Et je vous montrerai les versions légèrement Startoolisées... dès qu'elles seront faites
Les Fantaisies d'Olivier !
Sinon, j'ai rajouté les Save as Seen, dans les messages de cette nuit. Cela commence là : viewtopic.php?f=9&t=1733&p=85857#p85848
- John Mc Burn
la prochaine fois, tu fais un test à gain 0 (elle marche très bien a gain 0) tu appliques un offset selon la recette habituelle, et tu adaptes le temps de pose, du gagneras en dynamique et ton image sera moins bruitée, avec l'HS c'est peut être plus indiqué, et ça limitera tes erreurs de suivi puisque tu poseras moins longtemps, avec une map au poil ça devrait être mieux!
Et puis surtout, il faut venir sur discord, on y etait toute la soirée, pour débouser un truc en 30s on ne fait pas mieux!
Merci pour l'astuce, je n'aurais pas osé mettre le gain à zéro (je ne savais pas qu'on pouvait le faire).
Normalement, ma monture est de niveau, donc je re-referai ma MES, je bougerai l'équilibrage aussi, qui n'est peut-être pas optimal (difficile à "sentir" sur l'AVX)... et j'espère avoir un meilleur suivi ! Parfois, c'est génial, mais je ne sais pas pourquoi - je fais toujours pareil, pourtant.
Bref, je teste ça ce soir, du coup !!!
Bon, je vais installer le bazar. Je suis timide, mais j'essaie de me soignerJohn Mc Burn a écrit : ↑13 août 2021, 15:35Et puis surtout, il faut venir sur discord, on y etait toute la soirée, pour débouser un truc en 30s on ne fait pas mieux!
- Caprice
Je le suis aussi mais ça vaut le coupOlivier-Fantasy a écrit : ↑13 août 2021, 15:38Bon, je vais installer le bazar. Je suis timide, mais j'essaie de me soigner
- John Mc Burn
Être de niveau avec une monture équatoriale, on s'en fout un peu (pas avec une az bien sur ) la mienne est rarement de niveau (terrain en pente plus niveau de monture aussi précis qu'un marteau pour planter des agraphes...) Ce qu'il faut c'est être bien aligné sur l'axe polaire, c'est Le truc à soigner.
Ce n'était visiblement pas le cas la nuit dernière car tes étoiles sont toutes allongées dans le même sens. L'AVX n'est pas faite pour porter un C9.25 en imagerie à la base, donc il faut être assez pointilleux sur l'équilibrage et la mise en station pour que ça fonctionne. Le cas échéant il faut diminuer le temps de pose unitaire (ou guider)
Oui, j'aimerais bien trouver (comme notre super @clouzot) une monture légère et capable de porter plus de poids, histoire que l'équilibrage soit un poil moins sensible qu'avec l'AVX... Je fais toujours de mon mieux, car j'aime avoir de belles images. Je me prends bien la tête pour être pile au nord, pile le croisillon au centre de l'étoile à la MES, pile sur l'étoile aussi lorsque je rectifie la monture (justement pour l'alignement polaire - mais je ne vois pas Polaris, donc tout se fait au logiciel)... Et dès fois, c'est super... d'autres fois, comme hier soir, pas génial du tout. Je ne sais pas pourquoi.John Mc Burn a écrit : ↑13 août 2021, 16:43L'AVX n'est pas faite pour porter un C9.25 en imagerie à la base, donc il faut être assez pointilleux sur l'équilibrage et la mise en station pour que ça fonctionne. Le cas échéant il faut diminuer le temps de pose unitaire (ou guider)
Cela ira mieux ce soir, on va dire
Et je guide déjà (sans quoi ça décale vraiment !)...
Allez, c'est reparti... Bon, la caméra ne réagit pas du tout pareil. Elle est "normale" !
J'ai refait des flats, et je pense que c'est ça qui avait foiré l'image, hier soir - mais comme c'était ma première fois avec la 290, j'ai cru que c'était son image normale.
M51 en cours de stack... Gain 110 (j'ai essayé à 0, ça n'empilait pas), poses de 10s, pas de filtre
M51 - 121 x 10s (20mn10)
Ah ! Elle a un look plus habituel (par rapport aux images de la nuit précédente) !
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 14 août 2021, 00:21, modifié 1 fois.
Et on continue avec M101 (oui, je suis tenace !!) Je vais bien arriver un jour à l'imager à peu près correctement !!
Déjà, je la vois, donc je suis (presque) content
Je profite d'avoir pu commencé à imager tôt (monture restée en place hier !) pour faire quelques galaxies au NO, car elles vont rapidement passer derrière le mur du voisin (ce n'est plus la saison, pour l'endroit d'où j'observe)...
Du coup, j'ai laissé tourner 30mn, pour "assurer le coup" !
M101 - 181 x 10s (30mn10)
Ah !!! C'est ma meilleure image de cette galaxie...
Allez, je repars sur NGC6781, que j'avais bien aimé hier soir (mais pas assez laissé stacker et l'image était "granuleuse")...
Je la retente, en attente que tout ce qui est autour du Cygne sorte de derrière les arbres
Je l'ai mise en poses de 15s, pour voir... (toujours sans filtre)
Le fond de ciel semble rougeâtre naturellement, dans ce coin.
NGC6781 - 80 x 15s (20mn)
Je retourne voir aussi M57, tentée deux fois la nuit dernière... Bon... ce n'est guère mieux. J'ai tenté à gain 100 à 15s : sous-exposé... Je le mets à gain 198 à 10s... ça surexpose...
Finalement, je me mets à gain 110, poses de 15s... C'est toujours un peu sous-exposé, mais l'image est mieux, même si elle n'est toujours pas très nette (peut-être parce qu'il lui faut plus de temps de stack pour s'affiner ?).
M57 - 61 x 15s (15mn15)
Allez, je vais voir le Croissant que je n'ai pas pu faire hier soir... Déjà, l'image est hyper moins saturée ! Hier, le rouge ressortait dès la première image !
Depuis le début de la soirée, je n'arrête pas de baisser le rouge, dans l'histo... Je me demande si je n'aurais pas laissé un filtre dans l'Hyperstar !!! J'ai essayé un filtre UHC, pour voir s'il logeait. Si ça se trouve, il y est encore, et c'est pour ça que j'ai un max de rouge et pas de bleu !!...
Oh ! PHD2 qui bippe !!!
Ah, d'accord...
Il y a 15mn, je guettais les étoiles filantes (j'en ai vu une petite)... Et là, les nuages s'invitent
Ah, d'accord...
Allez, c'est reparti sur le Croissant, je tente des poses de 30s, mais apparemment l'AVX n'est pas à l'aise dans cette zone... L'image n'est pas bien nette.
Je pense que je vais revoir la MAP avant d'aller plus loin...
Troisième essai, à 15s cette fois et la MAP revue (elle n'était pas loin d'être bonne)... Les nuages sont repartis... mais seulement pendant 8mn !!!
Patience... on laisse passer le troupeau de moutons célestes... et ça repart, entre les nuages...
Allez, 15mn de stack en plus d'une demi-heure, ça ira.
NGC6888 Le Croissant - 60 x 15s (15mn)
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 14 août 2021, 11:50, modifié 1 fois.
Bon, je finis avec la petite perle bleue d'hier... NGC7008... Normalement, ma MAP est meilleure, donc ça devrait le faire.
J'ai été obligé de décocher le filtre de Brightness, car sinon ça ne stackait plus (le ciel est voilé)...
10mn et ça ira, car il commence à se faire tard...
NGC7008 - 48 x 15s (12mn)
Bon, je ne peux pas résister au plaisir de terminer la nuit avec M27 "Dumbbell", trop belle !
C'est quand même une nébuleuse incroyable !!
M27 - 80 x 15s (20mn)
Cette fois-ci :
Cette fois-ci :
J'ai trouvé le coupable :
J'avais effectivement laissé le filtre UHC dans le porte-filtre de l'Hyperstar... Bon... Voilà pourquoi j'avais toujours plein de rouge et pas assez de bleu et de vert (étrange).
Je pensais que ça ferait mieux ressortir le rouge des nébuleuses, mais finalement je n'y suis pas allé voir (avec la 290, ce n'est pas forcément son terrain de jeu). Le LPS-P3 est très fort, il bloque beaucoup de signal, donc j'espérais que l'UHC fasse un peu le rôle de "filtre anti-pollution-lumineuse", sans trop bloquer.
Sinon, je remarque en re-regardant mes images que mes étoiles sont souvent cramées (surtout flagrant sur ma belle M27). Je n'avais jamais eu ça, il me semble. Pourtant, j'étais un poil sous-exposé (pic du mini-histo un peu trop sur la gauche)... Est-ce que ce seraient les poses de 15s qui auraient fait ça ?
Bref... Ce soir, ça joue encore, si la météo le veut bien - car ensuite, ça semble compromis encore pour plusieurs jours (rien avant 8 jours, si la météo dit vrai). Demain soir, c'est ça :
Ce soir, j'étrenne la QHY183C !!!
Allez, on en profite, dernière nuit claire avant un moment... et j'ai ma nouvelle 183C : qui est EXTRA !! Je l'adore !!
Déjà, j'avais un défi : commencer ma MES dès que les étoiles sont visibles, pour être prêt à 23h pour tenter de choper M20 et M16 entre l'arbre et le mur du voisin... Seul moment de l'année où je peux espérer les voir.
MES terminée à 23h10 : vite vite vers M20... Trop tard, elle est derrière le mur. On garde le moral, vite sur M16 (que je n'étais pas sûr de pouvoir observer, car j'avais du mal avec les nébuleuses)... Pile dessus !!! Et direct belle à l'écran, je n'en reviens pas !!
Réglages de l'histo à la course, comme ça peux... car je ne sais pas combien de temps j'ai avant qu'elle rencontre le mur du voisin !!
Le temps d'appeler ma femme (qui d'habitude ne s'occupe pas de mes "nuits dehors" - tant qu'elles sont dans le jardin !
Et à peine l'avait-elle vue ("Hooo, c'est beau !! Et on a les Piliers de la Création dans notre jardin : je le ressortirai !"
) que la belle nébuleuse passait derrière le mur...
Court, mais bon : j'ai eu du bol. En plus, avec une nouvelle caméra, c'était risqué ! Donc, super content de ma petite image.
M16 - Save (presque) as seen (recadrée pour virer le mur du voisin) - 34 x 15s (8mn30)
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 15 août 2021, 17:21, modifié 1 fois.
Du coup, madame a voulu en voir un peu plus : eh bien, dur dur d'être un bon "guide du ciel" !!! Pas de panique, plus rien qui ne fonctionne (bien sûr !), le GoTo qui pointait à côté (tellement qu'on ne voyait pas l'objet à l'écran)... Pas de panique !!! Finalement, ça a bien voulu solver et j'ai pu montrer :
- La nébuleuse de la Lyre (parce qu'il faut des objets avec un joli nom, pour être plus attractif !)... Brillante, mais pas forcément très démonstrative (M27 était encore derrière les arbres)...
M27, réglages de l'histo "vite fait", 19 x 15s (4mn45)
- L'amas d'Hercule, ça sonne bien... mais je pensais qu'il serait plus impressionnant (j'ai montré la photo Hubble en plus
M13, pas de guidage, pas le temps ! Mais on ne voyait pas les bandes noires, en zoomant dessus
19 x 15s aussi (4mn45)
- La nébuleuse des Chiens de Chasse (le nom n'a pas plu...), longue à sortir, donc pas super (faut attendre)... Pas grave, je l'ai laissée tourner quand madame est repartie
Pas prévue au programme, mais sympa quand même !
M51, 80 x 15s (20mn)... toujours pas de guidage, et toujours mon filtre LPS-P3 en place (ce qui n'arrange peut-être pas pour une galaxie ?)
Bref, finie la récré, on reprend les choses sérieuses... Il est où PHD2 ?
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 16 août 2021, 10:48, modifié 2 fois.
Ma MES m'a parue facile, la monture était restée en place, j'étais quasi parfait du 1er coup sur l'alignement polaire... Ben... non ! Le suivi est pourri !! Sans PHD2, ça décale à toute vitesse...
Faut dire que la FWHM est exécrable, j'ai rarement vu ça (ok, ça n'a rien à voir, mais quand même...) !
Bref, je me suis mis sur le Croissant (NGC6888) et je l'ai laissé tourner 35mn, le temps que j'écrive les messages au-dessus.
J'adore !!!! C'est beau !!!
Je suis bien content d'arriver à voir "du rouge". Je n'y arrivais pas avant. J'ai un bon feeling avec cette caméra, du coup, avec laquelle tout semble facile, du premier coup...
Je me suis mis à gain 11 ("110" chez ZWO ou Altair) et 34 d'offset/brightness... Poses de 15s, je n'ai pas essayé autre chose, du coup, dans la précipitation du début un peu spécial de cette nuit.
EDIT : Eh non, je n'étais pas à "gain 11", regardez dans l'image au-dessus : j'étais resté à 32 (gain "chercheur") dans la précipitation : ce qui ne doit pas arranger mes darks, faits à gain 11 !...
NGC6888 - Filtre LPS-P3 - 140 x 15s (35mn)
Soirée "rouge"
Soirée "rouge"
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 16 août 2021, 10:51, modifié 2 fois.
En attendant que les voiles du Cygne sortent des arbres, je me pose "dans le rouge", donc... Vers NGC7000... sûrement le Golfe du Mexique, ou pas loin. Même réglage que pour le Croissant. C'est sympa !
Contrairement au filtre UHC que j'avais hier soir, qui boostait le rouge mais annulait beaucoup du bleu et du vert (un comble pour le vert !!), le filtre LPS-P3 présente des réglages "normaux" de l'histogramme : le vert est en excès, le bleu et le rouge manquent... donc, "comme d'hab". Je trouve ça plus facile à régler selon la procédure @Lavinch31 que j'ai adoptée
Golfe du Mexique - 68 x 15s (17mn... envie d'aller voir ailleurs)
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 15 août 2021, 01:42, modifié 1 fois.
Bon, moins rouge, du coup... Les voiles du Cygne sont sortis des arbres
Le temps de virer le pare-buée, tourner la caméra (qui n'était évidemment pas bien orientée)... et ça stacke !
Je ne sais pas comment/pourquoi, mais mes darks et flats avaient dégagé... ??... Bon, je les ai remis... Du coup, j'ai ré-initialisé avec mes réglages de gain et offset, car du coup je ne savais plus trop si tout était encore bon. EDIT : du coup, là je suis bien à "gain 11"... Je me disais aussi que ça sortait moins facilement
Bref, c'est quand même beau !
NGC6960 - 193 x 10s (32mn10)
Pourquoi 10s au lieu de 15s ? Bonne question ! Il s'est passé je ne sais quoi...
Bref ! Direction, un peu de rouge, ça manque !!
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 16 août 2021, 10:54, modifié 1 fois.
SH2-131... ou la Trompe d'Eléphant
Qui n'a pas trop la pêche, là, pour le coup (EDIT : eh oui : "gain 11", unitaire, au lieu de 32... ça va moins vite !
)... Je l'ai remise en poses de 15s.
Cela stacke gentiment, mais je sens que je vais aller voir un truc plus nouveau...
SH2-131 - La Trompe d'Eléphant - 76 x 15s (19mn... oui, pressé de passer à ma dernière cible)
