J’ai créé un compte mais c’est bien gratuit.
Anydesk: test et questions
quep
- Erwan
J’avais teamviewer à une époque pour piloter mon pc depuis mon canapé avec madame afin de pouvoir avoir accès à internet et mes films ou série sur mon disque dur direct sur le pc à une époque où il n’y avais pas encore de télé connecté.
Je le trouver simple et efficace ce logiciel.
- lordzurp
en vrac :
on trouve des clés windows pro à 5$. c'est "légal" (comprendre ce sont de vrais clés et MS laisse faire tant que c'est pas le bronx) et c'est beaucoup plus simple et propre qu'une version crackée (et la clé reste valide pour les prochaines versions).
la mise à niveau se fait de manière transparente (juste l'activation des fonctions en +), pas de réinstall
meilleure solution pour débloquer la fonction RDP sur un pc en version HOME
Anydesk, comme teamviewer, sont des services "en ligne" pour tout ce qui est connexion, identifiant, annuaire, découverte des pc ...
par contre, une fois le lien établi entre 2 machines, si c'est possible ça passe bien sur en local !
il y a une différence forte entre les applis type VNC (toutes basées sur le même protocole, eventuellement compatible entre elles) et les services type RDP, teamviewer ou anydesk, c'est la prise de controle de windows :
du coté VNC, ça ne fait "que" streamer l'écran et renvoyer les infos souris-clavier, mais il faut que la session soit ouverte et l'app serveur lancée
en face, ce sont des services intégrés dans windows qui permettent de se connecter à une machine verrouillée et d'ouvrir une session
coté perfs, sous windows VNC j'ai jamais trouvé ça ouf ... par contre c'est la base vers un pc linux (avec ses dérivés, nomachine etc...)
RDP est super efficace, le mieux intégré, de loin le plus simple et performant en local. moyennant un windows pro
teamviewer et anydesk sont les solutions de choix dès qu'on veut se connecter à une machine via internet. ça passe tous les firewalls, ça se lance (presque) sans install, un indispensable dans sa caisse à outils numérique
entre teamviewer et anydesk, de mon expérience anydesk est très bien en petit outil passe-partout, c'est leger et propre, mais c'est plus en mode "bidouille on installe ça sans en parler au service IT"
teamviewer est plus "corporate friendly", solution idéale pour une install propre en entreprise (de toute façon les gros nerds vont installer anydesk si ya pas teamviewer donc ...)
- bemo47
alors j'ai installé tightvnc windows sur le pc et vnc viewer for android sur mon mobile et ça a fonctionné, tout gratuit et sans accès internet !
- bemo47
donc ce que j'ai fait :
sur windows
url tightvnc :
installer tightvnc, toutes options telles que présentées, ok, ok, ok..... et yes à autoriser cette app à modifier votre appareil
choisir l'option password requis et définir ce password, apparemment uniquement du numérique et 6 ou 8 caractères en longueur ?
et finish
aller dans les apps installées et lancer Run Tightvnc Server
Coté Android
installer Vnc viewer for Android
suite next post
sur windows
url tightvnc :
choisir sa version windows, normalement 64 bits, mais à vérifier
et finish
Coté Android
suite next post
- bemo47
donc voilà VNC Viewer for Android sur le play store, installer
le démarrer, apparemment il ne fonctionne qu'en mode paysage, entrer l'IP du PC avec VNC server et le paswword choisi précédemment et cliquer sur connecter
là je tombe sur l'écran windows demandant mon code pin
avec le geste de bas vers le haut j'ai le petit menu qui apparait en bas
avec un bouton pour afficher le clavier et une petite fleche bas pour un menu avec plein de fonctions
en appuyant sur le petit clavier j'obtiens un clavier virtuel pour saisir mon pwd windows, puis sur la touche back android en haut à gauche (quand on est en paysage) et on a la session windows qui apparait ensuite faut essayer et trouver comment on navigue, mais ça doit être similaire à anydesk
good luck
good luck
J'ai installé TightVnc, mis un mot de passe. Lancé le serveur.
Installé aussi VNC viewer mais il me demande de "sign in sur RealVNC account" pour voir les ordinateurs; je ne connais pas l'IP du serveur ....
- bemo47
non, côté android celui qui demande pas de créer un user c'est VNC Viewer For Android, du moins ça en est un qui demande pas de créer un compte
OK je me suis trompé d'appli
Mais je n'ai toujours pas l'adresse IP....
Bon j'ai compris il faut mettre l'adresse Ipv4 Ethernet de mon pc; trouvée.
J'ai fait fonctionner la liaison.
Seuls problèmes:
les couleurs sont bizarres
Problème réglé: il faut choisir format 24 bits
çà m'a encore viré mon fond d'écran
mais cette fois même pas mal... je l'avais mis de côté
c'est pénible quand même
pas trouvé une touche pour mettre fin simplement à la liaison; obligé d'éteindre la tablette
Sinon tout est normal
Seuls problèmes:
- lordzurp
VNC (et les autres) compressent l'image pour réduire le débit necessaire et augmenter la vitesse, pour réduire la latence
dans ton serveur (des fois aussi coté client) tu dois avoir des options à changer pour lui demander de rester en 24bits
pareil pour le fond d'écran, c'est souvent qu'il "disparait" pour limiter les ressources (plus rapide d'envoyer du noir), mais il devrait revenir à la fin -> à chercher dans les options
- bemo47
Et pour la déconnexion c'est la petite flèche qui apparaît en bas avec le petit menu, il y a une liste d'options dont déconnecter
Cela dit c'est plus rustique que anydesk ou RDP
- lordzurp
en local, vraiment le plus efficace c'est RDP
si tu pousses le vice jusqu'au WoL, t'as même plus besoin de sortir pour allumer le pc
Moi je veux simplement pouvoir mettre au point
Les belles images moches arrivent directement sur le pc.
- bemo47
Vas sur rakuten ou Cdiscount voire Aliexpress tu trouveras plein d'options de clés Windows tous niveaux et à moins de 5 eurosZibou a écrit : ↑31 oct. 2022, 18:18C’est justement ce qui me fait tiquer. Je veux voir de belles images et si le logiciel de remote me les compresse…lordzurp a écrit : ↑31 oct. 2022, 17:21VNC (et les autres) compressent l'image pour réduire le débit necessaire et augmenter la vitesse, pour réduire la latence
Cher ami, où trouve-tu les divines clés pour win pro ?
Tiens, j’suis dans le viseur… de collimation…![]()
