ASILive ZWO
- Ubuntu
- turbojf
ASILive ZWO
J'ai le fichier fits correspondant, lui aussi produit par ASILive, 7Mo, si l'un de nous veut aller plus loin.
ASILive ZWO
Ca ne m'étonne pas plus que ça que SC sorte des images plus nettes. Déjà, il y a 30000 façons d'empiler (plus ou moins propres), et l'algo de denoising est aussi super important (si on l'utilise, et moi j'avoue que je m'y perds, je finis toujours par virer les process proposés par SC).
ASILive ZWO
J'ai pu tester ce matin entre les nuages et la brume, dans les mêmes conditions
Lunette AR102 avec réducteur focal, filtre IR-UVcut, ASI224
Sharpcap:
sans dark, 2s de pose avec soustraction de dark, 4s de pose AsiLive: pas moyen de trouver un réglage gain-exposition convenable (il n'y a que 3 valeurs de gain disponibles); beaucoup de bruit un autre essai Donc pour moi, verdict sans appel; à oublier pour imager dans des conditions difficiles...
Sharpcap:
- turbojf
ASILive ZWO
J'abonde dans ton sens @pejive , il n' y a que 3 choix possibles pour le niveau de gain, ce qui s'avère décevant.
Autre remarques:
Manque aussi un fichier txt pour mémoriser les paramètres de la séance.
Bien qu'aucun réglage ne soit proposé pour l'alignement des étoiles, ASILive n'a montré aucune faille à ce sujet pour empiler sous un bon ciel.
Si vous voulez, j'ai retrouvé d'autres résultats, toujours environ 5 ou 10s de pose cumulée, à 100ms chaque pose unitaire.
La mise au point aurait pu être meilleure, mais bon c'est la faute à l'opérateur, désolé.
Autre remarques:
- Guimby
- Guimby
ASILive ZWO
Il faut absolument que je teste ça
Il faut absolument qu'il soit présent sur l'asiAir pro qu'ils vont sortir...
Steffou
ASILive ZWO
Vous allez dire que c'est limite du racolage, mais ALS a été installé avec succès sur MAC OSX
. La procédure (un peu fastidieuse pour le moment), n'est pas encore documentée, mais si ça botte quelqu'un qui touche un peu en informatique, RDV sur le post dédié.
elpajare
ASILive ZWO
La possibilité d'arrêter de travailler avec Windows est l'un des facteurs qui peuvent inciter certains utilisateurs à passer de Sharpcap à AsiLive.
Ce qui semble clair, c'est que ZWO a décidé de faire de même que les autres fabricants d'appareils photo: développer leur propre logiciel.
Le choix d'une marque d'appareil photo déterminera le logiciel que nous allons utiliser. De plus, tout sera plus automatisé et ce sera plus simple. Ceux d'ATIK avec leur logiciel Infinity ont été les pionniers et il semble qu'ils étaient sur la bonne voie.
elpajare
ASILive ZWO
Au CN, certains résultats de son emploi sortent, au cas où vous voudriez jeter un œil:
https://www.cloudynights.com/topic/6849 ... ?p=9842917
- bemo47
ASILive ZWO
j'ai jeté un oeil, intéressant, mais pas essayé, quoique quand on a SC je vois pas bien l’intérêt, et ce sont tous des utilisateurs de NSN en plus !!!
Bizarre que NSN ne marche pas bien quand on l'utilise entre français ...
ASILive ZWO
AsiLive ( Live stack by zwoo ) -copie d'un post dans AsiStudio
* Bon la cam est affichée -
* Choix du GAIN - low /Middle/Hight ( c'est tout )
je ferais les essai a low il me semble donc je pense 100/600 ?) gain unitaire
* Expo = des paliers de 0.1 a 120 secondes curieusement on passe de 10 à 30 sec !!!
Je choisi 10s pour les essais
* Dans le menu "Stack" c'est là qu'il faut choisir = Dark / Flat/ Light
J'ai fait un flat en mode Stack a un moment donné - Il faut bien sur se mettre en Ligth pour imager
* Apres juste en dessous , l'icone présent sur la photo est celui de stack - possibilité de changer pour mode images en cliquant dessus.
* Hist..ogramme Là il est en Auto mais plus sage rapidement de le manœuvrer à la SC , pas facile car il n'y a pas de barre verticale en face les curseurs . le signe -/+ grossi la courbe heureusement.
*PAS VU DE REGLAGE DE BALANCES DES COULEURS - ça doit etre Auto , mais Vert
Ca c'est le sous menu en cliquant sur les 3 points dans le cercle -
* Selection Flats / Dark
*Ne pas oublier de cocher Align frames - j'ai aussi coché les pixels chauds ?
* possibilité d'activer un filtre FWHM
Bon c'est parti ...
Pour Enregistrer on clique sur la flèche à coté du balai
Bon je suis quasi face a la lune (60%) et en centre ville mais SC vient de faire quand meme le job .
En mode Stack le logiciel sauvegarde 2 fichiers , un en .fit énorme de 53000ko et un en .jpg de 500 à 900 ko chouette pas besoin de réduire la taille pour poster ou envoyer .
M33 -35x10sec gain 100 Bon je n'ai pas trop le temps d'analyser le ciel se fait menaçant je doit plier , ai-je oublié d'activer le dark , l'option Remove Hot Pixel ça les enlève ou ça les rajoute
Une chose est sure c'est que pas moyen de contrôler la balance des couleurs en manuel
Bon c'est parti ...
- ouki
ASILive ZWO
Nouvelle version dispo.
The ASIStudio V1.4 beta is available now!
In this version:
- Add ASIDeepStack, a deep sky stacking software.
- Add the Manuals for each software included.
- ASICap restores the function that saving pictures with txt files after shooting.
- ASICap ensures that the actual shooting amount equals to the limits.
- ASICap ASIImg ASILive display SN and aliase of EFW and EAF, meanwhile, their aliases can be modified.
- ASICap ASIImg ASILive ASIDeepStack can adapt to the DPI scaling automatically in Windows.
- You can change the interface language of ASI softwares to Simplified Chinese, English, Japanse and Russian.
- Fixed some other bugs.
For the possibility that ASIStudio cannot be auto-updated properly, you may download and update the software manually. Thanks so much for your support!
Download URL:
Linux: https://download.astronomy-imaging-came ... wpdmdl=525
macOS: https://download.astronomy-imaging-came ... wpdmdl=527
Windows x86: https://download.astronomy-imaging-came ... wpdmdl=528
Windows x64: https://download.astronomy-imaging-came ... wpdmdl=529
In this version:
Download URL:
ASILive ZWO
Ce serait utile qu'il en développe une version pour RASPBIAN ...
Bon, je ne suis pas sûre que je vais me précipiter
Pdedeurwaerder
ASILive ZWO
Quelqu'un a déjà eu l'occasion d'essayer ce ASiDeepStack ?
Sur le site de ZWO, ils ne s'étendent pas trop sur ce que ça apporte par rapport à AsiLive ("Their algorithms are almost identical. It's just that some optimization can't be done in live stacking")
ASILive ZWO
Visiblement un équivalent du Folder Monitor de Sharpcap (stack à posteriori), que je vais tester cet après-midi pour vous avec mes superbes stacks balconesques sauvés sur mon disque durPdedeurwaerder a écrit : ↑20 mai 2021, 11:12Quelqu'un a déjà eu l'occasion d'essayer ce ASiDeepStack ?
ASILive ZWO
Voici un test rapide d'ASIDeepStack, qui est dans le principe assez proche de DeepSkyStacker (pour les anciens qui connaissent) : on sélectionne son dark, son flat. Là, attention, chez ZWO un flat s'accompagne toujours d'un "bias", ce qui peut être embêtant pour ceux qui comme moi...n'en font pas. Comme il en demande un, je lui ai simplement balancé une image entièrement noire comme bias.
Ensuite, on choisit (sélection à la main de chaque fichier, CTRL-A pour prendre tous ceux dans un répertoire) les fichiers "lights" à stacker, on appuie sur Play, et ça stacke
On peut alors jouer sur des contrôles simples : l'histogramme (deux points de réglage), la luminosité, le contraste... On peut visiblement rejeter les fichiers à FWHM haute, mais pas automatiquement : à la main, leur FWHM est affichée après calibration et alignement.
Le rejet des satellites est OK, ça fait son job, un des intérêts d'avoir un empilement a posteriori.
Pdedeurwaerder
ASILive ZWO
Je viens de tester ça à l’instant
Je pensais avoir téléchargé cette version l’autre jours, mais manifestement : non
Chuis un boulet avec un ordi, bill gates en PLS...
Bref, j’ai pas essayer « deep Sky imaging »
Mais je pense que les 2 ce compléteront bien.
Autrement il aurait été bien,t’en cas faire, de combler le gigantesque gouffre qu’il y a entre les temps de pose en live stacking : de 10sec ça passe à 30sec
Un petit 15/20 sec, en intermédiaire ça aurait été cool
ASILive ZWO
Je reviens sur ce que j’ai écrit au dessus
Dans « exposure » tout en bas de la colonne y’a « custom »
Il y a moyen de régler le temps d’expo que l’on veut…..
Donc -> mea-culpa
Le boulet c’était sous mon nez depuis le début
Donc -> mea-culpa
Pdedeurwaerder
ASILive ZWO
Je trouver ça complètement par hasard hier
J’étais à voir comment gérer et préparer des dark pour ma 294
Un (petit) mystère de plus de résolu
