AVA depuis Begur-Espagne
elpajare
Message par elpajare » 09 janv. 2020, 18:33
NGC 2261 est connue sous le nom de nébuleuse variable de Hubble. Il s'agit d'une nébuleuse d'émission et de réflexion particulière enveloppant l'étoile variable R Monocerotis.
Frames = 15x15 secondes (3,7 minutes) avec le TSOptics RC8
Altitude 36º
Lune = 65%
Vent = 0 Km/W
Seeing Meteoblue = 5-4
Filtre UVIR
Post traité avec Startools
CALDWELL 46  NGC 2261 HUBBLE BN MONOCEROS 15X15 A37 M 65 W0W S5-4 RC8+IMX294+UVIR.jpg
Message par Guimby » 09 janv. 2020, 22:10
Jolies couleurs ! Je l'ai faites récemment en mono, avec l'arbre de Noël a côté !
Il y a un asterisme ou on dirait un petit bonhomme
Message par ouki » 09 janv. 2020, 23:18
Merci en effet une cible de choix.
Message par mickyman23 » 09 janv. 2020, 23:19
:clap: il faut que je me la prévoit celle là!
Message par clouzot » 09 janv. 2020, 23:26
mickyman23 a écrit : ↑
Pareil, mais avec un peu de focale pour la voir de près
elpajare
Message par elpajare » 10 janv. 2020, 18:35
Bochum 7 est un très petit amas de magnitude 9,69 dans la constellation des Monocéros. Elle se trouve à 8 700 années-lumière de la Terre.
Ses principales étoiles sont de type 0, peu nombreuses dans la galaxie et en plus du fait que certaines d'entre elles sont doubles ou triples, elles forment une rangée très serrée. C'est un cluster-astérisme et le défi serait de séparer le plus le mieux
Sur la même photo, à droite, vous pouvez voir quatre étoiles en forme de coin plus brillantes de différents types et donc de couleurs. Celles-ci sont beaucoup plus proches, entre 300 et 1000 années-lumière
Frames 15x15 secondes (3,7 minutes) avec le TSOptics RC8
Altitude 32º
Lune 65%
Vent 0 Km/W
Seeing Meteoblue 5-4
Filtre UVIR
elpajare
Message par elpajare » 10 janv. 2020, 18:49
Il s'agit de Bochum 3, un autre groupe de Monoceros à 5700 années-lumière avec des étoiles faibles et alignées en rangées. Il s'agit de tester la capacité de définir de notre équipe car jusqu'à cinq étoiles peuvent être comptées dans la rangée principale.
Les données techniques de la prise de vue sont les mêmes qu'à Bochum2
Message par clouzot » 10 janv. 2020, 18:53
elpajare a écrit : ↑
Merci Carlos, tu me régales avec des objets que je ne connaissais absolument pas !
Je le prends comme un défi, mais avec ma maîtrise du C9, je doute. Allez, je tente le même soir que la nébuleuse variable de Hubble, avec plein de focale.
elpajare
Message par elpajare » 10 janv. 2020, 19:10
Si puedes hacerlo me encantaría ver el resultado, el C9 + IMX294 tiene una resolución máxima sin ningún reductor entremedio y además el FOV es bueno también. Usa un filtro UVIR, si lo tienes, para igualar al máximo las fotos de comparación.
Este es el FOV de tu combinación C9+ IMX294 en este cúmulo, Bochum 3
Captura de pantalla 2020-01-10 a las 19.06.45.png (212.86 Kio) Consulté 4687 fois
Message par clouzot » 10 janv. 2020, 19:27
Merci, je vais donc la tenter à f/10 ! mais alors il va falloir de la pose...
Ma 294 a une fenêtre IR-cut devant le capteur, donc c'est bon. Mais j'utiliserais même la 183 pour ce genre de défi où la résolution est très importante pour séparer les étoiles doubles ou triples. Malheureusement ma 183 n'a pas d'IR-cut (et je n'en ai pas en stock, sauf mes filtres narrow-band IDAS et Optolong).
(en arrière-pensée, mon but ultime, c'est de faire comme @Rickster et Astrojedi : imager une lentille gravitationnelle :doh: )
elpajare
Message par elpajare » 10 janv. 2020, 21:18
Prueba con la IMX294, sin miedo. Si ya lleva filtro UVIR, mejor. Menos vidrios entremedio..
En teoría con esta focal tan larga tendrás una resolución suficiente
Pon la ganancia al máximo y 15 segundos de exposición...no puede ser tan diferente que con mi RC8. El FOV es suficiente si no me he equivocado.
Suerte!
Message par clouzot » 10 janv. 2020, 22:40
Je note ici les coordonnées pour aller plus vite le soir venu :
Bochum 7 : RA 08 44 48 DEC -45 58 00
Bochum 3 : RA 07 03 24 DEC -05 03 00
Message par ouki » 11 janv. 2020, 00:52
:pray: Enfin.........
:pray:
Message par ouki » 11 janv. 2020, 00:57
Merci Carlos de nous faire découvrir ces perles.
J'aime beaucoup ce genre de cibles provenant de catalogues peu communs.
Ouki
Message par ouki » 11 janv. 2020, 01:02
Ce qui est marrant j'ai arrêté le visuel pour overdose d'amas ouverts ....pratiquement rien d'autres d'accessible en visuel en ville.
Et bien je prends un grands plaisir a le re-découvrir en visuel assisté ainsi qu'en vision nocturne.
Des cibles comme les Bochum /Ferrerro etc tout comme les amas globulaires Terzan etc... représente de beau challenges il n'y as pas que les galaxies profondes et nébuleuses comme cibles profondes.
Rickster
Message par Rickster » 11 janv. 2020, 02:54
@elpajare,
I see you are getting excellent results with Startools (especially NGC2261). I have tried using Startools a few times and wasn't happy with my results. What sequence of steps are you using?
elpajare
Message par elpajare » 11 janv. 2020, 08:49
Startools works differently from most editing programs. But it is very simple to use with a little practice
I attached my notes on how they work, they are in Spanish and you will have to translate them but with Mr. Google it will be easy for you
I hope they help you
Procesado con Startools.odt
(41.06 Kio) Téléchargé 207 fois
Message par Ubuntu » 11 janv. 2020, 12:10
For information I use deepL.com as translator: better results than google :D
Message par clouzot » 11 janv. 2020, 12:29
And guys, don't forget to use the notranslate tag if you want to prevent Google from translating your english text. English to english translations can be...err...surprising.
(Et n'oubliez pas d'utiliser la balise notranslate si vous écrivez en anglais ou en espagnol, pour éviter que Google ne fasse une traduction anglais-anglais de plus étranges)
elpajare
Message par elpajare » 11 janv. 2020, 21:12
Este débil cúmulo abierto es un grupo compacto de aproximadamente 50 estrellas de magnitud 11 a 14. Con visión periférica, se ven varias estrellas de magnitud 13 y 14. Tres miembros de magnitud 11 forman un triángulo delgado que apunta al sureste.
Este cúmulo está en la constelación de Monoceros a 9.600 años luz. Las estrellas más brillantes no pertenecen a él y están mucho más próximas.
Frames 15x20 secondes (5 minutes) avec le TSOptics RC8
Altitude 37º
Lune 65%
Vent 0 Km/W
Filtre UVIR
elpajare
Message par elpajare » 12 janv. 2020, 23:27
Messier 81 (NGC 3031) à Ursa Major est l'une des galaxies spirales les plus remarquables du ciel. Il forme une paire physique avec son voisin, M 82, et est la galaxie dominante du groupe M81.
Frames 20x16 secondes (5,3 minutes) avec le TSOptics APO refractor
Altitude 29º
Lune 0%
Vent 5 Km/SE
Seeing Meteoblue 3-1 very bad!
Filtre UVIR
M 81+82 Y NGC 3077 BODE GX URSA MAJOR 15X14 A29 M0 W3E S4-3 APO+IMX294+UVIR.jpg
Message par kawa » 13 janv. 2020, 19:45
Belle photo , Bravo
elpajare
Message par elpajare » 13 janv. 2020, 23:06
C'est une photo grand champ, ce que je cherchais, c'était la couleur que le réfracteur donne pour la comparer avec les télescopes à miroir. Merci d'avoir commenté, Kawa
elpajare
Message par elpajare » 13 janv. 2020, 23:34
UGC 4305: Cette galaxie n'a que 26 000 années-lumière de diamètre et 11 millions d'années-lumière dans la Grande Ourse. Il a une très faible luminosité de surface et est difficile à observer, cependant sur la photo j'ai pu capturer quelques zones de formation d'étoiles bleues. La nuit était sans lune et sans vent.
Au NE, il y a deux galaxies beaucoup plus éloignées du mag 16
Frames 15x25 secondes (6,2 minutes) avec le TSOptics RC 8"
Altitude 43º
Lune 0%
Vent 0 Km/SE
Seeing Meteoblue 4-3
Filtre UVIR
Message par ouki » 13 janv. 2020, 23:45
Félicitations Carlos super observation une irrégulière mes favorites et en couleur elle est vraiment jolie .
Ce qui me fait plaisir c'est que l'on commence à voir de plus en plus d'irrégulières chez nous :ave:
