Message
par Falconpage » 12 mars 2020, 22:36
Steph a écrit : ↑12 mars 2020, 19:03
@Falconpage il y a clairement un problème avec ton master dark
On est bien d'accord ...
Pour faire un dark, on règle la résolution, etc. de la cam, le temps de pose, le gain et hop un tour par l'outil dark et basta non ?
Message
par Steph » 12 mars 2020, 22:47
Falconpage a écrit : ↑12 mars 2020, 22:36
Pour la procédure tu as tout bon, c'est ton fichier qui est corrompu
Message
par Falconpage » 12 mars 2020, 22:53
Le problème c'est que tous mes darks sont identiques
Je viens de tester sur mon PC fixe : ça marche impec, mes dark sont bons ... (testé sur 2 frames)
Ça pourrait venir de l'analyse du capteur ? C'est la seule chose que je pense avoir effectué depuis l'apparition du pb.
Message
par Falconpage » 14 mars 2020, 15:27
Bon, j'ai remis à zéro SharpCap sur mon portable : ci-dessous un dark à 120s gain 120 (sans dark on a presque pas de bruit).
@Steph , tu en penses quoi ?
Message
par Steph » 14 mars 2020, 15:50
Falconpage a écrit : ↑14 mars 2020, 15:27
Qu'il y a quelque chose de pas normal...
Refais un master dark mais en .fits ( en RAW14) et postes le.
Message
par Falconpage » 14 mars 2020, 17:35
J'ai déposé la caméra pour faire un dark avec bouchon, il doit y avoir une fuite de lumière sur le newton.
Message
par Falconpage » 14 mars 2020, 17:49
Et voilà
@Steph
dark_5_frames_-14,8C_2020-03-14T16_45_19.fits
Message
par Steph » 14 mars 2020, 18:11
Falconpage a écrit : ↑14 mars 2020, 17:35
ah ben oui, les darks c'est toujours avec le bouchon...
et du coup c'est mieux!
Message
par Falconpage » 14 mars 2020, 18:55
C'est la première fois que je capture fixé au scope : pourtant tout bien fermé + couverture dessus et pièce très assombrie. Sur le bureau avec bouchon il n'y a pas débat en effet.
Une chose de sur c'est qu'il y avait bien un bug car les anciens darks étaient juste tout noir
Il m'a fallu tout de même dézinguer tous les répertoires systèmes et clefs de registre pour bien tout nettoyer. Je n'ai pas fait de nouvelle analyse du capteur afin d'utiliser celle incluse d'origine.
Je vais enfin pouvoir stacker propre ce soir
Merci pour tes avis.
Message
par Falconpage » 14 mars 2020, 21:20
Bon maintenant que j'applique un dark l'histo est mort
Message
par clouzot » 14 mars 2020, 21:34
Tu as gardé ton offset de 3 : c'est bien le bon pour cette caméra ?
Message
par Falconpage » 14 mars 2020, 21:48
C'est celui que j'ai déterminé avec ta méthode : ça semble ne pas aller.
Je viens de tester à 8 et j'ai du signal, un histo nickel. Ca vient bien de la
Bien vu, merci.
Message
par kawa » 14 avr. 2020, 00:55
Je remonte simplement l'information donnée par
@bemo47 ici .
bemo47 a écrit : ↑13 avr. 2020, 21:17
Message par bemo47 » lun. avr. 13, 2020 9:17 pm
Nouvelle version publiée à l'instant 3.2.6292 par Robin pour corriger quelques petits bugs sur la fonction Folder Monitor et aussi pour améliorer le logging au cas ou il resterait d'autres bugs.
Message
par Steph » 14 avr. 2020, 21:29
kawa a écrit : ↑14 avr. 2020, 00:55
@bemo47 ici .
Ne surtout pas faire cette maj, elle est buguée à mort...
Message
par bemo47 » 14 avr. 2020, 22:46
ahhh trop tard !!!
Message
par kawa » 15 avr. 2020, 00:39
Meerci
@Steph
Comme dab , je n'ai rien fait , j'ai attendu pour voir si quelqu'un criait
Message
par bemo47 » 15 avr. 2020, 11:27
alors je commence à comprendre.
en fait ces versions sont publiées par Robin pour corriger des bugs du folder monitor, 6992 hier, et encore 6993 aujourd'hui
mais là il a changé, hier il avait mis cette 6992 dan la page download normale, et aujourd'hui on peut voir que la dernière version publiée, et certainement stable , est la 6281 !!!
donc il n'envoie ces nouvelles versions de test que par liens dédiés via les posts du forum.
donc restez sur la 6281 max....
Message
par bemo47 » 18 avr. 2020, 13:58
Donc une nouvelle version 6298 vient d'être publiée, je pense que maintenant Robin fait attention de ne mettre que les versions testées dans sa page de download contraitement à ce qu'il s'est passé sur la version de test 6292 et 93...
A vérifier...
J'ai au moins testé la fonction Folder Monitor et effectivement je n'a plus aucun souci, ça fonctionne parfaitement.
Pour les reste... à vérifier...
Message
par kawa » 20 juin 2020, 23:50
Probleme lié a la licence SC gratuite par notre ami
@Didier27
Didier27 a écrit : ↑20 juin 2020, 15:24
A force d'essayer la seule façon d'ouvrir un fichier et de le lire un fichier est à l'ouverture de répondre que je n'ai pas de licence et donc pas d'enregistrement possible.
Réponse ici >>
viewtopic.php?f=16&p=38051#p38051
Juste fait suivre a cause du TAG "SC" en cas de recherches
Message
par clouzot » 17 mai 2022, 22:21
Note aux possesseurs actuels de licence annuelle de Sharpcap : l'ami Robin propose à nouveau la licence perpétuelle (qu'il avait arrêtée en 2019). C'est 120 pounds, avec des ristournes pouvant aller jusqu'à -25% selon les cas.
(il faut être membre du forum, aussi)
https://forums.sharpcap.co.uk/viewtopic.php?t=5398
Message
par bemo47 » 17 mai 2022, 23:48
clouzot a écrit : ↑17 mai 2022, 22:21
J'ai regardé, ça me dit 120 euros, ça me semble quand même assez cher par rapport au tarif annuel, a moins qu'il ait augmenté ?
Message
par soulearth » 18 mai 2022, 12:51
Hier soir le tarif annuel était encore de 15€. Honnêtement ce qui me surprend le plus, c'est que Robin envisage encore ce genre de modèle économique. Ce modèle est clairement casse gueule car le travail de développement et maintenance est perpétuel ( sinon l'appli disparaît ). Donc les coûts de dev sont perpétuels. Et par contre, l'achat serait one shot ... Si on passe tous a la caisse aujourd'hui, le pauvre Robin va avoir du mal a bouffer dans 3 ou 4 ans. C'est pour cette raison que ce modèle a grandement disparu.
Message
par bemo47 » 18 mai 2022, 13:10
soulearth a écrit : ↑18 mai 2022, 12:51
Ah il y en a d'autres qui pratiquent le perpétuel, app par exemple, thesky en annuel ou perpétuel (cher...), Et quand on veut relancer les ventes on crée une nouvelle version majeure, v5 par exemple pour SC et hop on y met un coût de migration et c'est reparti...
Message
par soulearth » 18 mai 2022, 13:28
bemo47 a écrit : ↑18 mai 2022, 13:10
Ah oui. C'est vrai. Le coup du perpertuel mais sans évolution de version. En fonction du prix, ca peut etre un bon compromis.
Message
par bemo47 » 18 mai 2022, 14:02
soulearth a écrit : ↑18 mai 2022, 13:28
Ah oui. C'est vrai. Le coup du perpétuel mais sans évolution de version. En fonction du prix, ca peut etre un bon compromis.
En fait non, voilà les termes et ça semble inclure les nouvelles versions, mais que pour 1000 ans ! Durée limitée
"Your license will allow you to use all SharpCap Pro features for 1000 years from the date of purchase. All SharpCap Pro licenses allow you to upgrade when newer versions of SharpCap are released."
Donc faut un nouveau produit pour retrouver des rentrées de fonds....
