VA avec un C8 - Guimby
Message par Guimby » 29 mars 2020, 20:47
Merci @Ubuntu :)
Message par pejive » 29 mars 2020, 20:53
Ubuntu a écrit :
29 mars 2020, 20:37
J'ai pris ta photo de M81, elle fait 45*34 arcmin
Quand je rentre les données dans astronomy tools pour une 1600 sur un C8 il me sort un champ de 0.5*0.38 deg donc 30*23 arcmin.
Donc tu as une réduction de 0.66X :D
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :lol:
Bon, du coup on va pouvoir calculer la focale du réducteur... 268mm à quelques mm près
Message par kawa » 29 mars 2020, 23:45
Guimby a écrit :
29 mars 2020, 15:23
Oui en effet j'utilise un réducteur 6.3, mais je ne suis pas à 85mm exactement de distance, plutôt 90mm. Ce qui fait que je ne suis pas exactement à 6.3
Je ne suis peut etre pas à la norme mon 6,3 est un Célestron je le met a 105 ???
Je ne m'en suis pas plus inquiété que ça , il me semblait l'avoir vu sur un notice , je serais donc en dehors des clous .
Je viens de voir que P.A. donne 86 mm
Si non bravo , tres belle finesse des images , elle va bien cette cam.
Peut etre un poil de fond un peu plus sombre .
Dernière modification par kawa le 30 mars 2020, 00:00, modifié 1 fois.
Message par Guimby » 29 mars 2020, 23:59
kawa a écrit :
29 mars 2020, 23:45
Guimby a écrit :
29 mars 2020, 15:23
J’ai trouvé cette info pour mon réducteur sur le site de pierro astro de mémoire. Il existe plusieurs modèles qui n’ont pas les mêmes pré requis visiblement.
Merci pour ton commentaire
Message par Guimby » 30 mars 2020, 21:15
J'ai pu adapter mon ensemble de bagues pour obtenir une distance qui doit avoisier les 84-85 mm. Il faudra que je mesure pour en être sûr.
En attendant je vais lancer une batterie de darks à effectuer pour ce we, qui s'annonce propice
Message par Falconpage » 30 mars 2020, 22:59
Superbes ces images :) Il y a du détail.
hendor26
Message par hendor26 » 31 mars 2020, 00:24
Je peux te répondre pour le réducteur de focale celestron 0.63x car j'étais intrigué aussi, un coup c'est 85mm un coup c'est 105mm, bref c'est pas clair.
J'ai fait des tests sur mes premières session selon différentes distances de backfocus avec mon C8 f/10. J'ai utilisé mon logiciel d'astrométrie pour cela sur mes images. A 87.5mm j'étais à f/6.7 et à 115mm j'étais à f/6.
Donc je peux confirmer que c'est bien 105mm la valeur à respecter (sauf si'il y a des variations dans la production, le mien est récent).
Message par kawa » 31 mars 2020, 00:39
hendor26 a écrit :
31 mars 2020, 00:24
Je ne sais plus quand j'ai eu le C9 ce qui m'a fait régler le mien a 105 et si j'ai vérifié si c’était bon , il faudra que je vérifie .
Il me semble que la valeur est différente entre le 6,3 Celestron et celui de Meade , et que pour Célestron il y aurait eu une version japonaise et une version chinoise . ( sous réserve tout ça )
astrojohn
Message par astrojohn » 31 mars 2020, 09:17
Merci pour ces belles images ;)
Message par clouzot » 31 mars 2020, 09:35
Bon @pejive redonne-nous la méthode qui va bien pour calculer tout ça sur un coin de table. Il faut la focale du réducteur c'est ça ?
La focale du C8 ou C9, comme elle varie avec la MAP, je sais qu'on ne l'aura que de manière approchée...
Message par pejive » 31 mars 2020, 09:45
:roll: :(
bon je faire refaire un topo et interrogation surprise à la fin du confinement :lol:
Message par Guimby » 31 mars 2020, 09:49
hendor26 a écrit :
31 mars 2020, 00:24
kawa a écrit :
31 mars 2020, 00:39
hendor26 a écrit :
31 mars 2020, 00:24
Merci pour vos retours, je vais donc me repencher sur le sujet
hendor26
Message par hendor26 » 31 mars 2020, 10:32
http://www.wilmslowastro.com/software/formulae.htm#FR_b
C'est le site avec la formule adéquate. Pour mesurer la distance focale, il faut une lampe torche, un bout de papier et une règle. On place la lampe à quelque métre du réducteur et on déplace la feuille derrière jusqu’à ce que le cercle de lumière soit le plus petit possible puis on mesure la distance entre les deux. Le mien il fait 240mm de focale environ.
Dernière modification par hendor26 le 31 mars 2020, 12:15, modifié 1 fois.
Message par kawa » 31 mars 2020, 17:39
Merci , le problème c'est souvent de connaitre la focale du réducteur quand elle n'est pas donnée par le constructeur ( voir variable suivant la fabrication)
Message par Guimby » 01 avr. 2020, 09:50
Voici ma seule image d'hier soir (qui a elle seule m'a pris plus d'une heure d'acquisition pour cause de nuages qui faisaient du photobombing...)
C8 - ASI1600 - Bin1, 52x30s, flats + darks
Je dois dire que je suis content parce que:
- J'ai des flats fonctionnels, et chose surprenante, sans me prendre la tête
- Ma collim est bonne, bien qu'elle pourrait encore être améliorée avec une barlow. ET je confirme au passage que les vis d'origine sont bien meilleures (et du coup, vive la pl pour voir les vis lors du réglage...)
En revanche, je pense que j'avais un backfocus entre 84 et 86mm entre le réducteur et mon capteur. Je pense que je vais essayer à 105, sur la même zone pour comparer.
Il reste quand même pas mal de coma, ou de tilt, je ne sais pas encore analyser avec ce type de téléscope, je rajoute ça à ma todo list
Le dernier point positif, je trouve que l'image s'est nettement améliorée par rapport à mon dernier essais sur cette galaxie :) (je la remete dessous pour comparaison)
Message par Ubuntu » 01 avr. 2020, 10:08
Pour moi c'est surtout le fond du ciel qui est différent entre les deux images certainement dût aux flats :D
La 2e a été faite avec les même temps de pose ?
En tout cas tu commences à le maîtriser ce C8 :D
Message par Guimby » 01 avr. 2020, 10:22
Non, la seconde a été faite à 30s de pose, tandis que la première à 20s.
Mais surtout, la seconde est à bin1 alors que la première est à bin3!
On a donc accès a pas mal de détails en plus, et les flats aident à récupérer du signal mine de rien :lol:
Je pense que j'aurais pu récupérer plus de signal si la lune était moins présente, et qu'il n'y avais pas eu de nuages
Message par Falconpage » 01 avr. 2020, 11:25
Super boulot :) C'est bien ces bébés pour imager des galaxies :clap:
sebastien62
Message par sebastien62 » 01 avr. 2020, 12:09
très belle ta M81
Message par pejive » 01 avr. 2020, 13:59
:clap: je n'aurais jamais imaginé que l'on pouvait sortir çà avec cet ancêtre :)
Message par Guimby » 01 avr. 2020, 15:15
pejive a écrit :
01 avr. 2020, 13:59
J'espère bien arriver a en améliorer encore les résultats ! Notamment avec un poil de guidage si jamais je suis un peu moins feignant...
Mais je dois t'avouer que c'est un vrai bonheur a utiliser ! N'est ce pas @ouki , @Lambda ? :P
Message par ouki » 01 avr. 2020, 18:44
@Guimby arettttteeeeeeeee :mrgreen:
Pour le moment je suis parti biennnnnnnnnnnnnnnnnnnn loin dans mes délires suis en train d'embêter ....... des américains et des canadiens :mrgreen:
Concernant le c8 de tout façon de 1 il fait vraiment un temps de .........
De 2 je ne vais pas te cacher que la collimation me fait un peu peur .
La bon'e nouvelle il me reste juste a finir 1 scope donc après on va voir ça de plus près cette histoire.
Message par Guimby » 01 avr. 2020, 19:01
ouki a écrit :
01 avr. 2020, 18:44
Franchement, c'est bien plus simple qu'un newton question collimation. Bon par contre il faut que ton miroir secondaire soit encore collé sur son support :lol: :shifty:
Message par ouki » 01 avr. 2020, 19:10
Peaufine bien ton initiation mon légionnaire :D car tes observations me titille ma libido astro........
La 290 est fin prête sharcap dernière version installé sur 3 ordis license réglée :shhh:
Message par Guimby » 01 avr. 2020, 20:38
Je ne suis pas du tout satisfait des contrastes, et je pense que la turbu n'a pas franchement joué un bon rôle dans cette image.
Mais néanmoins, après traitement, je suis convaincu d'une chose (mais @sebb916 m'avais déjà prévenu) : AstroSurface c'est une tuerie. Pour moi, fini registax!
Du coup, pour traiter cette image j'ai utilisé AS3 (version béta, qui gére mieux la mémoire dû à son architecture en 64bits), AstroSurface, et Topaze Denoize (je vais devoir finir pas prendre une licence moi aussi, c'est très efficace)
Bref. C'est pas la meilleure photo que j'ai pu faire, mais c'est ma première de la lune avec le C8, donc elle est belle rien que pour ça elle est belle.
