Problème avec 290mm
Problème avec 290mm
Message par Tiyann » 25 mars 2024, 07:23
24 mars 2024, 23:58
Ah oui, je n'avais pas compris que ta caméra + lunette produisaient une image normale si tu passais par l'asiair MAIS que l'image était anormale seulement sur ton logiciel de guidage... Du coup, ça vient du logiciel et pas du matériel :doh:
Oui, ça vient de la partie guidage de l’asiair, maintenant le plus étrange pour enfoncer le clou, avec la 224, dans la fenêtre guidage de l’asiair -> pas de déformation, du moins je ne pense pas.
Lors de la dernière session, j’ai utilisé la 224 en guidage et les étoiles me paraissent normal.
Donc le problème vient de la partie guidage qui n’arrive pas à parler correctement avec la 290 :)
Pour terminer, sur asicap (logiciel de capture zwo sur pc) le couple camera/lunette fonctionne correctement.
exaxe
Problème avec 290mm
Message par exaxe » 25 mars 2024, 14:58
Ok, cela dépend du logiciel...et peut être un simple problème de visualisation ?
Cepadyes
Problème avec 290mm
Message par Cepadyes » 25 mars 2024, 15:30
Tiyann a écrit : ↑
24 mars 2024, 23:42
bon bah voila, j'ai trouver le problème sans spécialement avoir de solution :mrgreen:
la camera : OK
la lunette : OK
le câblage : OK
seulement....un Screenshot du mode vidéo sur l'asiar (290 en camera principale) :
ca roule, impec'
maintenant, la 290 passée en camera de guidage, donc visible depuis la fenêtre "guidage" :
voila voila
peu être une mise a jours a faire, ou un truc du style....j'en sais pas plus :ninja:
L'IMX 290 est un capteur au format 16:9, alors que l'IMX 120 et 224 utilisés dans d'autres caméras de guidage de ZWO sont en 4/3.
Peut-être qu'il y a un paramètre quelque part pour ajouter le ratio de l'image d'entrée de la caméra mais il y a aussi la possibilité que ZWO ait fait une erreur et attribue le format 4/3 à l'IMX 290.
Pour tester j'ai étiré ta bonne image pour l'ajuster au format de la 224mm :
étiré en format 4/3
étiré en format 4/3
vu video (Personnalisé).jpg (52.98 Kio) Consulté 493 fois
Problème avec 290mm
Message par soulearth » 25 mars 2024, 15:41
La théorie de @Cepadyes me semble foutrement bien vu. Une simple mauvaise gestion du ratio de l'image et te voilà avec un truc tout écrasé. T'es bon pour une petite ouverture de ticket chez Zwo...
Problème avec 290mm
Message par Tiyann » 25 mars 2024, 15:43
Ça tien la route :closedeyes:
Donc pour résumer, le logiciel de guidage (asiair) reconnaît bien la 290 mais dans un mauvais format. Par contre cette 290, en camera principale (mode vidéo/live/preview etc..) pas de problème reconnu direct au bon format.
Il existe des mise à jours asiair/camera à faire ?
Cepadyes
Problème avec 290mm
Message par Cepadyes » 25 mars 2024, 15:51
Tiyann a écrit : ↑
25 mars 2024, 15:43
Je ne pense pas que la caméra rapporte le mauvais ratio ou dimension puisque c'est bon en live view :/
Par contre, il faut s'assurer d'être sur la dernière version du soft de visualisation, ce genre de problème me parait un peu gros sur une caméra et un ordinateur datant d'il y a quelques années
Problème avec 290mm
Message par Tiyann » 25 mars 2024, 15:59
En plus comme préciser plus haut, elle fonctionne bien avec asicap, donc via pc 🤔
Je vais essayer de la brancher via un des hub de ma 294mc pro, j’y crois pas des masse mais bon…c’est le seul truc que j’ai pas essayer.
Puis restera l’option : tout désinstaller de la tablette et repartir à zéro
En tout cas, merci à tous pour les différentes idées et point de vu 👍👍👍👍👍👍
Problème avec 290mm
Message par Tiyann » 25 mars 2024, 18:12
Bon bah, chuis reparti à zéro :
Désinstaller l’application
Re-installer (avec la 290 de brancher…au cas où)
Lancer l’application et fait des dark pour la camera de guidage
Reste plus cas essayer.
