routeur wifi
routeur wifi
Message par steph37 » 18 sept. 2025, 19:54
18 sept. 2025, 19:41
à condition d'utiliser Firefox comme navigateur, j'ai enfin accédé à ce fichu écran de configuration. Par contre çà ne marche pas avec Chrome ou Edge...allez donc savoir pourquoi
C'est parce que, pour des raisons de sécurité, Chrome et Edge pensent que c'est pas bon de se connecter là. Firefox est moins regardant sur les affaires de certificats pas à jour par exemple ...
On aurait du te le dire c'est vrai, j'y ai pas pensé.
routeur wifi
Message par pejive » 19 sept. 2025, 09:27
Bon j'ai paramètré le 2.4GHz (le signal semblait meilleur)
Maintenant je trouve 2 fois ma box :D comment je fais pour savoir quel est le signal répété ?
:? je subodore que c'est le plus fort ?
Oui car si j'arrête le routeur:
Et il va falloir aussi configurer le 5 GHz ?
:shifty:
routeur wifi
Message par steph37 » 19 sept. 2025, 09:42
Le 2.4 GHz est une bonne fréquence ...pour traverser les murs et cloisons. Si tu veux arroser le jardin, je pense que c'est pas mal comme choix. Rien ne t'oblige à configurer immédiatement le 5GHz.
routeur wifi
Message par pejive » 19 sept. 2025, 10:06
Pas besoin d'arroser le jardin :D je vais quand même y aller faire un tour, pour voir jusqu'où çà porte
Pas vraiment besoin du routeur, mais j'essaie de m'habituer aux nouvelles techniques
C'est quand même pénible ce paramétrage.
J'ai essayé de revenir sur tplinkwifi, j'ai dû utiliser la tablette cette fois
routeur wifi
Message par pejive » 19 sept. 2025, 10:38
En plaçant le routeur près de la fenêtre du 1er étage je couvre facilement jusqu'à une dizaine de mètres de la maison ,soit quasiment le fond de mon jardin, avec -65dBm
Le problème avec le smartphone c'est qu'il faut se déconnecter puis se reconnecter, sinon il cherche à se connecter sur le signal direct de la box
routeur wifi
Message par darki » 19 sept. 2025, 11:11
Alors pas besoin de configurer le 5Ghz comme le dit @steph37 .
Pour le nom du réseau, quand tu configures tu peux en donner un différent, seule la clef reste identique
routeur wifi
Message par steph37 » 19 sept. 2025, 11:16
oui c'est le souci qu'on a avec beaucoup de matériels ; c'est pour éviter ça qu'on vend des systèmes wifi de type "Mesh" où, en principe, tu peux te balader dans l'espace couvert sans coupure, sans avoir à te reconnecter pour te raccrocher à l'émetteur devenu le plus proche.
routeur wifi
Message par pejive » 19 sept. 2025, 11:54
J'ai changé le nom du SSID, maintenant je n'ai plus accès à internet si je me connecte au routeur....
çà commence à me gonfler ce truc :angry-cussingblack:
routeur wifi
Message par steph37 » 19 sept. 2025, 12:34
Peut-être que tu as changé par inadvertance le SSID que le routeur doit chercher sur la box ?
On peut changer le SSID que ton petit routeur annonce mais pas celui qu'il doit chercher sur la box
routeur wifi
Message par pejive » 19 sept. 2025, 15:49
J'ai eu beaucoup de difficulté à reouvrir l'interface de paramétrage; après on ne sait plus quel onglet ouvrir
Finalement j'ai fait un reset du routeur (enfin je crois); malgré çà les SSID erronés étaient toujours visibles par ma clé wifi.
J'ai réinstallé la clé wifi et rangé le routeur dans sa boîte :D Je n'ai pas envie de passer ma journée là dessus.
Si je retente l'expérience çà sera avec un modèle d'une autre marque.
routeur wifi
Message par steph37 » 19 sept. 2025, 16:20
Tu as le modèle GL-SFT1200 qui est sympa, de chez GL.iNet ; il est un peu plus costaud que celui que tu as. Il y a aussi le GL-AXT1800 encore plus performant mais qui chauffe beaucoup.
Après la marque TPlink n'est pas particulièrement une vacherie, ce type d'appareil qui sait faire beaucoup de choses est souvent un peu délicat à l'installation, faut pas se louper sinon ... reset :mrgreen: .
Généralement, je préfère les installer avec un PC + 1 câble Ethernet
routeur wifi
Message par darki » 19 sept. 2025, 17:03
Moi je l'ai trouvé simple a configurer, suis pas certain que ce soit mieux avec d'autres marque.
Normalement le reset aurait du te le remettre à zéro pour refaire la config.
Désolé de te poser une question bête, mais as tu respecté la procédure de reset ou juste appuyé sur le bouton reset ?
Q2.How do I restore the router to its factory default settings?
With the router powered on, press and hold the RESET button for about 5 seconds until all the LEDs start flashing and then release the button.
Note: You’ll need to reconfigure the router to surf the Internet once the router is reset
