Outil : Collimation-Circles
sajmons
Message par sajmons » 12 janv. 2024, 10:37
Happy new year to Collimation Circles users! You are great! Thank you for all your support!
I have big announcement to make. Collimation Circles 3.0 is just around corners!
Here is little teaser what's comming in next release.
https://saimons-astronomy.webador.com/1 ... on-circles
vidalv
Message par vidalv » 12 janv. 2024, 10:47
Hello Simon, :hand:
Happy new year too :text-happynewyear:
Thanks for update.
Message par soulearth » 12 janv. 2024, 11:29
Hooo !! Thank you !
nicomor
Message par nicomor » 15 juin 2024, 00:46
J'ai aussi expérimenté avec la caméra et les cercles pour faire ma collimation. (J'ai essayé avec un long cheshire d'abord, mais je n'arrive pas a voir le contour du secondaire.)
J'avais commencé avec une vieille webcam directement dans SharpCap, mais elle a rendu l'âme avant de finir la collimation. Je suis donc passé par un Raspberry Pi et une Pi-Cam (la V2, je pense). J'ai imprimé un support pour la mettre directement dans le PO, des ouverture pour faire la map et une cible pour centrer le primaire sur le centre du PO.
J'ai l'impression que le centre optique de la caméra est très légèrement décalé malgré plusieurs corrections sur le design 3D. Je suppose que c'est acceptable étant donné qu'avec l'Ocal, il y a aussi un réglage de décalage du centre de la caméra pour aligner le cercle et le bord du PO.
Voici quelques images du montage et des étapes de collimation :
Le réglage de la position du secondaire:
le réglage final (j'ai tourné la cam dans le PO entre les deux photos):
Message par fcouma » 15 juin 2024, 11:13
Super !
ça m'a l'air très bien !
Tu ne peux pas faire la MAP sur le reflet de ton support au centre du miroir (étape de collimation du primaire) ?
Obititi
Message par Obititi » 09 sept. 2024, 17:05
Hello,
Je découvre ce petit logiciel fort sympathique et je n'arrive pas à basculer sur une caméra USB.
Il ne m'affiche que la caméra intégrée alors que j'ai les 2 options 'integrated' ou 'USB' mais que je choisisse l'une ou l'autre, c'est tjs l'integrated.
Je peux bien sur utiliser Circle-Collimation par dessus Sharpcap et la ca fonctionne mais j'aimerais bien avoir la caméra dans Collimation Circle directement.
Vous avez déjà eu le problème ?
Vous savez si c'est une limité habituelle ou un contournement ?
Merci à vous.
Obi
Message par sebb916 » 09 sept. 2024, 17:24
3de mémoire ça se superpose juste à l'image que tu as dans sharpcap (ou autre logiciel)
ouiouiblog
Message par ouiouiblog » 09 sept. 2024, 17:32
Pareil, pour moi on ne peut pas faire tourner la caméra dans le logiciel. Par contre tu peux utiliser l'outil windows "caméra"
nicomor
Message par nicomor » 09 sept. 2024, 17:33
Oui, Moi aussi, je superposais sur une image depuis le raspberrypi ou bien depuis sharpcap. Je n'ai jamais essayé depuis le logiciel directement .
Message par Opmc73 » 09 sept. 2024, 17:43
Ah ben tiens , je vais essayer ce soft avec mon bricolage pour la collimation du RC la prochaine fois que je monte a la maison :D
