Minicam8 mono : réglages
Minicam8 mono et filtres 3nm OU Set Toutptek
Message par fcouma » 11 nov. 2026, 19:52
Comme j'ai reçu mon miniPC Beelink S12, je suis en train d'installer les logiciels
J'ai quasiment fini mais les pilotes QHY me donnent du souci dans NINA
Au début j'avais mis le pilote natif QHY : ça fonctionne mais pas d'option pour les renommer les filtres
J'ai donc installé les pilotes ASCOM 6.5 : je peux les nommer mais il ne s'affichent pas une fois nommés
Que mettre pour le gain par défaut et l'offset
Avec le Stellavita, j'étais parti sur gain 78 et offset 50
ASCOM me propose :
Quel est le mieux ? idem avec le linearity HDR
Sinon,je pensais que l'on pouvait activer ou pas l'anti-buée mais je ne vois aucune option
Est-il activé par défaut ?
:ave:
Message par darki » 12 nov. 2026, 00:11
Pour moi les pilote QHY natif fonctionnent bien, il ne faut pas oublier lors de leur installations de cocher l'installation des SDK pour les soft que tu as comme NINA et Sharpcap.
J'ai pu avec ces pilotes renommer mes filtre sans problème.
Message par Opmc73 » 12 nov. 2026, 00:22
Quand j'utilise la minicam avec sc , ayant fait l'analyse de capteur , l'aide au choix du gain optimum me donne en général un gain autour de 78 et un offset de 12 pour des poses entre 60 et 180s (luminance, r, v, b).
Message par fcouma » 12 nov. 2026, 08:26
darki a écrit : ↑
12 nov. 2026, 00:11
Je vais revérifier
Oui, j'ai bien coché SDK Nina
Opmc73 a écrit : ↑
12 nov. 2026, 00:22
ok, j'avais bien lu ce gain 78 quelque part sur VA
Et tu utilises aussi le SDK plutôt que ASCOM ?
Tu penses que c'est gênant de laisser 50 en offset ? (comme j'ai déjà fait les darks...)
Sinon, personne ne peut confirmer la présence ou non d'un anti-buée au niveau de la vitre du capteur ?
Message par John Mc Burn » 12 nov. 2026, 10:49
Aucun soucis avec mes 2 Minicam, que ce soit dans Nina ou SC, et évidemment en natif (pour n'importe quelle caméra, il faut utiliser les drivers natifs et pas ascom, je n'installe d'ailleurs jamais ces derniers). Pas de soucis pour renommer les filtres non plus. Pour le système anti buée intégré, contrairement aux autres fabricants QHY a l'habitude de rendre tout ça automatique et tu n'as donc pas la main dessus, ça se déclenche quand ça doit se déclencher. Mais pas de soucis a te faire, il y a bien ce dispositif antibuée intégré a la caméra, c'est juste que pour l'utilisateur c'est "transparent".
Le gain a utiliser tourne souvent autour de 78, personnellement je prends toujours une petite marge, donc je suis a 80 sur les deux en mode full résolution, j'utilise deux réglages d'offset différents, selon que je suis en LRVB ou en SHO, offset 15 en LRVB et offset 40 en SHO sur ma dernière Minicam. Un offset a 50 en LRVB c'est beaucoup trop, a la limite tu peux utiliser ces darks en SHO mais refais en pour le LRVB.
Pour le mode Linearity HDR, quoi que tu fasses le gain est a 9 et l'offset à 100, ce sont les réglages imposés pour ce mode, même si tu en sélectionnes d'autre donc à retenir, gain 9 offset 100 pour les darks, pour être tranquille je fais des flats spécifiques pour ce mode, avec les mêmes paramètres (mode linearity HDR G09 OF100).
Message par darki » 12 nov. 2026, 11:18
De mémoire j’utilise un gain à 90 et un offset de 25
Message par fcouma » 12 nov. 2026, 13:07
12 nov. 2026, 10:49
Ok, je vais devoir refaire les darks (2 blibliothèques donc)
Et merci pour la confirmation de l'anti-dew auto
Par contre, quand je démarre mon SV241 Pro, le miniPC démarre automatiquement mais la caméra refroidit alors que dans NINA c'est désactivé ...
Je peux dans ce cas désactiver les ports USB (ou le DC1 12V) sur le SV241 au démarrage du miniPC mais il faut que je les réactive ensuite
C'est possible de programmer ça dans NINA (voir screen plus bas du pilote SV241 USB 3-5) ?
Pour la RAF, c'est bizarre car si je prend le SDK, les paramètres sont inaccessibles
Message par darki » 12 nov. 2026, 14:14
Pour la camera qui "refroidi" ca m'a aussi étonné et je les avais interrogé, en fait il ont un système de refroidissement qui même sans le peltier actif te met sous la température ambiante, surtout si la caméra est au repos (ne fait pas de poses).
Ca m'a conduit a refaire tous mes darks à -20 car en hiver je passais sous les -15 sans refroidissement. Je pense que même ports usb désactivé ca va quand même etre froid si tu es dans le même cas que moi.
Message par fcouma » 12 nov. 2026, 17:31
darki a écrit : ↑
12 nov. 2026, 14:14
Alors ça, c'est un peu dommage
Dans ce cas, ça ne sert à rien d'avoir des paliers de refroidissement dans NINA si la caméra refroidit sans qu'on lui demande
Avec le Stellavita, je n'avais pas ce phénomène de descente auto
la miniCAM8 est quand même capable de réguler la T°C même s'il fait 0°C dehors et qu'elle descend toute seule à -15°C, il suffit qu'elle coupe le refroidissement pour faire remonter et stabiliser la T°C
Je viens de faire le test en partant de -4°C sans refroidissement : j'ai mis une consigne à 0°C et activé le refroidissement et c'est ok
C'est sûr qu'on a pas ces problèmes avec ZWO :lol:
Message par Opmc73 » 12 nov. 2026, 18:13
fcouma a écrit : ↑
12 nov. 2026, 08:26
J'utilise sharpcap et je pense qu'il utilise le driver natif. D'ailleurs quand il démarre la camera , contrairement a une touptek, il ne me demarre pas la RAF a part, c'estla camera qui gere sa RAF (donc ça doit etre le driver natif) , mais je peux changer les nom des filtres dans les propriétés de la RAF.
L'offset a 50 c'est peu etre beaucoup. Monter l'offset permet de decoler l'histo a gauche entre autre mais si c'est trop tu risque peut etre d'avoir moins de marge a droite pour regler l'histo ?
Pas sur qu'il y ait un anti bué sur la vitre sur la minicam. Chez touptek il est present et on peut régler sa puissance dans SC, avec la minicam rien...donc soit c'est tout auto soit y en a pas.
Message par darki » 12 nov. 2026, 21:15
fcouma a écrit : ↑
12 nov. 2026, 17:31
Elle ne refroidi pas avec les étages peltier de ce que j'ai compris, juste une ventilation efficace. Donc tu peux utiliser les palier dans NINA pour atteindre ta température de pose.
Juste en hiver, ben des fois sans refroidir elle était sous les -10 chez moi, donc j'ai visé -15 pour etre tranquille
Message par fcouma » Hier, 22:51
darki a écrit : ↑
12 nov. 2026, 21:15
Je ne vois pas comment la ventilation seule peut refroidir le capteur à -4°C en prenant l'air extérieur (de ma pièce en l'occurrence)
Ou alors c'est que la valeur lue par Nina n'est pas correcte tant que le refroidissement est inactif
Je vais faire un test en prenant un dark de 60s avec et sans le refroidissement activé
Message par darki » Hier, 23:22
je ne voyais pas moi non plus, mais c'est la réponse que j'ai eu du support, et il me semble que @John Mc Burn m'avait expliqué une truc si je me souviens bien
