Les aVAtars de Librae
- Librae
2 petites nouvelles d'hier soir
Encore M64 mais en poses de 20s et sans guidage : 135 poses avec 985 mm de focale sur le C5
Portant je croyais que cela passerait mais j'ai des étoiles qui filent un peu beaucoup Et M66-M65 avec guidage et 129 poses de 30s avec 985 mm de focale sur le C5
J'ai un peu triché en rajoutant 15 poses d'1 minute avec un filtre ZWO duo band Par contre pour ce WE en Bretagne ça s'annonce très mal! Quelqu'un a reçu du gros matos récemment ?
Bon ciel à tous
Bon ciel à tous
- Ubuntu
- Librae
Bonjour à tous
On continue dans les classiques malgré une Lune à 80% et un ciel laiteux en Bretagne
Traitement : Empilement manuel avec SIRIL + Starnet sur GIMP et Denoise AI
Une petite M82 - avec le C5 - Focale 986 (réducteur focale 6.3), 60 poses de 120 secondes et tentative d'un petit mélange RVB et HOO pas réussi
Je ne suis pas arrivé à faire ressortir le nuage rouge qui la traverse Son screen de suivi (ici avec filtre duo bans de ZWO) La galaxie de l'Aiguille (NGC4565) - Focale 986 et 50 poses de 60 secondes M81 même focale et 30 poses de 120 secondes Son screen de suivi M13 même focale et 20 poses de 60 secondes M51 du 26 mai, focale 1277 et 100 poses de 60 secondes Avec un ciel toujours trop noir ! mais avec la Lune si je voulais faire un peu disparaitre le gradient ici je n'avais pas trop le choix
- Librae
- Librae
La galaxie de la planche de surf (M108) prise hier soir avec 95% de Lune
C'est la première fois. Il faut que l'essaye à nouveau sans mémère
La mise en station, pas mécontent avec une focale de 1275 mm Le suivi avec une barre jaune bizarre qui s'est affichée (mais qui a heureusement disparue à l'empilement) Crop sur image empilée de 35 poses de 120s avec un gain de 101 et toujours mon ASI533MC et mon 5SE
Ca devient limite en terme de rondeur d'étoiles avec cette focale et cette monture
tu pourrais faire un effort la
Dernière modification par Fabiolat74 le 01 juin 2023, 10:31, modifié 1 fois.
- Ubuntu
- Librae
Une petite M106 croppée réalisée sur les 3 derniers soirs avec des poses de 30, 60 et 120 secondes (total de 194) avec pleine focale de 1275mm sur mon C5
Filtre IR/UV cut et la 533MC et un gain de 101
J'ai eu beaucoup de mal pour enlever le gradient générée par mémère
- Librae
Bonjour tout le monde
Merci pour vos encouragements
Un petit résumé de mes nouvelles aventures
Nouvelle session avant hier soir. La lune était pleine et j'en avais marre. Plus je shootais long plus j'avais de gradient et me semble-t-il moins de signal, ou en tout cas complètement noyé
Désolé je découvre des trucs que vous savez déjà mais rien ne vaut d'apprendre de ses erreurs
Et là je me suis dit : "Et si on testait les poses courtes ?" Enfin, pas trop courtes, je débute
Donc je pointe sur M13 et j'accumule 180 poses de 5 secondes à pleine focale (1275 mm à F10)
Et là, chouette vachement moins de gradient Et après un petit traitement ça donne cela. Pas terrible, plus de trame me semble-t-il ( que j'ai du mal à faire partir sous SIRIL d'ailleurs) mais j'avoue être séduit par cette solution ET donc hier je me relance sur M82, la lune se levant plus tard j'en profite
Mais voyant que j'ai un bon suivi, je me suis dit et si j'essayais les poses longues ? Premier essai sur 300 s
Bingo, un avion qui traverse juste à ce moment là (ce n' sont pas des satellites, on voit bien les lumières rouge et verte de chaque côté) Et flûte
Bon, c'est un signe et puis plus de signal : oui mais bon avec des poses plus courtes on prend moins de risques
Je repars donc vers des poses courtes que j'avais commencé avant-hier soir : 190 poses de 10s et 185 de 20s, toujours à F10 (1275 mm)
Une bonne FWHM (ça c'était une copie d'avant hier soir, mais pareil hier soir) : 2.43 ? Et ça m'a donné cela Et après traitement :
- steph37
Oui @Librae les poses courtes c'est super ! Tu trouveras quelques éléments là-dedans viewtopic.php?f=39&t=3002 et aussi, caché à l'intérieur du fil, un super mini-tuto de @clouzot pour le traitement dans Siril.
L'idéal, c'est de combiner les poses courtes avec un traitement de déconvolution de chaque brute. Tout ça peut se faire dans Siril. Attention cela demande du temps de traitement.
A l'instinct, vu que tu bosses à F/10, 5 secondes c'est pas mal, c'est compliqué de descendre en dessous sauf avec des objets super lumineux.
- Librae
- steph37
- Librae
Malgré mes problèmes de caméra j'ai pu sortir M 13, comme c'est la mode me semble-t-il
Sur mon C5, focale 985 (F 7.9) 140 poses de 60 secondes sur 2 soirs, gain 101 Une petite M51 pour la route même focale avec 100 poses de 60 secondes
- steph37
- Librae
- steph37
- Librae
Montage : Bague clic lock Baader 2' + Réducteur + bague vissante + bague 21 mm (fournie avec caméra)+ bague de 20mm + les bagues habituelles pour assurer 55mm de backfocus
Le porte-filtre remplace la bague de 21mm
Une photo c'est mieux
@Librae je n’ai pas compris l’utilité du Baader Clicklock
Habituellement le réducteur Celestron se visse directement sur le tube (il est calculé pour ça). Ça te sert à pouvoir tourner toute la chaîne sans rien démonter ?
- Librae
Tout à fait @clouzot
Pour info, on ne l'a voit pas sur la photo, mais j'ai une bague vissée sur le réducteur
Il me suffit de desserrer la bague clic lock, d'enlever le triplet réducteur/bague + bague vissante (striée sur la photo) et je passe sur la pleine focale
Cela m'a semblé plus facile que de tout démonter
