Dithering
Dithering
Message par Olivier-Fantasy » 25 mai 2023, 22:38
25 mai 2023, 22:30
je faisais reference a celle ci comme valeur , le reste au dessus j ai bien compris
Ah oui ! Moi, j'avais lu qu'il fallait faire entre 12 et 15 pixels de dithering... Olivier (Lavinch) fait 10... Après, le pourquoi du comment... je ne sais pas. Sûrement, comme te dit justement Olivier : un équilibre entre trop (les bandes qui mangent l'image) et pas assez...
Dithering
Message par Fabiolat74 » 25 mai 2023, 22:42
bref faut tester, enfin encore des prises de tetes a venir, a croire qu'avec le temps on aime çà, mais une fois que cela sera reglé hummm la qualité des images au traitement ne sera que meilleurs :dance:
Dithering
Message par clouzot » 26 août 2023, 18:23
@Zibou
Pour éliminer les pixels chauds restants ou l’éventuelle trame (qui est signe qu’on ne pose pas assez long, soit dit en passant), oui bien sûr, CQ350 ou AVX, même combat.
Pour les satellites non : c’est à l’empilement par rejet de le faire
Dithering
Message par soulearth » 26 août 2023, 18:31
Zibou a écrit :
26 août 2023, 17:59
A votre avis ?
Mon avis c'est que la méthode est bonne mais pour les mauvaise raisons par rapport à ce qui t'a été dit. Le dithering bouge la monture ce qui élimine la trame, c'est vrai. Mais attention la trame, ce n'est pas un pixel rouge ou un trait de satellites! Ça c'est plutôt le taf du dark et du sigma clipping.
Non la trame c'est typiquement un quadrillage qui a force d'empiler se met a ressortir. Exemple grossier, ta monture suit au poil de fion sans jamais aucun décalage. Ton capteur, malgré toute sa précision et du fait de sa conception va avoir des pixel plus ou moins lumineux. D'un rien du tout quasi impossible a voir mais l'uniformité bien qu'excellente n'est pas parfaite. Sauf que si tu empile énormément d'image sans jamais bouger, le pixel "fautif" va se retrouver toujours au même endroit et l'erreur va être amplifiée au fil de l'empilement. C'est là que le dithering intervient, en bougeant la monture tu vas moyenner l'erreur sur toute la zone. Et paf plus de trames visible.
Dernière modification par soulearth le 26 août 2023, 18:41, modifié 4 fois.
Dithering
Message par pejive » 26 août 2023, 18:38
Et une monture qui fait du suivi aléatoire fait-elle de l'auto dithering ? :D
Dithering
Message par soulearth » 26 août 2023, 18:39
pejive a écrit :
26 août 2023, 18:38
Ben oui. Une mise en station pourri et quelques coup dans la monture aussi. :mrgreen:
Dithering
Message par clouzot » 26 août 2023, 19:11
soulearth a écrit :
26 août 2023, 18:39
Ma spéciale :closedeyes:
Dithering
Message par Petit Astro » 28 août 2023, 01:26
Ça fait un bail que je n’ai pas utilisé Sharpcap pour faire du dithering faudrait vérifier dans la doc avec les nouvelles versions MAJ… mais un truc me turlupine :
Si tu fais par exemple, des poses de 120s et que tu veux faire un dithering tous les 4 images, il faudrait ptre mettre 4x120s = 480s dans cette case. Là je ne sais pas ce que SC comprend si tu mets moins (10s) que le temps de la pose unitaire (120s). Ptre le fait-il toutes les images et c’est sans incidence ? ou 10s après avoir entamé l’image suivante ? ou bien interrompt la prise en cours toutes les 10s ?
Pour les bandes noires c’est normal.
Dithering
Message par pejive » 28 août 2023, 07:31
Normalement SC va attendre la fin de la frame en cours pour stopper le stack, faire le dithering puis reprendre le stack
Dithering
SharpCap Pro users can also enable dithering using PHD2 while live stacking. In order to enable dithering, tick the Automatically Dither checkbox and set the options to choose dithering parameters.
SharpCap will send instructions to PHD2 to dither at regular intervals.
If the dither time arrives while a frame is being captured,
SharpCap will wait until the frame ends before starting dithering.
During the dither operation, SharpCap will pause the live stack so that frames that may be blurred due to the dithering movement are not included in the stack.
The stack will be resumed after the end of the first frame to finish after the dither has finished settling.
Dither Interval – this is the minimum time that SharpCap will wait between the end of one dither starting the next dither. As noted above, dither operations are delayed until the end of any frame in progress. The Dither Interval should be set to a time considerably longer than the camera exposure time, otherwise an unacceptably high fraction of frames will be lost due to dithering.
Max Dither Step – this specifies the maximum distance that any dither movement can be, measured in guide camera pixels (i.e. pixels in PHD2, not in SharpCap)
Settle Threshold – when the movement between two guide camera frames drops below this number of pixels then the dither is considered to have ‘settled’ – i.e. the mount movement is complete and images taken should no longer be blurred by movement.
Minimum Settle Time – a dither will not be considered to be settled until this amount of time has elapsed after the end of the movement, even if the Settle Threshold is met before this time has elapsed.
Maximum Settle Time – a dither will always be considered to be settled after this amount of time has elapsed, even if the settle threshold has not been met.
Dither in RA only – restrict dithering to the Right Ascension axis only.
