Matos / soft pour autoguidage
Monkey Man
Message par Monkey Man » 06 janv. 2023, 13:21
Salut à tous,
La papa Noel m'as apporté une lunette guide TS 32 / 120 pour y installer ma 385c après un rapide test hier soir, ca fonctionne plutôt bien.
Aprés téléchargement des drivers ASCOM la connexion wifi de l'AZGTI fait le taf sans rajouté un énième câble sur le bazard !
Reste à apprivoiser PHD2 avec ses courbes qui font le yoyo !!
Merci à tous pour votre aide en particulier @clouzot
Message par darki » 27 déc. 2024, 20:01
En lisant au dessus, vu que je regardais comment guider mon CPC800 chez svbony (promos en ce moment) idéalement il me faudrait une barlow 2x (j'ai une vielle meade) ou rester en binning 2x2 sur la cam principale
Sans barlow je passe à 6.9 :
Message par clouzot » 27 déc. 2024, 20:14
darki a écrit :
27 déc. 2024, 20:01
C'est ce que je te conseillerais. Sauf cas exceptionnels, ton ciel (et sa turbu) va te donner des détails qui ne nécessitent pas mieux que 1 arcseconde par pixel sur la caméra principale.
Message par darki » 27 déc. 2024, 20:51
OK, merci de ton avis éclairé.
Mais du coup, le sorte de grain que je vois sur mes images, ce n'est pas le binning 2x2 qui me fait ça d'après toi ?
Message par Micmac » 27 déc. 2024, 21:37
Non le grain va se lisser en augmentant le nombre de poses, il est plus visible sur le fond de ciel, cela se corrige également un peu, en faisant du dithering.
Le lenhance va rendre le grain plus visible, cela se corrige également au traitement
Message par Micmac » 27 déc. 2024, 21:38
Une autre solution, mais pas sur que cela passe sur ta monture : un système de guidage hors axe
Message par darki » 27 déc. 2024, 21:43
Je crains qu'avec mon peu de luminosité , en hors axe j'ai du mal à trouver une étoile guide. De toute façon c'est pas la mini lunette le plus cher comparé à un OAG.
Je pensais avoir fait quand même beaucoup de poses (entre 20 et 45 minutes).
Message par darki » 27 déc. 2024, 21:50
Autre question, en général, il faut quel temps de pose sur la caméra de guidage ?
ouiouiblog
Message par ouiouiblog » 27 déc. 2024, 21:55
Phd2 te conseille un temps de pose optimal. Chez moi ça tourne entre 0.5 et 2.5 secondes
Message par darki » 27 déc. 2024, 23:08
En fait je réfléchissais à guider avec une cam aliexpress que j'ai déjà à base d'IMX415 (https://fr.aliexpress.com/item/1005007310288827.html) supportée par sharpcap comme "USB Video Device" mais qui ne permet pas de temps de poses au-delà de la seconde si je me souviens bien ... donc ca risque d'être raté. Je vais la rebrancher pour voir.
Edit :
La caméra en reconnue pareil par PHD2, le temps de pose maxi est bien de 1s tel que reporté par la caméra mais phd semble faire plusieurs poses pour atteindre le temps de pose demandé (je n'ai pas de lunette guide donc je sais pas ce que ca donne, je teste dans le salon pour le moment).
Je suis donc devant un dilemme, commander une SV106 de 60mm seule mais du coup si ca marche pas, je perd une promo d'un package SV106 + camera 905
Edit 2 :
A priori equivalent à la svbony 205 et je viens de trouver un post sur cloudy night qui semble dire que ca ne guidera pas une trop longue focale, pourtant le calculateur me disait OK, bizarre. https://www.cloudynights.com/topic/8735 ... de-camera/
Quelqu'un aurait une explication ?
Edit 3 :
L'explication est peut être la : https://www.svbony.com/UploadedMedia/fi ... q-cIQ6yeGv
et ceci :
Many people have asked if the SV105 or SV205 can be used as a guide camera. Yes they can, but with there are several things you must know. 1. They are meant to be used as planetary cameras and so are not very sensitive. 2. They also have limited exposure ranges so cannot get sufficient exposure on faint stars to guide on them. 3. They do not have ST-4 ports so must be used with a computer attached directly to a port on the telescope mount. The pages below show how they can be used as guide cameras. The limiting magnitude star you can guide on will be determined by the telescope you use to guide with but may be only 4th magnitude or so.
Pas assez sensible pour des étoiles pas hyper brillante je suppose
