VA-y Zibou !! Mark-2
Message par SBRCoach » 28 févr. 2023, 12:09
la pêche à été bonne malgré la lune et ce vent
:pray:
ouiouiblog
Message par ouiouiblog » 28 févr. 2023, 13:16
Zibou a écrit : ↑
28 févr. 2023, 01:41
Hummm, notre @ouiouiblog national m'a fait douter, après quelques essais...
Ca sort mieux avec l'offset à 10, non ?
Edit : je viens de trouver ton message d'amour
Zibou a écrit : ↑
28 févr. 2023, 05:24
A qui est ce que je dois cet état de grâce ? A @ouiouiblog !
Mec !! J't'aime !
:D
Message par Fabiolat74 » 28 févr. 2023, 13:39
ouiouiblog a écrit : ↑
Zibou a écrit : ↑Aujourd’hui, 05:24
Mec !! J't'aime !
beurkkkk
Message par Micmac » 28 févr. 2023, 15:56
Zibou a écrit : ↑
27 févr. 2023, 03:49
NGC6028
Ça me donne envie d’essayer cette petite que je ne connais pas
Message par Olivier-Fantasy » 28 févr. 2023, 22:52
Pas cool, ça...
Pour faire mes darks, je colle la caméra (fermée) dans le frigo, avec les fils qui dépassent de la porte bien fermée (pour que la lumière s'éteigne !!)... Dans le froid, le ventilo travaille moins, et dans le noir, moins de risques d'avoir des fuites de lumière.
Message par Olivier-Fantasy » 28 févr. 2023, 23:33
Zibou a écrit : ↑
28 févr. 2023, 23:09
Je peux faire des darks avec seulement la caméra ? Il ne faut pas tout le bazar optique ?
Ben oui ! :D Tu t'es tapé les darks avec la caméra montée ? :lol: (désolé)... ;)
Les darks, c'est juste les darks, ça n'a rien à voir avec ton set-up. C'est juste pour mesurer le "noir" de ta caméra. Tu n'as besoin de rien (et c'est même absolument mieux sans).
Zibou a écrit : ↑
28 févr. 2023, 23:31
J'suis impressionné par le guidage. Pourtant je l'ai réglé au démonte-pneu !
Je t'avais dit que c'était facile... A moins d'être "un pro" qui a des exigences au-dessus de nous autres "simples mortels", tu prends une lunette, une caméra, tu branches, tu enclenches, ça fait le taf. Voilà.
Message par Lavinch31 » 28 févr. 2023, 23:57
d'où le Push Here Dummy :mrgreen:
Message par Lavinch31 » 01 mars 2023, 00:02
Zibou a écrit : ↑
28 févr. 2023, 23:37
Par contre comment automatiser le bazar
tu peux utiliser le sequencer avancé de N.I.N.A
tu peux même récupérer des templates de séquence tout fait ici : https://patriotastro.com/nina-advanced- ... downloads/
( au passage ses tuto sont très bien fait )
Message par Lavinch31 » 01 mars 2023, 00:26
Zibou a écrit : ↑
01 mars 2023, 00:17
Merci @Lavinch31 :closedeyes:
J'ai vu qu'il est possible d'automatiser sous Sharpcap, j'ai réglé quelques séquences pour voir.
Par contre, je ne sais pas si ça vas fonctionner ? :think:
oui tu as raison sharpcap le propose également. Jamais testé cependant je ne peux pas t'aider.
Message par Fabiolat74 » 01 mars 2023, 03:50
tu dors jamais bravo pour les cibles :clap: :clap:
Message par Caprice » 02 mars 2023, 02:07
Zibou a écrit : ↑
01 mars 2023, 05:05
Elle est pas mauvaise ma p'tite M51 !
Pas du tout non, et la suite n'est pas mal non plus :clap:
Message par Caprice » 02 mars 2023, 02:20
Franchement tu progresses à vitesse grand V et ce, soir après soir. Tes périodes de veille sont hyper productives :handgestures-thumbup:
Y'a encore un truc qui cloche sur tes étoiles, mais tu as beaucoup de focale donc le suivi est un peu coton
Message par Olivier-Fantasy » 02 mars 2023, 08:17
Ah oui, carrément, des poses de 120s sans filtre ? Tu dois avoir un super ciel...
Moi, je fais ça seulement avec le NBZ (sinon, pas d'image !)... Faudrait que je tente sans filtre, pour voir (ou au moins le LPS), mais je crains que j'ai juste un écran tout blanc après la 1ère pose, tellement il y a de lumière, chez moi...
Message par SBRCoach » 03 mars 2023, 06:14
Allé ... tout remballé ... FLATS fait
Bon courage a toi et bonne journée
Message par Olivier-Fantasy » 03 mars 2023, 09:16
Zibou a écrit : ↑
03 mars 2023, 05:48
NGC 6888
Dommage, ta MAP a bougé avec le froid... C'est le genre de truc à revérifier toutes les heures ou 2h...
Belles images, sinon. Et pour ta cam qui décroche, si tu t'es amusé à changer de "lunette" de guidage, donc débrancher, rebrancher l'usb, ça suffit à introduire une merdouille dans le systrème et tout faire planter.
Chez moi, il suffit que je change la caméra principale (débranche, rebranche usb, avec SC éteint pourtant) pour que tout buggue (Stellarium planté, monture figée)...
Soit je branche, j'allume et ça marche. Soit si je veux toucher à un truc, j'éteins tout, je débranche, et ensuite je rallume - et souvent, faut redémarrer l'ordi.
Bref... :whistle: (ce n'est pas demain que l'IA va virer les humains de la planète ! Elle aura buggué avant !! ;) )
Message par Olivier-Fantasy » 03 mars 2023, 11:39
Zibou a écrit : ↑
03 mars 2023, 11:00
Avec les températures négatives la molette de mise au point a tendance à se figer.
Tant qu'elle se fige sur la bonne mise au point :mrgreen:
Zibou a écrit : ↑
03 mars 2023, 11:00
Par contre au guidage, je n’ai qu’une dizaine d’étoiles éparses et pas de Procyon dans le lot.
C'est que ton objectif (ta "lunette" de guidage) n'est pas alignée. Tu peux viser une étoile, comme tu as fait, et ensuite bouger l'accroche de ta "lunette" pour faire correspondre (ce n'est pas obligé, mais bon... j'imagine que c'est quand même mieux quand c'est dans l'axe).
De plus, à chaque fois que tu changes de focale de guidage, il faut l'indiquer dans PHD2.
Message par kawa » 03 mars 2023, 23:48
Zibou a écrit : ↑
27 févr. 2023, 21:16
Moins verdâtre, plus noir...
Pour sur , un marathon :clap: :clap: , ça pas chômé.
Si je peux me permettre les suggestions (ce que je ferais, mais je n'ai pas ton ciel , ni ton matos ) :doh:
Le petit histo , les courbes ne décollent pas assez de la gauche >> remède : déplacer un poil le 'Mid level" du grand vers la gauche .
Les courbes ont parfois l'air de se superposer (ce qui est la 'méthode') mais affiner à l’œil n'est pas mal non plus ;) :think:
Les verts sont trop haut >>les baisser , les bleus sont trop bas >>>monter
Le "Black level" du grand histo est un peu trop sur la bosse , je le mettrais un poil plus a gauche . :hand:
Message par soulearth » 04 mars 2023, 01:03
On ne l'arrête plus le Zibou. Il concurrence les observatoires pro a lui tout seul. Et quel progrès ! :clap:
Message par pejive » 04 mars 2023, 17:46
Zibou a écrit : ↑
04 mars 2023, 17:38
Ai mis la caméra - nettoyée - dans deux sacs à fermeture zip. Puis ai mis les deux sacs avec la 585 à l’intérieur dans le frigo.
Je vais la laisser tranquillement refroidir pendant une ou deux journées, puis ferai une armée de darks sur une large plage. (Disons de 8 sec à 10mn).
Je ne vois pas trop l'intérêt. Le jour ou tu referas du livestack la caméra ne sera pas, sauf coïncidence miraculeuse, à la température du frigo.
Avec une caméra non refroidie on doit faire les darks dans les conditions de l'observation
Message par steph37 » 04 mars 2023, 17:55
Zibou a écrit : ↑
04 mars 2023, 17:38
@Zibou j'ai pas pigé pourquoi c'est intéressant de faire comme ça pour une caméra non refroidie
Mettons que ton frigo soit à +3°C, tu fais tes darks tranquille ok.
Mais tu vas pouvoir seulement les utiliser dehors la nuit quand la température du capteur sera de +3°C à peu près.
Je ne pense pas que ta caméras soit refroidie, tu ne peux pas la regarder dans les yeux et lui dire ok il fait 12°C dehors mais je veux que tu restes à +3°C car mes darks ont été faits à cette température.
Qu'est ce que je n'ai pas compris :?
Message par steph37 » 04 mars 2023, 18:05
ok merci @Zibou ce sont des darks à consommer tout de suite, tant que ça caille dehors ;)
Message par pejive » 04 mars 2023, 18:15
Regardes bien quelle était la température du capteur et comment elle évoluait pendant une nuit d'observation...
(fichiers CameraSettings.txt de SC)
Message par pejive » 04 mars 2023, 18:44
Zibou a écrit : ↑
04 mars 2023, 18:26
Je rêve d’une caméra refroidie maintenant… :drool:
Facile :lol:
https://www.univers-astro.fr/fr/refroid ... r-one.html
Message par pejive » 05 mars 2023, 18:40
Prends un bac d'eau froide avec des glaçons et du sel, tu auras des températures plus basses que dans ton frigo
çà peut même se calculer :)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_la_cryom%C3%A9trie
ouiouiblog
Message par ouiouiblog » 16 mars 2023, 20:51
Extrait de la vidéo de Robin ici : viewtopic.php?f=17&t=404
> 18'35" / pour les capteurs CMOS : le bruit double environ tous les 5 à 6 degrés > +15% à 20% de bruit par degré
Tu peux comparer 2 darks avec des températures qui diffèrent de quelques degrés pour voir. Tu ^peux aussi tester en live un Dark inadapté et vérifier de visu.
Tu peux même les soustraire sur Siril, mais j'ai du mal à analyser le résultat.
Chez moi avec l'Uranus, en soustrayant un Dark 10° à un Dark 8° (Expo 30 sec, gain 200, Offset 0), j'ai une image qui va de 0 à 4000 ADU (soit 6%). J'en déduis un peu vite que le bruit augmente de 3% par degré de température, mais, si ça se trouve je dis une connerie énorme (m'en fous :mrgreen: )
Edit : en fait, je suis benêt, il y a un calcul de bruit sur Siril > +5% dans le Dark 10° que dans le Dark 8°(j'étais pas trop loin avec mon calcul tout pourri, coup de bol je pense)
A noter que ce n'st pas linéaire et que ça dépend de la température extérieure : ça sera plus critique autour de 20° qu'autour de 0°(le rapport entre courbes est stable mais le volume augmente fort)
