A l'Ouest, du soleil
geodob
Essai soleil avec tube 200x1200,réducteur nexus 0,75, diaphragmmé à 50mm, trou dans le bouchon du tube
caméra gpcam224C uv ir-cut, monture AM5n
Il y a des tâches qui n'ont rien à voir avec le soleil, réducteur à nettoyer.
plein format 1280x960 image à 100%
Roi 320x280 image à 250%
Quand on fait du solaire ou planétaire, on veut zoomer un max. Donc, plus la focale est grande, mieux c'est.
Tu peux enlever le réducteur et si tu as une barlow de qualité correcte, tu peux la mettre
Ensuite, tu fais une vidéo et tu la traites avec AS3! par exemple.
Un petit truc que j'ai oublié, on ne prend pas 100% des images, souvent, je fais des rushs à 5, 10 ou 20%. Sur certaine vidéo, je suis descendue à 3%.
geodob
Question focale je suis à 1200, réducté à 900 avec le nexus, et en plus diaphragmmé à 50mm, la feuille astrosolar c'est cher le m².
J'ai commandé une barlow x2 télécentrique.
C'est un tube newton "ex dobson" 200x1200, c'est normalement prévu pour du visuel, c'est un essai.
AS3, j'ai cherché sur le web, pour trouver que c'est Autostacker, j'utilise astro surface, du moins j'apprends.
Pour ces images, j'avais oublié de configuré sharpcap pour sortir les fichiers en "ser", donc c'est en "fits", je ne sais pas si AS3 prends
les images fits pour en faire un stack final.
Astro surface, après analyse sort un graphe qui donne environ 10 à 20% des frames, je suis les recommandations.
Je sais , c'est un peu brouillon tout ça, il y a tellement de possibilité en traitement et en barlow ou réducteur pour
un échantillonnage correct. C'est une caméra 224C, pixels à 3,75µm.
Une petite question, pour la prise d'images avec Sharpcap, il faut utiliser "capture" ou stack planétaire, je sais le soleil
c'est pas une planète.
C'est déroutant tous ces choix.
Merci pour ton analyse de la situation.
geodob
Profitons du soleil, ça va pas durer.
Lunette TS80x480, correcteur x1, caméra GPcam224c, filtre uv ir-cut, monture AM5n
Image un peu sombre, c'est le comble pour le soleil.
geodob
Je profite du soleil, vite fait, entre les nuages
Lunette 80x384 (reducteur 0,8), minicam8 filtre Luminance
geodob
Un peu de soleil, mais pâle !
Lunette ts80x480, minicam8 luminance, EQ6r pro
Difficile de faire une mise au point entre les passage nuageux, voile intermittent.
C'est juste histoire de faire bouger la monture.
Rien d'extraordinaire, juste des effluves nuageuses.
geodob
Enfin du soleil, après une nuit claire.
Lunette apo TS80x480 red0,8 minicam8 filtre HA Eq6r pro
Traitement léger AS4 wavelets
