Un C8 avec un Hyperstar du pauvre !?
@Mat-astro cette image c’est avec le montage « en question » ou avec (ce que je comprends en creux) l’Hyperstar ?
Mat-astro
C'est avec le montage en question ! Avec un TSGPU adapté avec une bague imprimée maison et une bague de serrage 2" de Newton
Alors c’est d’autant plus impressionnant !
Les étoiles sont bien (l’ombre en biseau dans les coins c’est normal, c’est le vignettage qui provoque ce phénomène).
Mat-astro
Elles ne sont pas parfaites, mais ceci dit les specs du correcteur ne sont pas censées être parfaites non plus. Oui, zéro DOF sur ce test du coup difficile de se faire une idée d'autant que la 294 à F/2 ça devient compliqué niveau flats. Par contre à première vue sur les brutes le vignettage n'est pas énorme. En tout cas c'est aussi bon que nombre d'images sur astrobin faites avec des hyperstar mal collimatés! Si le ciel le permet je ferai plus de tests bientôt. Ma collim n'est pas parfaite mais en l'état pas moyen de l'ajuster, donc je veux tester avec une petite bague de tilt.
@Mat-astro non ce que je voulais dire c’est que le « stop » dû au baffle cause cette figure de diffraction « en sablier » sur les étoiles, et que c’est normal. Idem avec l’Hyperstar.
Mat-astro
Honnêtement je m'attendais à ce que ce soit très mauvais. Avec le MPCC III c'était hiddeux. Avec le TSGPU...
