Abri config : c'est parti !
- fcouma
Désolé, j'ai un bazar dans les photos, je suis en train de régler le problème
- fcouma
- fcouma
Précision : j'ai tout mis dans le même post afin d'avoir un suivi plus simple des étapes
Je ne sais pas si c'était une bonne idée
L'ouverture de ta porte n'est elle pas un peu petite niveau largeur si tu as besoin de transporter ton setup ou autre chose ... seul ? (Tu passes avec
Dernière modification par SBRCoach le 07 mars 2024, 23:13, modifié 1 fois.
- fcouma
Porte ?
Oui j'ai testé, ça passe sans problème avec le 200/800 dans les mains
La porte fait 50cm moins les 2 tasseaux pour le blocage et l'isolation soit 45 cm
Je suis aussi suffisamment svelte
En tout cas ça à l'air bien costaud
Tu penses ensuite (dans l'avenir) automatiser un peu le tout ? (ouverture du toit etc...)
- fcouma
Oui, j'ai vu un poil épais mais c'est pas plus mal et tout le bois est garanti 20 ans
Non, je n'y vois pas d'intérêtTu penses ensuite (dans l'avenir) automatiser un peu le tout ? (ouverture du toit etc...)
L'abri est à 5m de la maison (touche la terrasse)
De toutes façon, comme j'utilise uniquement l'ASIAIR, il n'y a pas de position parking dessus, il faut donc que je me déplace pour mettre le setup en position Nord
- SebLeGris
- fcouma
Je propose la suite ici :
Vendredi 8/03 :
Malgré le temps mitigé et un peu de pluie, j'ai avancé pas mal
Journée charpente
Finalement, je ne sais pas si je vais mettre du bacacier
J'ai installé de l'OSB3 en toiture pour le moment avec un pare pluie (pas présent sur les photos)
On m'a proposé de l'EPDM qui sert notamment pour les toitures avec très faible pente (toujours un minimum de pente de 1à 3%)
J'ai peur que le bacacier fasse du bruit lorsqu'il pleut et comme l'abri est à 5 m de notre chambre...
J'ai monté la charpente avec 6 liteaux de 47*25mm et j'ai surélevé un côté avec un chevron de 90*45 afin d'obtenir une pente d'à peine 6%, ce qui est suffisant
Finitions sur les côté avec du bardage que j'ai biseauté
C'est clair que ça alourdit la toiture mais les glissières sont censées supporter 220kg à 1m50 de dégagement. Je prévois quand même un poteau par sécurité
Vendredi 8/03 :
Journée charpente
- ouiouiblog
Cool, ça avance.
Juste un rappel sur les histoires de pentes pour les eaux pluviales : c'est pour s'assurer que toute la flotte qui tombe sur le toit finit dans la gouttière et ne remonte pas sur les solins (ou pire ne se faufile entre les tuiles/ardoises) où l'étanchéité n'est jamais parfaite. Dans ton cas, je ne sais si c'est un sujet prégnant
PS : je n'ai pas une formation de couvreur, mais je ne vois pas où est le problème si ton toit n'a pas assez de pente. Au pire ça dégueulera des 2 côtés (faut juste que le toit soit fait d'un seul tenant, sans possibilité de fuite intermédiaire)
Dernière modification par ouiouiblog le 08 mars 2024, 22:13, modifié 1 fois.
- fcouma
Non, la pente est suffisanteouiouiblog a écrit : ↑08 mars 2024, 22:09mais je ne vois pas où est le problème si ton toit n'a pas assez de pente.
Pour la gouttière, c'est niet mais l'EPDM comme c'est élastique, ça permet de faire un retour sous l'OSB3
- ouiouiblog
Je visualise mal le truc, mais assures toi juste que ça permette d'évacuer la flotte sans que ça ne goutte trop sur la cloison
- fcouma
Moi non plus pour le momentouiouiblog a écrit : ↑08 mars 2024, 22:16Je visualise mal le truc, mais assures toi juste que ça permette d'évacuer la flotte sans que ça ne goutte trop sur la cloison
Le bardage est en Douglas classe 3, ça ne devrait pas trop le gêner
- ouiouiblog
Par expérience, je pense que la mousse et le lichen se moquent un peu du classement hydrofuge du bois. Ceci dit c'est surtout une question d'ensoleillement.
Faut juste un débord suffisant du toit
Cela a de la gueule
une fois ton toit ouvert les rails seront assez solides pour supporter le poids avec le temps ? En tout cas, cela sera cool après pour démarrer sur les chapeaux roues
- fcouma
- fcouma
Comme indiqué, c'est prévu pour supporter 220kgFabiolat74 a écrit : ↑08 mars 2024, 22:30Cela a de la gueule![]()
Pour la partie mobile (planche) , les fixations ont été faites avec 4 boulons 6mm et 5 vis inox de chaque côté
Pour la partie fixe, ce sont 5 vis inox 6*80mm
J'ai essayer de bien protéger les rails des intempéries même si sur le site Vevor, ils indiquent surface zinguée évite la rouille et l'abrasion...
- fcouma
Je viens de faire un calcul pour le poids du toit :
Le Douglas imprégné est à 550kg/m3 et un poil moins pour le bardage et l'OSB3
Moins de 50kg au total mais ça se sent surtout au début de la course de la glissière, ensuite c'est très fluide.
J'ai bien essayer de respecter au maxi les parallélismes afin d'éviter les contraintes latérales sur les rails mais il y en a toujours un peu avaec uns structure en bois lorsque l'on fixe des éléments.
A chaque étape, j'ai vérifié le coulissement
- Erwan
Bravo. Ça a de la classe. Effectivement met un poteau en fin de course au cas où. Pour le toit moi j’ai de la tôle et ça ne bouge pas. En même temps il n’y a que ça ici ou presque pour les toitures. Pour la pluie qui tombe dessus franchement c’est à 6m de la maison et j’entends pas grand chose. Sinon beau boulot.
@fcouma les glissière suffisent a supporter le porte à faux ? C'est très intéressant comme système si ça tient.
En tout cas belle réalisation
- John Mc Burn
Bravo! Bon boulot, ne reste plus grand chose a faire, et c'est tellement chouette de se lancer dans ce genre de projet, surtout quand on voit le résultat!!!
@ouiouiblog Tout chez moi est en douglas, de la maison au garage en passant par l'abri a bois, l'observatoire et même le poulailler, et j'ai jamais vu ni mousse ni lichen ou quoi que ce soit d'autres en 13 ans (ni jamais entretenu quoi que ce soit, le douglas le fait très bien tout seul), même plein nord, et si en effet l'eau du toit ne tombe pas sur les murs, la pluie elle ne se gêne pas
Autant la cagette pseudo classe 4 par traitement chimique ça vieillit vite et mal, autant le douglas naturellement classe 3 ça ne bouge pas, ça prend une douce patine grise au soleil rien de plus ^^ Mais en effet la un débord de toit suffisant est facile a réaliser, il ne faut pas s'en priver.
Sur l'observatoire je n'ai pas de gouttière, mais un débord de toit conséquent qui met le moteur a l'abri (il n'est pas dans l'observatoire) et permet a l'eau de s’évacuer en arrière de l'observatoire loin du mur et de l'emprise.
