autoguidage, échantillonnage...
pour la touptek, je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème a être en dessous de 2 pour le ratio (je suis pas spécialiste), mais au cas ou, tu la fais bosser en bin 2x2 et c'est comme si tu avais des pixel de 2,9.
En gros, comme dit @Olivier-Fantasy elles conviennent toutes, à toi de voir en fonction du prix, du format baton ou pas et aussi si tu penses un jour l'utiliser en planétaire (auquel cas, la touptek est en usb3 et donc des transfert plus rapides).
La 905 a un capteur ancien et donc sans doute plus bruité et moins sensible que la 305 ou la touptek qui ont des capteurs plus récents et qui plus est sensibles en IR
- Monkey Man
J'ai finalement opté pour la sv905, 80 balles sur le coincoin...
Je vous tiens au jus dés les 1er test !!
A mon avis ce post est pas prêt d'être fermé
- Monkey Man
Ca y est j'ai guidé !!
Donc j'ai fini par suivre les conseils de @Olivier-Fantasy et pas me prendre la tête avec les calculs etc...
Au debut c'était pas top: j'avais pas remarqué que phd2 avait gardé la calibration de mon ancienne caméra qd j'avais fais un 1er test peu concluant il y a 2 ans...
Puis j'ai re-regardé la vidéo postée pas @dob250 (avec le mec soporifique) et j'ai trouver dans les reglages "effacer les données de calibration" puis j'ai recommencer, et là miracle, j'ai attendu la calibration, j'ai rien touché aux reglages et j'ai fait des pauses de 120s avec des etoiles bien rondes !! Bien entendu voici mon lot de questions :
Est-ce qu'il faut recalibrer qd on change de cible ?
J'ai testé une cible à l'Est puis une autre à l'Ouest et j'ai du recalibrer, normal ?
Est-ce qu'il faut re-aligner la lunette guide pour mettre l'étoile guide au centre avant de commencer à guider ?
Je vous mets les images car il y avait beaucoup de lune, donc pas top pour imager, mais j'ai ou faire plein d'expérimentation...
Merci à tous pour vos conseils !!
Bravo !
A priori, non... mais...
Je n'ai qu'une "fenêtre" d'observation au sud-sud-ouest, donc je n'ai pas l'occasion de viser des cibles si séparées... Peut-être quelqu'un saura te dire s'il y a vraiment besoin de recalibrer.
Peut-être que lorsque ta calibration sera bonne, tu n'y toucheras plus ensuite (ce que je fais : j'ai dû calibrer au début, je ne l'ai plus refait ensuite).
Non, pas obligé pour le guidage, mais ça peut quand même servir si un jour le platesolve ne fonctionne pas bien et que tu cherches ta cible avec la caméra (plus large, normalement) de ta lunette guide... ou si tu fais du planétaire, pour centrer la planète (car là, ta caméra principale aura un champ minuscule).
- Monkey Man
Merci @Olivier-Fantasy pour tes précieux conseils !!
Encore une question :
Avec ma 269c est-ce que je dois baisser le gain (282) maintenant que je vais tester les pauses plus longue ?
Je t'en prie
Alors, moi je reste toujours à 564... On lit sur le site d'Altair :Monkey Man a écrit : ↑13 sept. 2025, 12:12Avec ma 269c est-ce que je dois baisser le gain (282) maintenant que je vais tester les pauses plus longue ?
"SharpCap: For this particular camera, SharpCap automatically switches from LCG to HCG at Gain 200, therefore Unity Gain in SharpCap is 282 (in HCG mode)."
Ça pourrait valoir le coup d'essayer (faudra que je tente aussi !)... mais sur mon analyse capteur, le gain unitaire apparaissait vraiment à 564. Donc, bon...
Tu avais fait ton analyse capteur de la 269C ? Pour voir la tête qu'elle a, si c'est la même que la mienne...
- dob250
Alors la calibration est toujours valable tant que tu ne tournes pas ta caméra
La calibration doit être faite au croisement du méridien et du sud et donc pas proche de la cible.
Ensuite il se peut que tu aies une différence de guidage ,déjà il faut soigner l'équilibrage et si tu as du jeu dans les engrenages tu auras une différence entre est et ouest donc avant et après le méridien. Sur ma eq5 je déséquilibre un peu ma monture en ascension droite , donc plus je descends un peu le poids à l'ouest et je monte à l'est sauf si je vais une pause qui traverse le méridien
Par contre as tu fait avant tout l'assistant de calibrage, phd2 va étudier ta monture et te préconiser les meilleurs paramètres.
Tu as une belle marge de progression plus deux secondes tu dois réduire de moitier
Mais le guidage c'est de la patience, tu es déjà satisfait c'est cool
Je t'invite à regarder ceci simple didactique
- Monkey Man
Effectivement, j'ai fais la calibration sur l'objet
Question a 100 balles comment je trouve l'équateur celeste ??
En tout ca merci pour tout, je comprend beaucoup moeux maintenant !!
Pour avoir posé récemment la même question, je me suis pas cassé la tête, dans outils - calibration assistant tu as déjà les coordonnées renseigner et il te suffit de cliquer sur pointer avant de cliquer sur calibrerMonkey Man a écrit : ↑13 sept. 2025, 22:55Question a 100 balles comment je trouve l'équateur celeste
- dob250
Exactement phd2 est vraiment très bien fait
Sinon sur n'importe quel atlas relié à ton scope
- Monkey Man
Parfait merci les gars !!
Mais que fait @dob250 sur le forum à 6h42 un dimanche matin ?? Tu attend le lever de soleil pour faire des flats ??
- dob250
Monkey Man a écrit : ↑14 sept. 2025, 11:23Parfait merci les gars !!
je suis toujours réveillé tôt
- Monkey Man
Alors une fois qu'un a compris la calibration, ca marche beaucoup mieux !!
Par contre ma camera perd des images, j'ai du faire des prises de 3 sec pour qu'une etoile soit sélectionnée
geodob
Peut-être augmenté un peu le gainMonkey Man a écrit : ↑21 sept. 2025, 01:08j'ai du faire des prises de 3 sec pour qu'une etoile soit sélectionnée
Tu peux dans les menus réglages à droite des courbes faire apparaître le Snr du signal, courbe blanche.
