Séance VA en cours sur NSN
Forest
Re: Séance VA en cours sur NSN
Message par Forest » 28 juin 2019, 19:02
NGC 6960 au dob 250 sans suivi (meme moche) c'est jouable a votre avis ?
Message par bemo47 » 28 juin 2019, 23:57
encore un grand merci pour ces réponses super complètes !!
par contre... le black-level... et l'offset...
alors je trouve de la littérature qui donne des couples de valeurs gain/offset, par exemple le driver ZWO donne 3 niveaux dont le unity avec 139/21, le highest dynamic avec 0/10 et le low read noise 300/50
moi je tourne avec 139/50 et encore c'est sous TheSkyX car dans Sharpcap j'ai pas encore trouvé ou est l'offset...
donc pas de réglage d'offset dans sharpcap pour les caméras ZWO semble t il ?
et de plus, régler cet offset en fonction du ciel que l'on a.... certes, mais comment ?
une technique pourrait être de faire des essais et voir les courbes que l'on obtient dans les histogrammes peut etre ?
voilà, voilà.... oui je sais, j'en demande beaucoup.... mais enfin je cherche à comprendre... ;) ;) ;)
Message par bemo47 » 28 juin 2019, 23:59
Forest a écrit : ↑
28 juin 2019, 19:02
alors là, je sais pas trop, mais quand même ça me semble un peu difficile... faut bien tenir 30 sec de pose pour espérer obtenir du résultat, et 30 sec sans suivi... je crains...
edit : mais je viens de voir ton post et tes images, ma foi, faut tenter !!!
Message par bemo47 » 29 juin 2019, 00:43
suite aux conseils du maître, un petit test sur m51, un peu trop bleu peut etre....
mais mon histo du bas me semble étrange, tronqué à gauche...
sinon j'ai réglé l'offset à 20 toujours avec le gain 139, mais dans le driver via TheSkyX et après je prends la cam sous Sharpcap et je sais pas du tout si il utilise ces paramètres... du moins pour l'offset...
M51 29-6-19 14 mins.JPG (201.14 Kio) Consulté 4689 fois
Message par clouzot » 29 juin 2019, 09:01
C’est surtout que tu as la saturation des couleurs à bloc ! Mais elle est très belle ta M51...
Pour ton histo de gauche, tu peux probablement augmenter soit le gain, soit le temps de pose, soit réduire un peu l’offset pour décoller un peu le signal ?
Message par Guimby » 29 juin 2019, 10:13
Très belle ta m51!
Message par bemo47 » 30 juin 2019, 21:59
29 juin 2019, 09:01
Alors justement, comment vois tu que la saturation des couleurs est à bloc ?
Et pour l'histo de gauche, coté offset je l'avais réduit de 50 à 20, donc pas sur que ce soit là dessus que je peux jouer, gain ou temps de pose peut etre ?
Message par bemo47 » 30 juin 2019, 22:06
bemo47 a écrit : ↑
28 juin 2019, 23:57
et voilà maintenant que je me cite moi meme... pas cool direz vous... vous avez raison...
en fait je voulais juste tenter de poursuivre cette discussion, sur les questions ci dessus et sur le réglage du blacklevel en fonction du ciel, ou de l'offset en fonction du ciel, dans les réponses et les recherches pour l'instant je n'ai pas encore compris comment concrètement je peux faire ça....
voilà, voilà...
mais si je suis un peu casse pieds avec toutes mes questions... surtout n'hésitez pas à me le dire :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par clouzot » 30 juin 2019, 22:09
Ça se voit ici :
Ton curseur doit être assez proche de 3 pour ta M51, alors que la normale est à 1 ou un peu plus (pour rattraper le signal le cas échéant).
Pour l’histo collé à gauche, tu peux effectivement monter le temps de pose unitaire ou le gain (pas trop hein).
Tu pourrais aussi tester le « brain » de Sharpcap, mais ça il faut demander à Maître @Steph , y’a que lui qui sait s’en servir ici :ninja:
Message par Steph » 01 juil. 2019, 00:09
30 juin 2019, 22:09
Il fait trop chaud pour ces explications, mais tout est dit ici:
https://www.sharpcap.co.uk/sharpcap/fea ... -histogram
Cependant il n'y a rien qui me choque avec l'histo, le mini histogramme est bien décollé de la gauche. Il m'arrive aussi parfois d'avoir l'histogramme de droite tronqué, en principe c'est pas gênant, mais au besoin il suffit de tout reseter.
bemo47 a écrit : ↑
29 juin 2019, 00:43
Avec TheskyX pour l’acquisition tu utilises les drivers Ascom, avec SC c'est le SDK ZWO qui est sollicité, les paramètres utilisés par TheSkyX ne sont pas pris en compte ou alors il faut choisir les drivers Ascom dans SC
Avec ton setup et ton ciel, je resterai au gain unitaire, et je ne jouerai que sur les temps d'exposition. Tu autoguides ?
Message par bemo47 » 01 juil. 2019, 11:57
Steph a écrit : ↑
d'ac, moi ça me va, pas trop envie de jouer avec trop de paramètres...
autoguidage, tout est prêt avec un DO ZWO et une AS224MC en guidage, mais je n'arrive plus à guider avec l'EQ6RPRO, avant l'ancienne EQ6 guidait bien à l'Est mais pas à l'Ouest, trop de jeu sur un axe, mais là j'ai plus de jeu, mais y a un truc qui cloche et que j'ai pas encore localisé.
De toutes façon faut que je reprenne tous les réglages calmement, équilibrage, MES, calibration, focuser, bref la totale....
Dès que les grosses chaleurs seront passées je vais m'y attaquer...
Cela dit jusqu'à 60sec ça va encore sans autoguidage
Message par Steph » 01 juil. 2019, 20:35
bemo47 a écrit : ↑
L'autoguidage est décidément une ien obscure science...je peux avoir de très bon résultats jusqu’à 5 min de pose unitaire, je change de cible, nouvelle calibration et ça part en vrille sans savoir pourquoi. Tu autoguides avec TheSkyX? je n'ai pas encore testé, j'utilise PHD + Eqmod.
Le diviseur optique c'est top, mais pour des raisons d’équilibrage avec mon truss ce n’était pas possible donc guidage en parallèle.
Message par bemo47 » 01 juil. 2019, 21:07
alors le DO, comme c'est le ZWO, je suis moyennement satisfait, mais il est pas cher ce qui est bien, le problème c'est qu'il n'a aucune vis de réglage, ni pour la hauteur du prisme, ni pour la position de la caméra, uniquement des vis de blocage, et on fait coulisser puis on bloque, autant dire que c'est pas top.... le best off c'est le skymeca, tout est monté sur vis sans fin... nettement plus sensible et précis...
sinon mon setup c'est normalement Maxpilote qui pilote Focusmax V3 et TheSkyX, ça permet d'automatiser des prises de vues sur plusieurs nuits, plusieurs cibles, plusiurs filtres, refaire les map ttes les x poses, autoguider, etc... automatisation totale quoi, dédié remote
même avec TheSkyX tout seul, je passe pas la calibration, et si je la passe par miracle, ça par en vrille tout de suite... sinon c'est un très bon soft, le problème est dans ma config...
mais tant que mon guidage n'arrive même pas à passer la calibration, je vais pas bien loin...
Message par Steph » 01 juil. 2019, 21:37
bemo47 a écrit : ↑
J'ai vu des conférences sur AIP, ça à l'air top! J'ai bien une cabane au fond du jardin qui pourrait se transformer en poste fixe...mais faudrait déjà la vider :D
Message par bemo47 » 01 juil. 2019, 23:57
oui je suis inscrit à l'AIP et j'ai déjà suivi un cours Pixinsight, c'est effectivement un endroit très intéressant, mon voisin est un expert imagerie de l'AIP aussi, ça aide bien... mais je peine à avancer quand même, et surtout, le traitement, faut bien reconnaître que ça me barbe un peu... :mrgreen: d'ou aussi mon intêret pour le VA et le live...
mais si tu (ou d'autres) as besoin de conseils ou d'idées pour la création d'un obs automatisé, je commence à avoir un peu d'expérience de ce côté là... pas de soucis... le mien fonctionne plutôt bien maintenant...
Message par Steph » 02 juil. 2019, 06:42
...je veux bien quelques photos.
Message par bemo47 » 02 juil. 2019, 09:59
pour mon obs j'ai de l'info dans ce deux posts :
- icihttps://forums.futura-sciences.com/mate ... toire.html
- et ici https://www.astronamis.net/t5979-motori ... it-roulant
et il faudrait que je me refasse une petite vidéo maintenant que le tube est en place....
Message par Steph » 02 juil. 2019, 21:08
...du très très lourd! du domaine du rêve.
Je voudrais juste mettre un toit roulant sur mon abri de jardin, mais les bourrasques que j'ai eu hier en soirée me font me poser pas mal de question sur la conception. Chez moi le vent peut vraiment être violent.
Message par bemo47 » 02 juil. 2019, 21:51
j'ai eu des vents de 60 kmh max, ce qui est déjà sensible, mais les rails Mantion avec un chariot glissé dedans font un bon blocage, par contre je ne sais pas quelle est la limite....
Message par kawa » 03 juil. 2019, 00:09
Ca encaisse déjà de bonnes charges , j'ai deja vu des montage éprouves en levage a 1T .
Mantion donne les charges admissibles .
Message par bemo47 » 06 juil. 2019, 02:00
m31 en cours
Message par bemo47 » 06 juil. 2019, 10:21
résultat brut de cette nuit, 43 x 30 sec
sans master car ça me pourrissait les courbes de couleur, faut peut être que j'en refasse des récents
et toujours aussi difficile à gérer cette m31
si j'ai du temps j'en ferai peut etre un traitement pix... j'ai pas de moulinette moi.... :mrgreen:
ah oui, et impossible de charger l'image, même réduite à 877ko, erreur http !! finalement j'ai fait un hardcopy d'écran qui fait 88 ko et ça a marché.... bizarre....
Message par Guimby » 06 juil. 2019, 11:25
Je trouve que le résultat est super! Tu as bien arrangé les couleurs par rapport à ce que j’avais vu!
Message par sebb916 » 06 juil. 2019, 11:26
superbe cette M31... ma M64 fait pitié à côté
Message par clouzot » 06 juil. 2019, 11:42
Superbe ! Et le champ est bien sympa. Je suis sûr qu'en cherchant bien on distinguerait certains des (fort nombreux) amas globulaires de M31. Dont Mayall II (G1), un énorme globulaire, trop éloigné de M31 pour le voir dans ton image, mais qu'on devrait pouvoir observer en VA. Challenge pour @ouki qui aime bien les tachouilles obscures et difficiles :mrgreen:
