. Cela ne semble pas exister : du moins, je n'ai pas trouvé !
Je trouve des alims 12v avec une prise "230w" (comme la Bresser), donc obligé de brancher le transfo du PC dessus (ce qui parait inutile, comme déjà dit plus haut, de demander du 220 à une alim 12v pour le rabaisser ensuite en 19v).
Ce serait aussi bien de pouvoir brancher directement le PC sur la batterie externe, par la même prise d'alim habituelle (là où on branche le transfo, d'habitude). Bizarre de ne pas trouver ça.
Comment faite-vous pour alimenter votre PC toute une nuit ?
Même si je branche un "NUC" (@clouzot), outre que je ne sais pas ce que c'est ;) pour un accès à distance (alors que je suis à côté) : il me faudra quand même alimenter mon PC qui me permet de voir les images...
Merci pour vos conseils :D
Message par soulearth » 25 août 2021, 11:01
Salut @Olivier-Fantasy .
Quel est le modèle de ton pc ? 6A il rigole pas ton portable.
A ce lien tu trouveras l'explication de la méthode que j'utilise :
viewtopic.php?t=1196
Je m'appuie sur la négociation de tension possible en USB3. Bien sûr il faut avoir une batterie compatible USB3 PD et l'adaptateur qui va bien pour ton PC.
C'est loin d'être la seule méthode ni même la plus utilisée mais je l'utilise depuis 1an qui avait besoin de 19V comme toi.
Sinon, plus simple, il me semble que @clouzot utilise une batterie qui peut te sortir la tension que tu veux, il y a du choix.
Message par clouzot » 25 août 2021, 12:34
Exact. Une batterie Litionite qui peut sortir du 9-12-16-19V et alimente tranquillement le NUC pour 8h en conditions normales.
apo
Message par apo » 25 août 2021, 12:53
25 août 2021, 10:39
Je m'étais également confronté à ce sujet avant de passer à l'ASIAIR
Le plus éfficace est bien sûr une solution à la @clouzot, dont j'ai vu la Litionite à l'oeuvre. Marche nickel...
Mais j'émets une petite réserve toutefois pour avoir testé un power tank 12/15/19v de moindre qualité à une époque... et qui m'a flingué ma surface pro.
Le transfo 220v du PC, à défaut d'être efficace quant au bilan énergétique global, offre quand même l'avantage d'offrir un étage "tampon" qui protège le PC.
J'avais fait ce choix du coup. Batterie de Camping 12v / 220v que j'utilise toujours, X2, avec un coupleur fait maison pour l'autonomie, même si je n'ai plus de PC à y brancher en 220v. https://www.banggood.com/fr/Bakeey-Port ... rehouse=CN
A noter, on le trouvait à 90€ à l'époque... son prix a qq peu augmenté depuis.
Message par Olivier-Fantasy » 25 août 2021, 18:23
25 août 2021, 11:01
Merci, je vais aller voir ton lien.
Oui, j'avais vu pour l'installation de notre Inspecteur, mais le Nuc ne semble tirer que 4.5a un truc comme ça, et moi il m'en faut 6.7a... donc la batterie en question ne convient pas (ils disent 20v adaptable 19-19,5v et 4.5a maxi... Et moi, mon alim fait 9a et le PC semble tirer 6.7 (c'est ce qui est marqué dessous), donc pas sûr que ça convienne.
Message par Olivier-Fantasy » 25 août 2021, 18:25
25 août 2021, 12:34
Mais le NUC, il renvoie vers un PC avec un écran... et lui, il faut bien l'alimenter aussi ? J'ai vu que l'alim passait pour le NUC, mais qu'elle semble trop "juste" pour mon PC... Même si j'installe un NUC, il faudra quand même que j'ai un PC pour visualiser ce que je fais.
A moins que je recherche un petit PC d'occase qui tire moins que les 6.7a du mien...
Message par clouzot » 25 août 2021, 18:39
25 août 2021, 18:25
25 août 2021, 12:34
Il renvoie soit vers mon MacBook Pro cuvée 2012-2013 qui tient encore ses 5-6h d’autonomie, soit vers un vieil iPad avec l’application RDP Microsoft installée et un petit stylet. Il m’est même arrivé de m’y connecter avec un téléphone mais il faut s’armer de patience pour contrôler comme ça. Donc dans l’ensemble je n’ai pas spécialement à recharger ce qui me permet de ne pas trimbaler une batterie supplémentaire (la Litionite sait d’ailleurs recharger un MacBook avec le fameux connecteur MagSafe)
Message par Olivier-Fantasy » 25 août 2021, 20:45
25 août 2021, 18:39
Eh oui, pratique ça !
25 août 2021, 11:01
Je suis allé relire ce post (que j'avais déjà lu, en fait, mais du temps où je ne recherchais pas forcément une alim nomade) : ton système demande moins de 5a, donc ça passe avec les batteries qui sortent du 19v. Le souci est de trouver un truc qui sorte 6.7a (disons 7a) vu que c'est ce qui est indiqué à l'arrière de mon PC.
Comme je n'y connais rien (cf. le titre du post :P ) et que j'ai lu comment tu calculais la capacité de la batterie (dans ton cas : 19v et 3.42a = 19 x 3.42 = 64.98W), je me dis que si je trouve une batterie qui permette (dans mon cas) 19v x 6.7a = 127.3W... disons 130W, ça devrait être bon, non ? Même s'ils indiquent que leur sortie 19v ne dépasse pas les 4.5a ??...
Genre ce gros truc ?
Message par soulearth » 26 août 2021, 00:11
Pour le calcul de la puissance totale de la batterie tu as tout bon. Par contre si un fusible ou une autre sécurité quelconque fixé à 4.5A est mise sur la sortie 19V, l'alim va se couper. Ça ne sera pas bon. Je te le déconseille.
Message par Olivier-Fantasy » 26 août 2021, 10:50
26 août 2021, 00:11
Ok, tant pis... Bon, je vais chercher un autre PC, ce sera plus rapide que trouver une batterie externe en 19v / 7a, apparemment...
apo
Message par apo » 26 août 2021, 11:14
25 août 2021, 20:45
Si ça peut aider, je me suis fabriqué l'année dernière un coupleur de batteries
J'en parlais dans ce post (le sujet que j'évoquais ne répond pas à ton sujet et a été résolu, mais tu peux récuperer les éléments du montage si tu souhaites le reproduire)
viewtopic.php?f=7&t=1720#p63551
En couplant deux batteries identiques, disons de 19v - 5A max, tu réponds à mon sens à ton problème d'ampérage, puisque tu sommes les courants.
Il est peut-être moins couteux de doubler tes batteries + fabriquer le coupleur que d'acheter un nouveau PC ?
Message par Olivier-Fantasy » 26 août 2021, 11:59
apo a écrit : ↑
26 août 2021, 11:14
C'est clair ! Et, oui j'avais lu ton message, dans le post... Par contre, ça me semblait difficile à réaliser (pour moi) et lourd, juste pour alimenter le PC. Mais je garde l'idée.
Après, je fais tout avec mon PC : boulot, loisirs... Et je commence à le surcharger de plein de logiciels astro. Cela pourrait être fûté d'en trouver un d'occase qui soit uniquement dédié à l'astro... (si ça peut surmonter mon souci d'alim nomade).
D'un autre côté, je ne suis en nomade qu'une ou deux fois par an... Mais peut-être que si j'avais un système qui fonctionne bien, ça me pousserait à chercher une colline à sangliers pas trop loin de chez moi 8-)
Message par soulearth » 26 août 2021, 12:09
Et sinon tu es certain de cette ampérage ? Les indications sur le transfo le confirme ?
Message par Olivier-Fantasy » 26 août 2021, 18:12
26 août 2021, 12:09
Voilà ce que j'ai : sous le PC...
Et sous le transfo :
Message par soulearth » 26 août 2021, 18:39
Non, malheureusement pas d'erreur. C'est très clair.
J'ai tout de même cherché sur le net, le plus petit chargeur donné pour le MS-16H8 et il fait 120W. Rien a faire, on ne pourra pas ruser.
