bon jai pu traiter le reste des video c'est pas terrible avec ce filtre jaune et les conditions arriverai pas a faire mieux que cela, va falloir que je test d'autres config.
c'est un peu mieux que les première mais c'est pas encore ca
Rendu un peu un peu plus clair
Vraiment sympa
J’ai traité re-traité les mêmes vidéo à chaque fois le résultat est pas pareil
Vraiment sympa
Tiyann a écrit : ↑08 juil. 2021, 13:22Rendu un peu un peu plus clair
Vraiment sympa
Oui je note systématiquement les réglages de chaque traitement, si le résultat final me convient, maintenant il suffit de changer l’image de référence pour avoir un résultat différent, en cp on a le même souci
Autant pour Jupiter j'ai pu sortir quelques belles images, autant pour Saturne je n'ai jamais pu obtenir une image aussi nette.
Le jour où je sors la même je serais très heureux.
Quant à Jupiter, je n'arrive pas à sortir une image aussi lissée, tu peux détailler ta procédure stp ?
En fait pas de miracle, je n'y suis pour pas grand chose, surtout que c'est mon premier essais en planetaire avec se materiel.
Mais avec mon c6 j'etait exclusivement sur du planetaire. Pour des belles planetes il y quand meme qlq truc
Nous avons deja le c9, a priori il est concu pour cela, avec la barlow x2 cela nous donne deja pas mal de focale.
Indispensable un filtre uv/ir qui tienne la route. Faire une map sur une jolie etoile proche, et verifier que cela reste bon sur la cible (la j ai fais au filling avec sc, mais il ya un outil e stabilisation sur firecap. qui permet d affiner visuelement la map)
Ensuite bien sur, le ciel est quand meme le truc le plus important. Ne pas shooter sous 30°. La comme, c'etait une premiere aussi bien pour moi avec la 385 ainsi que le c9 j'ai utilisé 6 couple temps/gain. Pour voir le quel passe le mieux. Avant j avais un reglage de base pour chaque planete, que j'adaptai en fonction des conditions et du ressenti à l'ecran. Ensuite nous avons les turbulences et la dispersion, et donc on attend le bon moment pour lancer la video, tu brule un cierge. L'avantage avec le planetaire c'est qu'on peut se permettre de prendre 20 video dans la soiree de chaque cible.
Ensuite le traitement. Il faut y aller en douceur, il y a generalement beaucoup de zones ou il y a tres peu de pixel, qu il faut essayer de preserver
La jupiter etait souvent dans les nuages du coup j ai fais 3 prises uniquement et deux seulement partiellement exploitable
Pour moi juju et pas terrible
Oui c'est bien l'avantage du planétaire , et tu as bien décris les précautions .
Tu as fait en .avi ? rgb24 ? SharpCap je ne me rappelle plus si tu as indiqué .
Je me rappelle plus avec quels logiciels tu as traité les vidéo ,.
Pris avec sc en raw8 au format ser puis registax, j’ai également essayé autostackert mais pour l’instant je maîtrise moins surtout pour le choix de l’image de référence
J'ai jamais fait de planétaire, mais si j'en faisais, sortir des images comme cela dès les premiers essais, c'est top, bravo
nuit du 11 au 12 juillet les prévisions sont pas bonnes mais le ciel vers 23h est dégagé, j'installe le matos, j'ai encore le setup planétaire installé mais les étoiles scintillent vraiment beaucoup, je démonte tout et installe le rdf le filtre uv /ir et la zwo533. bien etendu je suis obliger d'utiliser un ancien flat pas adapté
Je vais commencer par une cible vue sur les différent crova ici.
Petit tour sur discord personne, le ciel doit être bien pourri un peu partout
Je commence par ngc 7008
31 x15s soit 7 mn 45 le save repris dans siril
Puis ngc 7320 31 x20s soit environ 10mn, un peu déçu aurait du certainement rester dessus plus longtemps
une partie des dentelles que je n'avais jamais essayé, le cible est un peu compliquée pour moi en plus les conditions se dégradent pas mal de nébulosités
ngc 6960 75x20s soit 25mn
je réempile et traite sous siril mais l'étalonage des couleurs par photométrie ne passe pas, un petit coup de denoise pour finir
Les conditions se dégradent tout doucement , je retourne voir le croissanr je reste presque 30 mn mais as moyens de faire monter la partie centrale
le stack repris sous siril
puis un petit tour par ngc 651, 5 x 30s on voit déja bien la belle, j'avais installé plus tot astap, j'en profite pour appuyer sur le bouton plate solve il me retourne un joli message d'erreur il va falloir que j'apprenne à utiliser se nouveau jouet.
je reste 10 mn sur cette cible je m'aperçois qu'elle aurait certainement mérité un peu plus de temps.
Les conditions continuent à bien se dégrader de plus en plus de nuages et certainement un petit voile d'altitude
Je m'attaque à ngc281 coriace pour moi celle la, 25 mn en poses de 30s on voit à peine sortir les nébulosités autour de l'amas ouvert
Je restack mes 30 mn d'images sous siril, puis traitement standard, ou presque je suis contraint de pousser la saturation pour voir un peu mieux.
Vers 3h30 je m'attaque à m33 que je n'ai toujours pas réussi à capturer, mais les nuages me rappellent à l'ordre et me font comprendre que je dois me lever dans moins de 3h pour partir sur Paris avec le premier tgv au départ de Genève.
Je profite de la solitude de ma chambre d'hotel pour vous faire parvenir ces quelques images.
Je vais maintenant restaker toutes mes images du croissant j'ai 3 sessions avec des poses unitaires de 10 à 30s je penses que je devrait arriver à un total de une d'expo. je vais bien voir sur j'arrive à sortir la partie centrale
- Poussin
Oh la belle soirée
On a du se croiser sur discord. Par contre, j'ai plié plus tôt
Micmac a écrit : ↑12 juil. 2021, 21:47puis un petit tour par ngc 651, 5 x 30s on voit déja bien la belle, j'avais installé plus tot astap, j'en profite pour appuyer sur le bouton plate solve il me retourne un joli message d'erreur il va falloir que j'apprenne à utiliser se nouveau jouet.
Oui cette M76 même très petite est très lumineuse et sort bien comme ngc7008 , par contre ngc 7320 aurait effectivement mérité le double .
En tout cas plus de chance que moi ici
Avec Registax, tu chois manuellement ton image de référence ? Tu as une méthode ou c'est purement intuitif ?
Je passe pas mal de temps à choisir l'image de reférence, je commence par noter le numéro de toutes celles qui me semble bien puis je les compares entre elle, et finalement je choisi en espérant avoir fait le bon choix
Nuit du 16 au 17 juillet
Je commence par M27 que vous ne verrez pas, j'ai oublié de faire la copie d'écran et le save, et comme en plus j'ai la flemme de tout réempiler sous siril, et que tout le monde la connait....
Du coup ca commence avec la bubule, la seule vrai prise a peu près correct de la soirée,
dejà a 3 x 30s elle est bien jolie
je fini sur 36x 30s
vu chez l'ami @McBurn ngc 2300 et la jolie ngc 2276
ben oui y a pas de flat et des donuts
42x30s
Je trie à la main et conserve 35 x30s repris et traité sous siril
I y a quand même beaucoup de bruit
le cocon pour finir 39x15s
toujours beaucoup de bruit, du coup je met un gros coup de topaz denoise sur le save final
Bon la nuit du 17 au 18 fut catastrophique, malgré beaucoup de bonne volonté j'ai fini bredouille
J'espère faire mieux ce soir mais pour l'instant beaucoup trop de vent
je fini sur 36x 30s
42x30s
Je pense que je serais sur la bubulle ce soir
J’ai essayer l’autre soir mais le résultat était pas top à cause d’un halo
Donc mis de côté
Donc mis de côté
Nuit du 17 au 18 07
Encore une nuit compliquée météoblue me donne un seeing de 2 sur 5
gros prob de stack en gros plus de 50% de rejets
Je commence par une nébuleuse que j'avais mis sur ma to do list à partir de ce forum
Print screen 10x20s (deja 30 frames rejetées
péniblement le final 25x20s
je continue avec 7331 je vais y revenir le résultat ne me satisfait pas je reviendrai dessus à chaque x que possible
la 9x20s
le final 25x 20s
rapidement 22x15 s sur ngc 6946
un passage compliqué sur m33
la 9x20s
le final 25x 20s
nuit du 19 au 20 juillet
météoblue astro me donnait un seeing de 2 sur 5 (et 3/5 à partir de 3h) donc à priori pas terrible et pourtant, Mon Dieu qu'elle belle nuit, dommage vous n'allez pas pouvoir en profiter, sachant les conditions à priori pas très bonne j'étais parti pour juste regarder derrière mon écran, et j'ai finalement pas sauvegardé grand chose.
La lune une fois couché j'ai remonté le stuff planétaire, afin de continuer mes essais pour apprivoiser ce setup sur les planètes.
J'ai fais six ou sept prise sur jupiter, j'ai voulu également tester Asicap, j'ai fais deux prises avec ce dernier.
Je ne peux que vous encourager si vous avez une cam Zwo d'utiliser ce logiciel pour les acquisitions planétaire, le preset des cibles planètes et vraiment bien fait et à mon sens plus performant que SC
7331 pour commencer, oui je sais c'est la troisième fois, je vous expliquerai pourquoi dès que possible sur mon vastrophoto
7x30s
Le final 16x30s, la main un peu lourde sur le denoize
Ngc 6946 39x20s
Le final 61x20s
Puis rempiler et traité sous Siril
Finalement je préfère le save du stack, encore une preuve sup de mon incompétence niveau traitement
la aussi du déja vu, mais je suis chaque fois bouleversé par ce spectacle
65 x20s
ici encore le save à 67 frames
et encore une foi, mais repris sous siril
le gros flop ngc 6820
29x20s les structure reste bien voilée
le stack repris photoshop malgré les 60x20s c 'est moche Je monte le setup pour du planétaire
Pour l'instant pas eu le temps de tout retravailler les vidéo
du coup juste une image passé vite fait en full auto.
J'espère trouver le temps pour toutes les reprendre demain dans registax
Je n ai pas choisi d en rester la j'ai ensuite terminé la nuit par de l'observation de jupiter, saturne, puis les dentelles
J'avais oublié, a quel point l observation directe etait géniale
Je vais reprendre toutes mes tentatives sur m33 pour voir si en reprenant les brutes sous siril , si j'arrive a sortir qlq chose de correct
7x30s
Ngc 6946 39x20s
Le final 61x20s
65 x20s
Dernière modification par Micmac le 22 juil. 2021, 00:59, modifié 2 fois.
bravo ta juju est superbe je trouve et même la couleur va bien également et ngc7331
nuit du 20 au 21 juillet
Petite session les conditions se sont trop vites dégradées
Ngc7009 4x20s
le stack final 19 x 20s
Puis bien décidé à sortir une belle m33, je dois vite déchanter, je remballe
27 x20s
peniblement 35 x20s mais signal pas trés net
Ngc7009 4x20s
27 x20s
+1
Belle Jupitaire , dentelles et M33
C'est pas si mal que ça
une x n est pas coutume 26 07 je vous met des print screen quasi en direct
m17 57 x15s
m20 67 x15s le stack est tjs en cours
m17 57 x15s
