creation collimvisuel
Message par Fabiolat74 » 13 janv. 2026, 23:29
j avais imaginé un truc comme ca aussi , mais mon but a la base c etait d'utilisé la cam et faire le reglage colim sans la démonté comme disais @spica2000 aussi afin d avoir un maximum de precision , parce que mon ocal mine de rien j ai l impression que la la netteté c est afflaibli avec le temps ,ou alors c est mes yeux aussi :lol: :lol:
@nicomor en tout cas jolie montage
Dernière modification par Fabiolat74 le 14 janv. 2026, 10:29, modifié 1 fois.
Message par Fabiolat74 » 13 janv. 2026, 23:55
bon un dernier petit truc pour le log la fonction afficher ou pas les cercles si besoins
pour memo perso parce que l ia des fois fait des conneries
1. INTERFACE DE CONTRÔLELe logiciel est divisé en trois fenêtres distinctes pour une ergonomie maximale :Fenêtre Principale : Affiche le flux vidéo en direct avec les outils superposés (HUD).Réglages Principaux : Contrôle de la caméra, du zoom, du focus et des profils.Taille des Cercles : Gestion fine des 5 cercles d'alignement (taille et couleur).
2. FONCTIONS DE LA BARRE D'OUTILSParamètreDescriptionPROFIL5 emplacements (0-4) pour sauvegarder vos réglages par instrument.ID CAMERASélectionne la source vidéo (0, 1, 2...). Change à la volée.AFFICHERInterrupteur général (On/Off) pour masquer les cercles/réticule.ZOOM x10Zoom numérique puissant centré sur la zone verrouillée.NETTETEAméliore le contraste des anneaux d'Airy (filtre Unsharp Mask).CADENASVerrouille la position des cercles pour éviter les erreurs de manipulation.RETICULEAffiche une croix centrale pour le centrage de l'étoile.
3. PILOTAGE DU MATÉRIEL🔴 Focuseur (ASCOM)Appuyez sur 'F' pour choisir votre focuseur dans la liste ASCOM.Une fois connecté, la position s'affiche en temps réel sur le HUD.Utilisez les Flèches du clavier pour déplacer le tube.Réglez le PAS FOCUS pour choisir la précision du mouvement (fin ou grossier).📸 Captures d'écranTouche 'S' : Enregistre une image .jpg dans le dossier CAPTURES_ASTRO.L'image sauvegardée inclut les cercles et les données de l'écran pour garder une trace de votre collimation.Un aperçu de 4 secondes s'affiche automatiquement après la capture.
4. RÉGLAGES DES CERCLES (COLLIMATION)Nombre : Jusqu'à 5 cercles concentriques.Couleurs : Palette de 7 couleurs pour contraster avec l'objet observé (fond du ciel, planète, etc.).Ratio : Permet de passer d'un cercle parfait à une ellipse pour corriger les déformations de champ ou d'inclinaison.
5. RACCOURCIS CLAVIER RAPIDES[ P ] : Propriétés de la caméra (Exposition / Gain).[ S ] : Capture d'image (Save).[ F ] : Connexion Focuseur ASCOM.[ Q ] : Quitter le programme.[ ← / → ] : Mouvement du focuseur.6. MAINTENANCE Fichier de config : config_astro.json (ne pas supprimer si vous voulez garder vos profils).Dossier de sortie : CAPTURES_ASTRO (créé automatiquement).
Message par Fabiolat74 » 14 janv. 2026, 00:19
comme je suis jamais satisfait un petit programme qui calcul la fwhm, la c est le reflet de l ampoule sur la vitre :D
Analyse FWHM : Mesure de la netteté de l'étoile. Plus le chiffre est bas, plus la mise au point est parfaite.
Message par Fabiolat74 » 14 janv. 2026, 00:53
alors avec un eaf, un calculateur de fwhm y as plus qu'a faire et c est fait :D :ave: un AUTOFOCUS :ave:
a tester plus tard cela sort de la collimation mais c est inclus dedans maintenant ;)
son principe de fonctionnement de l autofocus
Comment l'utiliser :
Centre une étoile pas trop brillante.
Appuie sur la touche 'A' de ton clavier.
Le script va faire 10 pas dans une direction, analyser la courbe, et se repositionner au "Point de Focus" optimal.
une macro incorporée
Ce que fait cette Macro :
Balayage en V-Curve : Elle crée mathématiquement une courbe en "V". Elle cherche le point le plus bas du V (là où l'étoile est la plus petite).
Sécurité : Elle attend que le moteur ASCOM ait fini de tourner (while self.device.IsMoving) avant de prendre l'image suivante.
Précision : Elle utilise ton réglage "PAS FOCUS" pour définir la finesse du scan.
Graphique de Focus en Direct : Une fenêtre s'ouvre lors de l'Auto-Focus pour dessiner la courbe en "V".
Saisie Numérique du Pas : J'ai remplacé la barre "PAS FOCUS" par un système de raccourcis clavier combinés et d'affichage direct, permettant un réglage ultra-fin sans toucher à la souris.
Nouvelles commandes de précision (Clavier) :
Touches [ + ] et [ - ] : Augmente ou diminue le PAS de focus (ex: passer de 10 à 50 ou 100).
Touches [ Flèche Droite ] / [ Flèche Gauche ] : Déplace le focuseur du pas défini.
Le Pas Dynamique : Plus besoin de chercher le curseur. Tu tapes sur + ou - pour changer la finesse (ex: 100 pour dégrossir, 10 pour finir), et tu utilises les flèches du clavier pour bouger le tube. C'est beaucoup plus naturel derrière l'oculaire ou l'écran.
Fenêtre "Courbe en V" : Quand tu lances l'Auto-focus avec A, une petite fenêtre surgit. Tu vois les points se dessiner. Si la ligne descend puis remonte, c'est que le focus a trouvé son point idéal.
Stabilité : J'ai ajouté un petit temps de pause (time.sleep) pour que les vibrations du moteur s'arrêtent avant que la caméra ne mesure la FWHM.
Message par Fabiolat74 » 14 janv. 2026, 01:44
mais qu il est con cet IA PFFFF Mais sa aide quand meme :lol: :lol: :lol: il met un truc mais il en enleve 2 ETC bref c 'est comme ca en permanence :twisted: :twisted: :twisted: sur ceux a plus tard :sleeping-blue: :sleeping-blue:
Message par Fabiolat74 » 14 janv. 2026, 01:45
je me demande s'il serais capable de gerer une monture :D :D :D :D :D :D bon je vais me coucher
Message par darki » 14 janv. 2026, 08:12
J’ai eu pareil avec chatgpt.
Finalement celui qui m’a le plus mâché le travail et qui corrige quand tu lui demande sans trop régresser, ça a été le chinois deepseek.
