CPWI et skysafari
CPWI et skysafari
Message par clouzot » 20 avr. 2022, 12:51
Tiyann a écrit :
20 avr. 2022, 12:33
Oui, j’ai fais comme indiqué
OK, bizarre
Idéalement : peux-tu reprendre depuis le début, dans cet ordre, tout en documentant à coup de copie d'écran à chaque étape (c'est la seule façon de t'aider en voyant ce que tu fais)
- PC démarré, rien n'est lancé
- lancer CPWI, connecter à la monture, faire un alignement quelconque
- lancer PHD2, bouton "Connecter l'équipement", choix "CPWI (ASCOM)", choix de ta caméra, "Tout connecter"
CPWI et skysafari
Message par Tiyann » 20 avr. 2022, 13:15
Ok ça marche
Comme je repars à zéro histoire de pas faire de bêtises, sur le site ascom y’a juste la plate forme à télécharger ou y’a d’autre chose ?
j’ai comme l’impression qu’il manque comme un pont entre ascom/monture/phd2 :think:
En tout cas merci, à vous, pour le coup de main
:clap:
CPWI et skysafari
Message par Micmac » 20 avr. 2022, 13:15
19 avr. 2022, 22:24
Stellarium" )... Tu branches, ça marche
Ben chez moi c est tu branche ca marche pas ne contente du coup dd cpwi
CPWI et skysafari
Message par Olivier-Fantasy » 20 avr. 2022, 14:00
20 avr. 2022, 13:15
:lol: :lol: Cela ne t'empêche pas de sortir des images incroyables ! ;)
CPWI et skysafari
Message par clouzot » 20 avr. 2022, 14:02
Tiyann a écrit :
20 avr. 2022, 13:15
Ok ça marche
Juste la plate-forme Ascom à installer. Pas de pilotes supplémentaires
CPWI et skysafari
Message par Tiyann » 21 avr. 2022, 16:37
Alors je viens de tout revoir
Dans l’ordre :
Installer ascom -> cpwi -> phd2
Après avoir installé tout ça, ascom ce retrouve lié à cpwi
A l’installation de phd2, j’ai précisé à phd2 :
Monture ascom cpwi
Une fois terminé, j’ai ouvert phd2 et miracle il me propose :
Camera zwo et Cpwi ascom pour la monture
Connexion de tout ça et pour voir si les ordres du logiciel arrive à la monture, j’ai lancé un driftalign :mrgreen:
Ça fonctionne
Reste plus cas voir sur le terrain
CPWI et skysafari
Message par Tiyann » 21 avr. 2022, 16:44
Parallèlement à ça (comme c’était dans le sujet)
Pour Sky safari, après avoir aligné la monture je connecte la tablette au wifi de la monture
Sur que je suis à côté de la cible mais pas à l’opposé donc ça donne une idée, disons grossière de la région observé
Par ailleurs, sur le site de celestron il y a je crois (si j’ai bien compris :mrgreen:) un logiciel ou driver qui permet de faire un pont entre cpwi et Sky safari
J’ai pas été voir pour ne pas multiplier mes problèmes 😅
CPWI et skysafari
Message par Tiyann » 29 avr. 2022, 01:17
Affaire régler
Tout parle bien ensemble
Cpwi,ascom,phd2 , ça roule
Petit problème de flat je pense, mais bon….la 294 :mrgreen:
CPWI et skysafari
Message par Tiyann » 24 août 2022, 08:30
Bonjour à tous
Quand le ciel sera plus favorable, je vais essayer la procédure PEC sur cpwi
Après recherche sur le forum, je pense avoir compris le truc (suivi le post de kaelig)
Toujours sur cpwi j’aurais bien essayé d’utiliser le control du backlash assez présent sur mon avx.
Seulement, petit question : cette compensation fait-elle bon ménage avec phd2 ?
Merci d’avance
CPWI et skysafari
Message par Tiyann » 26 août 2022, 12:17
Bonjour à tous
J’ai profité d’un ciel dégagé hier soir pour essayer la procédure PEC
Après 2 essais, j’ai pas réussi
La barre de chargement monte tranquille pendant pratiquement 10min mais reste bloqué à environ 95%🙄
J’ai attendu pratiquement 20min pour être sur..
Donc, j’ai lâché l’affaire je ne voulais pas gâcher une nuit à régler ça…
Je vois pas trop où ça pourrait deconner :roll:
Je pense avoir fait la procédure dans l’ordre
Si quelqu’un a déjà rencontré ce problème
Merci d’avance
CPWI et skysafari
Message par clouzot » 26 août 2022, 12:37
Oui j’ai eu le souci @Tiyann
Quelle version de CPWI ?
CPWI et skysafari
Message par Tiyann » 26 août 2022, 13:25
Il s’agit de la version : 2.4.2
CPWI et skysafari
Message par clouzot » 26 août 2022, 13:55
Problème apparemment connu de Celestron, résolu dans la future version 2.4.3 (disponible en test sur teamcelestron.com).
Une manière de contourner trouvée sur ce forum :
just find the right way to proceed:
1. Disable the PLAY PEC within Mount menu
2. Disconnect the mount
3 Mount the mount
4 run PHD2 (and recalibrate it - better)
5 once guiding is stabilized... RUN TRAIN PEC.
6. As it is successfull, ENABLE PLAY PEC within Mount menu.
7. Disconnect telescope
8 Connect it again and check that it plays PEC
CPWI et skysafari
Message par Tiyann » 26 août 2022, 14:40
merci pour l’info 👍
Je vais attendre la version 2.4.3
Sur le forum cloundy, j’ai pu voir que d’autres personnes étaient confrontées au même problème.
Cette manipulation me permettra peut-être d’améliorer un peu mon guidage.
Restera à améliorer franchement mon backlash
Ma courbe sur le tableau « backlash  result » dans phd2 était carrément bizarre
Au nord ça monte tranquille par contre pour redescendre au sud y’avait pas moyen, c’était presque horizontal :roll:
CPWI et skysafari
Message par clouzot » 26 août 2022, 16:46
Tu as du backlash spécifiquement sur un axe ? Parce qu’hormis le côté pénible , sur l’axe AD ça n’a pas d’impact sur le guidage. En DEC on peut gagner un peu en réglant la vis sans fin, mais autant guider dans un seul sens
CPWI et skysafari
Message par Tiyann » 26 août 2022, 17:44
Oui je pense qu’en DEC ça joue pas mal
Du moins après avoir déchiffré le graphique sur le backlash (d’ailleurs dans le compte rendu il était écrit que la mesure était impossible…
Après, malgré cette courbe bizarre, le guidage en lui même était avec mon niveau acceptable.
Les points sur la cible était tous plus ou moins concentrés au même endroit un peu au dessous du centre, et les courbes ne dépassaient pas ou rarement les 2’.
Après concernant le guidage dans un sens, il faut choisir nord ou sud et pas auto, c’est ça ?
CPWI et skysafari
Message par clouzot » 26 août 2022, 17:49
Tiyann a écrit :
26 août 2022, 17:44
Oui c'est ça. Comme l'AVX a un jeu important sur cet axe, sauf à aller régler au quart de micron la vis sans fin (c'est possible mais exigeant), autant ne guider que dans un seul sens pour ne pas avoir à "rembobiner" à cause du backlash.
Pour savoir dans quel sens guider, il faut se pointer vers l'équateur céleste, pas trop loin du méridien, désactiver le guidage et laisser dériver l'étoile (exactement ce que fait le "drift align" qui permet de mesurer l'erreur d'alignement polaire). L'étoile va finir par bouger de DEC dans le graphique en bas, il suffit de repérer si ça part vers le haut ou vers le bas de la courbe et repérer si ça correspond à une dérive Nord ou Sud (c'est marqué à droite)
CPWI et skysafari
Message par Tiyann » 26 août 2022, 18:14
Merci pour les informations 👍
Je tenterais ça lors de ma prochaine session
Hier soir, j’avais ça à gérer en plus de la découverte de mon nouveau instrument, le 150/750 fait la gueule 😂 (d’ailleurs il va falloir que je fasse une petite parenthèse la dessus 😉)
Encore merci en bonne soirée
