Monture WarpAstron WD-20
Message par clouzot » 05 nov. 2024, 22:48
Opmc73 a écrit :
05 nov. 2024, 22:12
mais il lui manque certaines objets
Lesquels ? Tu peux rajouter un bon paquet de catalogues additionnels qui devraient couvrir la plupart des besoins avouables (et même ceux moins avouables)
viewtopic.php?p=162706#p162706
Message par Opmc73 » 05 nov. 2024, 23:43
05 nov. 2024, 22:48
Opmc73 a écrit :
05 nov. 2024, 22:12
Ah merci j'avais zappé ce sujet !
Sinon par exmple la nebuleuse sh2-106 que j'ai photographié n'est pas connue dans ma version de vase de sc, jani du entrer les coordonnées a la main.
Mais avec ton sujet je vais sans doute pouvoir ajouter ce qu'il me.manque 😇
Message par clouzot » 05 nov. 2024, 23:59
Opmc73 a écrit :
05 nov. 2024, 23:43
Oui, tu as un catalogue Sh2 avec les 313 Sharpless. Et plein d'autres choses
Message par dob250 » 06 nov. 2024, 10:02
Opmc73 a écrit :
05 nov. 2024, 22:12
le goto catalog de Sc
dans sharcap je ne savais pas que c'était possible
Message par Opmc73 » 06 nov. 2024, 12:08
dob250 a écrit :
06 nov. 2024, 10:02
Opmc73 a écrit :
05 nov. 2024, 22:12
Dans le mnus outil
et apres
tu as un présélection sur la petite loupe, ou tu peux saisir un nom d'oblet et si tu fait full Catalog tu as une recherche étendue via le Catalog.
Message par dob250 » 06 nov. 2024, 14:18
ah on arrête pas le progrès merci c'est sympa, pour les objets principaux bien sur :dance:
Message par Opmc73 » 25 janv. 2025, 22:25
Comme il y a des nuages , j'en ai profité pour installer un mele Quieter 4c sur le RC avec les softs qui vont bien dessus. Puis j'ai upgradé le firmware de ma monture WD-20 avec la dernière version qui possède une fonction d'étalonnage du frein automatique de la monture. Le frein automatique sur la WD-20 est un système qui permet , s'il y a une résistance pendant la pose (genre la monture rencontre un obstacle , un cable fait une résistance etc... ) de réagir d'abord en faisant marche arrière des que le point de résistance est remarqué et ensuite en entamant une série d'oscillation. Cependant cette fonction étant un peu sensible, il faut l'étalonner, sinon on se retrouve avec la monture qui se met a osciller si la charge est un peu lourde dans certaines positions (ce que j'ai expérimenté au début).
Donc voila ,j'ai installé le firmware W2022 et effectué l'étalonnage. J'ai aussi activé le GPS intégré de la monture (à voir s'il fonctionne).
Puis j'ai regardé un peu le manuel et notamment les recommandations en terme de charge. La formule est couple du tube - couple des contrepoids < 50
Donc mon tube + équipement fait env. 19kg , son centre de gravité est a 27cm de l'axe , j'ai 9.5kg de contrepoids a 25cm de l'axe 19x27x0.098 - 9x25x0.098 = 50-22 =33 , j'ai donc encore bien de la marge.
En théorie je peux mettre jusque 28kg de tube et 12kg de contrepoids ...et la mon regard se tourne vers un RC12.... non ...non.... soyons raisonnable porter 24kg a chaque mise en station c'est pas sérieux :mrgreen:
Dernière modification par Opmc73 le 25 janv. 2025, 23:55, modifié 1 fois.
Message par Fabiolat74 » 25 janv. 2025, 22:59
une planche avec des roulettes
Message par Opmc73 » 25 janv. 2025, 23:54
ou mais il faudrais que je porte a bout de bras les 24kg du tube pour le mettre sur la monture, je ne peux pas le laisser monté en permanence faute de place ;)
