tentative d'utilisation de nina, écran noir... Help
Message par steph37 » 15 févr. 2023, 12:21
Et, juste pour essayer, est-ce que tu peux sélectionner au moment où tu connectes ta camera le driver ASCOM ?
Message par Lavinch31 » 15 févr. 2023, 12:53
Dans les options tu peux régler l "intensité " du stetch de ton image, regarde de ce côté .
Message par steph37 » 15 févr. 2023, 13:00
Le truc qui m'épate @Lavinch31 c'est que sur la dernière copie d'écran de @Lulupet on voit qu'aucun signal n'arrive dans les stats ; moyenne, médiane, min, max tout est à zéro :?
Message par Lavinch31 » 15 févr. 2023, 13:18
ah oui je n'avais pas vu .
Peut-être aussi de tester sur N.I.N.A v3.0 pour voir .
Message par steph37 » 15 févr. 2023, 13:29
oui tu as raison faut voir ce que ça donne avec la nouvelle version ; car si je comprends bien la situation de @Lulupet ce sont des drivers natifs de Nina qui sont au boulot pour gérer sa caméra dans Nina (et pas ceux de QHY)
Lulupet
Message par Lulupet » 15 févr. 2023, 14:17
Alors, la version 3.0 de nina est la version instable nightly. J'ai testé, installé et tout et tout. Rien de plus, toujours le meme problème !
Effectivement dans mes stats tout reste à 0 comme si aucun signal n'était transmis. Le pilote que gère NINA est le pilote natif fourni par QHY.
Je tente via ascom
Lulupet
Message par Lulupet » 15 févr. 2023, 14:44
meme chose avec le driver ascom...
Message par steph37 » 15 févr. 2023, 14:52
Bin c'est tristounet
Et tu sors de Nina, tu vas dans SC et ça roule ?
Lulupet
Message par Lulupet » 15 févr. 2023, 15:38
Oui avec SC nickel ! sauf que quand je veux plate solver, ça tourne, c'est très long, et ça échoue, ou alors ça se ferme et je ne sais pas où je peux voir les coordonnées trouvées... Avec l'APN dans NINA, j'ai tt de suite une réponse. Mais grrr ca marche pas avec la cam
Message par steph37 » 15 févr. 2023, 15:49
Pour le plate-solve dans SC, il faut qu'il trouve un nombre suffisant d'étoiles qui lui conviennent ... de mon côté c'est très fréquent que je pousse un peu le gain pour arranger les choses (le réglage du gain pour tes lights et le plate-solve n'est pas forcément le même).
Mais faut pas y aller trop fort non plus sur le gain car trop d'étoiles trouvées ça plante aussi.
Ensuite, dans un second temps, si ça marche toujours pas, tu as dans SC quand tu fais ton livestack dans l'onglet Alignment une colonne "Star detection" où tu peux jouer avec Sensitivity et "optimise for faint stars". Franchement, selon l'état du ciel, il y a des soirs où ça marche tout de suite et d'autres où il faut un peu se casser la tête pour trouver le bon gain pour le plate-solve (et le remettre ensuite à la bonne valeur pour tes lights). Si tu aimes les choses organisées tu peux aussi te créer un profil spécial plate-solving
Pour ton souci sur Nina/QHY, si on ne trouve pas ici, tu peux bien sûr aller sur leur Discord où on doit pouvoir joindre les gars responsables du support QHY dans Nina
Lulupet
Message par Lulupet » 15 févr. 2023, 17:34
Merci pour ces infos
Message par steph37 » 15 févr. 2023, 18:25
Avec plaisir !
Ultime idée, si tu as un deuxième PC qui ne fait pas d'astro, tu installes juste les pilotes QHY et Nina et tu regardes si c'est pareil :roll:
Lulupet
Message par Lulupet » 15 févr. 2023, 19:22
Je vais tenter.
La j'ai désinstallé NINA, qhy. J'ai reinstallé tout et tjrs pareil. Je n'y comprends rien.
J'ai voulu tester dans astrophotography tools et pareil,j'ai exactement le meme problème c'est tout noir.
J'ai posé la question sur le discord de NINA, ils cherchent mais ne semblent pas savoir non plus
Message par steph37 » 15 févr. 2023, 19:35
damned
bin pas cool... est-ce qu'on aurait un souci côté windows/usb/drivers (oui je sais c'est vague :? ) C'est pour ça que je proposais un autre PC à sacrifier si tu en as un sous la main
On est d'accord qu'en ce moment ça marche avec SC ?
Message par steph37 » 15 févr. 2023, 19:39
Je viens de voir sur le net un souci semblable sur APT avec une QHY, le remède : monter l'expo au minimum à 5s :shock:
Lulupet
Message par Lulupet » 17 févr. 2023, 19:14
damned
Autre ordi même topo j'ai un pote informaticien au club astro il a regardé tt ça remis tout a jour pas de solution. Il a une qhy dont il se sert pour le guidage et il a la même chose que moi ! Même probleme sur APT.
Je suis allée sur le discord de Nina, ils m'ont guidé mais même chose...
Ils ont contacté QHY le problème est connu. La cam marche très bien sur SC mais pas sur Nina ni en single shoot d'ailleurs...
J'ai contacté QHY j'attends leur avis
Lulupet
Message par Lulupet » 17 févr. 2023, 19:15
Marche pas
Lulupet
Message par Lulupet » 17 févr. 2023, 19:16
Bon sous SC ça marche faut juste que j'arrive à plate solver en direct ds SC sans être obligée de faire une photo puis d'ouvrir Astap et de plate solver comme ça ou avec platesolve 2 qd astap veut pas
Lulupet
Message par Lulupet » 17 févr. 2023, 19:17
Marche pas
Message par steph37 » 17 févr. 2023, 19:19
Merci @Lulupet !
Bon dis donc ton écran noir dans Nina c'est un problème qui résiste et tu nous fais découvrir qu'il est connu ...
Bon ça serait bien que QHY se penche sur l'affaire :? (Car même souci dans APT)
Lulupet
Message par Lulupet » 17 févr. 2023, 19:49
La réponse de Nina, c'est aussi que c'est une "caméra planétaire" et donc pas pour le ciel profond... Donc normal qu'elle fonctionne en vidéo et pas en single shoot... Sauf que ds SC elle fait des image et photos instantanées sans PB...
Lulupet
Message par Lulupet » 21 févr. 2023, 10:42
Hello, je vous donne des news après avoir contacté QHY...
RDV ce matin via TeamViewer pour prendre la main sur mon PC et étudier le problème...
Réponse après 2 h de tests...
“Unfortunately still not repairable, I will email you the mailing address and replace it for you when I received the camera inspection.”
Donc envoi à QHY de la cam par chronopost... 68e de dépensés, en espérant qu'ils me renvoient une caméra qui fonctionne...
Message par steph37 » 21 févr. 2023, 10:54
Merci @Lulupet c'est très sympa de nous donner des nouvelles bon c'est pas rigolo mais c'est super que ça avance. J'avoue que je n'avais pas soupçonné un défaut matériel sur la caméra. ;)
Lulupet
Message par Lulupet » 21 févr. 2023, 12:16
Je croise les doigts... Rien que l'envoi en chine m'a coûté un bras
Lulupet
Message par Lulupet » 21 févr. 2023, 12:18
Ils ont tt testé SC, NiNa, mais surtout leur logiciel EZcap avec lequel ça ne fonctionnait pas !
