HOCUS FOCUS pour NINA
Message par kaelig » 16 sept. 2022, 12:43
Merci @Fabiolat74 , je crois que je vais m'équiper d'un OCAL, cela me permettra de regarder ce qui se passe quand le tube bouge.
@clouzot J'ai vu un post de toi hier passé où tu parlais de l'enregistrement du backlash de l'EAF dans NINA. Je suis aussi en reverse: Mon "Zero" est quand le PO est totalement rentré. Mets-tu la valeur du backlash à gaudhe ou à droite et surtout comment on sait que l'on ne s'est pas trompé de côté? :lol:
Message par clouzot » 16 sept. 2022, 13:33
@kaelig ca ne devait pas être moi mais un homologue, car je n’utilise pas NINA à part pour la MES 3 points, et d’autre part je n’ai jamais réglé le backlash de l’EAF (ça oui j’en ai fait mention, juste pour dire que si l’EAF fait toujours sa courbe de focus dans le même sens, le backlash peut être ignoré)
Message par Djibi » 16 sept. 2022, 17:50
@kaelig : je suis un fan de Hocus Pocus et de Nina d’une manière générale
@clouzot a tout dit : tu n’as plus à te préoccuper du backlash, il faut utiliser la méthode « overshoot » qui permet de toujours être dans le même sens. C’est tellement pertinent que Robin a implémenté ça dans les options de mouvement de po de Sharpcap quand on lui a présenté le principe sur son forum.
Dans mon cas, j’ai mis le sens « in » car avec la température qui baisse dans la nuit, c’est dans ce sens que je rectifie la MAP
Pour une référence quantitative, j’ai pris large : mon backlash calculé à la mano est à 80 pas, j’ai pris 240 pour l’overshoot, j’avais encore qqs soucis a 120.
Les 2 autres points importants avec Hocus Pocus sont les paramètres de reconnaissance d’étoiles, la vidéo que @spica2000 a mentionne est excellente en l’absence de doc.
L’autre point concerne l’algorithme, par défaut, Nina positionne le trendline, à l’usage avec mon Newton et pour beaucoup d’autres, la méthode « hyberbole » donne des meilleurs résultats
Message par kaelig » 17 sept. 2022, 00:33
Ah zut, si je commence à entendre des voix :angry-extinguishflame:
Je suis en plein dedans, j'ai pas encore tout compris ... je poserai les questions dedans
PS: j'ai acheté un mini PC pour faire du remote
PS2: ... je suis dans mon lit, l'AF is on going sur le Mele Q3 :mrgreen:
Message par spica2000 » 17 sept. 2022, 09:15
@kaelig pour déclarer le sens in/out de l'autofocus, je sais pas où c'est dans NINA. Bon j'ai pas vraiment cherché non plus. Pour l'instant je tombé dans le bon sens, je suppose par chance. Mais le premier qui trouve prévient les autres.
Message par spica2000 » 17 sept. 2022, 09:29
Bon ce coup-ci, j'ai vraiment cherché dans la doc de NINA et dans NINA et rien trouvé qui ressemble à une sélection de sens de l'autofocus.
Ca n'est peut-être pas dans NINA qu'il faut agir mais au niveau du driver ou d'un paramétrage du focuser lui-même.
Je vais chercher du côté du Pegasus lui-même.
Avec l'interface du Pegasus y'a bien un bouton pour faire ça mais je n'utilise pas cette interface une fois sous NINA. Donc je ne sais pas si le paramétrage reste en mémoire du focuser. Plus qu'à espérer.
Message par Djibi » 17 sept. 2022, 09:47
C’est dans les réglages de l’overshoot @spica2000
Tu mets la valeur dans la case IN ou OUT
C’est expliqué quand tu poses la souris sur le réglage avec le pop up qui apparait
Je suis à distance, donc pas de copie d’écran disponible mais tu vas trouver :mrgreen:
Message par kaelig » 17 sept. 2022, 11:54
CROVA Hocus Focus
Hier soir, premières lumières de mon nouveau mini-PC Mele Q3 reçu en fin de semaine dernière, après avoir tout installé, le test grandeur nature.
Tout s'est (pour une fois, miracle) bien passé: CPWI, Sharpcap, Nina, ...
L'un des buts de la soirée, c'était d'utiliser ce soft pour savoir où j'en étais sachant que je pensais ne pas être très loin.
Après un changement de PO rocambolesque, je suis revenu de très loin. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à régler le backfocus, le tilt et la collimation avec
des outils (Reego, Catseye) et des logiciels (CCDinspector, ASTAP). Donc, un peu le moment du jugement :scared-shocked: :obscene-hanged:
J'ai pas forcément trouvé très intuitif la façon de l'utiliser et de savoir comment l'utiliser ... mais au final, ca s'est bien passé :mrgreen: .
Grand merci les copains pour votre tuto & pour les échanges ci-dessus qui
m'ont bien aidé dans la dernière nuit :clap: :clap:
Après avoir trouvé le chemin, cliquer sur Run Autofocus, aller chercher un café :cafe: ... en 5 minutes chrono, c'est plié
verdict:
- backfocus à - 4um, soit 0,004 mm. Je vais laisser comme cela, je ne peux pas y faire grand chose
- tilt: à revoir mais je le savais, je suis quand même contente de ne pas être trop loin (50um = 0,05mm)
Finalement, je m'en sors mieux que je pensais :dance:
Maintenant que j'ai le bon outil, je vais pouvoir ajuster. Si vous avez des avis, ca m'intéresse ;)
PS: la collimation à été validé avec CCDinspector sur des images de 300s, elle est correcte.
Message par spica2000 » 17 sept. 2022, 13:05
@kaelig de ma courte mais fructueuse expérience avec Hocus Focus, si tu as bien de CTU de Gerd (il me semble), il te faut visser d'1/4 de tour environ la vis la plus proche de bottom/right ou au contraire dévisser la vis la plus proche de top left de la même valeur. En tout cas, tu n'es pas loin du compte. Quand j'arrive à des valeurs < 5 , suis content. L'autre axe tu n'y touches pas, tant qu'il reste dans ces ordres de grandeurs. Comme il ne t'as pas échappé qu'il y a 3 vis de réglages et 4 coins, on n'a pas toujours une vis placée exactement au bon endroit. Du coup, il se peut quren réglant l'axe le plus mauvais, il faille au coup d'après retoucher aussi un chouilla l'autre diagonale du capteur.
Message par spica2000 » 17 sept. 2022, 14:03
J'ai pas forcément trouvé très intuitif la façon de l'utiliser et de savoir que je l'utilisais.
non moi non plus. Sans tuto faut oser appuyer sur RUN AUTOFOCUS et après c'est la surprise (bonne au demeurant) !
Grand merci les copains pour votre tuto & pour les échanges ci-dessus qui m'ont bien aidé dans la dernière nuit :clap: :clap:
Content que ça serve!
Message par spica2000 » 18 sept. 2022, 08:03
Je trouve ça comme info en faisant ce que tu dis. C'est intéressant pour régler l'overshoot mais il ne me semble pas que ça réponde à ma question qui est:
comment Nina sait les sens de rotation du moteur qui correspond à IN ou OUT. Par exemple suivant si tu montes le moteur à gauche ou droite du focuser, ça inverse tout mécaniquement mais pas électroniquement. Donc Nina ne peut pas le savoir. Et du coup, les indications de Hocus Focus quand au sens de réglage du BF vont être inversées.
Message par Djibi » 18 sept. 2022, 08:57
Ok compris @spica2000
Ce n’est pas Nina qui gère, ça dépend effectivement du sens de montage de ton moteur comme tu le précises
C’est un réglage du driver ASCOM, tu as une option pour inverser le sens
J’ai fait ça pour le montage de ma lunette
Ça permet de t’assurer que le sens IN de Nina rapproche le capteur du po
C’est bien ça ta question ?
Message par Falconpage » 18 sept. 2022, 09:11
Merci pour ce tuto @spica2000 :)
Ca semble vraiment complet comme plugin.
Message par spica2000 » 18 sept. 2022, 10:51
oui c'est bien ça ma question. Et comme je ne trouve pas dans NINA, j'ai fini par en déduire que c'est côté matériel. J'ai pas encore trouvé dans le driver du Pegasus...Mais pour l'instant, coup de bol je suis dans le bon sens, du moins sur la FS60. Mais vu la puissance du bidule, l'epsilon y passera et le RC aussi. Donc la loterie ça marchera pas 3 fois :mrgreen:
Message par spica2000 » 18 sept. 2022, 10:53
oui c'est bien plus rapide et fiable qu'en tâtonnant surtout avec un instrument sensible.
D'après maître Steph c'est plus long que CCD inspector mais c'est gratuit!
Ca demande juste un focuser auto (là par contre c'est pas une paille)...
Message par soulearth » 18 sept. 2022, 14:49
Au top. Je sais maintenant comment je vais attaque mon BF la prochaine fois.
Pour le tilt je passe mon tour. Pas assez de courage.
Message par spica2000 » 19 sept. 2022, 06:57
@soulearth tilt et BF même combat: avec la bonne bague de tilt, on fait les deux en même temps.
Celle-là est vraiment top: https://www.gerdneumann.net/english/ast ... -unit.html
sauf avec un OAG + RàF et BF de 55mm où elle est trop épaisse. Elle bouffe 17.3mm fermée. Faut prévoir 1mm de rab donc compter 18.3mm.
Mais bon le tilt avec une 290, t'as peut-être pas besoin non plus.
Message par soulearth » 19 sept. 2022, 07:31
Exact. Ben on est pile dedans. Sur le 130PDS y'a pas beaucoup de marge. J'ai pas la place de l'ajouter.
Avec la 290 c'est sur que c'est pas trop un problème. La 533 déjà plus. Mais ma motivation s'arrête ou commence le tilt. Collim et BF suffise a occuper mes débuts de soirée.
Message par kaelig » 19 sept. 2022, 10:26
Vas-y quand tu seras prêt, le tilt, c'est presque aussi .... (bip) que la collimation :mrgreen:
Message par spica2000 » 19 sept. 2022, 18:53
bon aussi se faire suer avec un OAG à 650mm de focale...moi j'ose même pas y passer à 1340mm et je m'en porte pas plus mal.
c'est sûr qu'en poste fixe j'ai aucun mérite...
Message par kaelig » 20 sept. 2022, 13:25
Je deconseille après avoir tenté l'expérience pendant 6 mois ... on a aucun champ, aucune résolution, le guidage avec un OAG sur 130PDS
c'est la cata assurée. On ajoute à une petite focale, un très petit champ à travers un prisme de qualité industrielle ...
Je suis repassée à la lulu sur le dos du tube (avec une aronde solidement attachée), ce n'est que du bonheur :mrgreen:
Message par kaelig » 22 sept. 2022, 19:04
J'ai testé hier soir NINA Hocus focus, ca bouge mais pas suffisamment pour compenser les 50ums, dois-je y aller franco?
Je me demande si cet écart important ne viens pas de mon changement de PO. Est-ce que je pourrais corriger un més-alignement du PO en mettant juste la caméra dessus et en faisant un hocus focus. J'ai le CTU gerdneumann et j'ai bougé les trois vis. L'analyse CCDI montre bien que j'ai un côté clairement dans le "rose" malgré de bons résultats
J'ai un côté qui est très éloigné (50um), je n'ai pas vraiment réussi à le bouger significativement.
J'ai lancé un run sur IC1805, les images étaient correctes en valeurs calculées, mais quand on regarde la courbure, on a un côté très très rose (celui des 50um)
Qu'en pensez-vous? J'aurai besoin de vos lumières avant de me lancer car je pense que quelquechose m'échappe.
Message par fcouma » 24 juin 2023, 14:02
Merci pour toutes ces explications et surtout d'avoir présenté ce plugin gratuit ;)
Ayant acquis le Nexus de @Djibi et également un CTU M48 XT de chez Gerd (d'ailleurs nouveau modèle XT, 11.3mm mais plus cher...)
Je me dois d'optimiser l'ensemble maintenant que mon tube est passé à F3 :whistle:
Le seul problème c'est que Hocus Focus se base sur les 4 coins de l'image et que le CTU se règle sur 120°
On en a parlé sur ce fil mais pas sûr d'avoir tout compris
Je vais tenter un réglage ce soir :closedeyes:
Message par kaelig » 24 juin 2023, 15:49
fcouma a écrit :
24 juin 2023, 14:02
Bonne chance, n'hésite pas à nous faire un compte rendu, ca aidera les nouveaux sur ce sujet :closedeyes:
Phil49
Message par Phil49 » 24 juin 2023, 16:13
Intéressé par cet échange car j'ai testé hier Aberration inspector.
Malheureusement, je ne sais pas ce qu'il s 'est passé, car bien qu'ayant mentionné un dossier dans les paramètres de l'add-on, il ne m'a pas sauvegardé les mesures d'hier soir ! :-(
Je tenterai de nouveau ce soir...
Je me posais par contre la question de la valeur du "Focuser step size".
J'avais laissé à vide hier soir, mais j'aimerais bien savoir quelle valeur mettre.
J'avais mesuré il y a quelques mois sur mon Zwo EAF que :
1000 pas = 3,4mm (mesuré au pied à coulisse)
donc 1 pas = 0.0034 mm = 340/1000 = 3,4 microns, c'est cela ?
Autrement, je me souviens que dans la section "Télescope", là où vous avez un "plan" qui est modélisé, je n'ai que les 4 points figurant les angles !
Qu'avez vous activé comme option pour obtenir cela ?
Philippe
Edit : bon, en relisant le premier post de Laurent sur ce fil, pas mal d'infos sont absentes ou modélisées différemment si la valeur du pas n'est pas indiquée...
