Comme ça, tu pourras voir ce qu'ont fait les autres, pour estimer jusqu'où tu peux pousser ton image...
Partage de fichiers pré-traités
Merci @Zibou ! On montre les images faites plutôt ici : viewtopic.php?p=178546#p178546 (un côté pour partager les fichiers, et l'autre endroit pour montrer les résultats
voici les brutes de ma headphone nebula
https://www.swisstransfer.com/d/99ef1cc ... 8577dcb8a8
et tant qu'a faire mes fichier de M82
https://www.swisstransfer.com/d/11db608 ... f98b380528
même si je sens bien que vos résultats vont me déprimer
- turbojf
Arp 84, 145 unitaires de 20 s à trier, 678M et RASA 8
brutes avec périodes de dithering incluses : https://www.transfernow.net/dl/20240505TbbjaauG
master dark : https://www.transfernow.net/dl/20240505hkiMmYRr
un petit exercice différent la comette c2021 S3, ne cherchez pas la couleur il n'y en a pas
https://www.swisstransfer.com/d/edbb2d4 ... 2e974835da
je n'ai pas réussi a sortir quelque chose de potable de mon bout de dentelles 6995
je l'ai refaite je ne sais combien de x
me suis dis que j'ai du faire une connerie genre oublier de changer de filtre....
et le je m'attaque à la baleine, et une fois encore je n'arrive à rien
je vais vous la proposer histoire de vérifier que c'est moi qui merdouille, et qu'il faut que je revise ma facon de faire
https://www.swisstransfer.com/d/ed09ebc ... 8bfa461541
@Micmac heureusement que tu es là .comme ça je pert pas trop la main au traitement.merci pour le partage
@Micmac Pour ta ngc'4631 il semblerait que ta couche rouge ne soit pas bonne, j'ai essayé de mélanger dans tous les sens, j'obtiens du vert-bleu et un léger violet, mais pas de (rouge)-(jaune) dessus . Donc à mon avis juste celle-ci à refaire, on dirait que t'a gardé ton filtre luminance sur la rouge
je n'ai pour l'instant pas encore traité sh2 73
j'ai jeté un coup d'oeil et il me semble que le temps d'intégration disponible ne permette pas la réalisation d'une image de qualité de cette ifn qui doit être de magnitude 250
https://www.swisstransfer.com/d/ffdcb3a ... 3719aa4d6f
cela va être d'autant plus compliqué que le flat et le dark fourni sont pour le moins, approximatif
- fcouma
QUESTION HA =C1 SII =C2 ?fcouma a écrit : ↑13 juin 2024, 20:28@Fabiolat74 :
Mes fichiers Ha - OIII - S2 pré-traités avec le script Ha-OIII de SIRIL
- fcouma
Fabiolat74 a écrit : ↑13 juin 2024, 21:31QUESTION HA =C1 SII =C2 ?fcouma a écrit : ↑13 juin 2024, 20:28@Fabiolat74 :
Oui, pourquoi ?
nikel pas de soucis juste ces 2 la que je voulais cest pour m entrainer a la creation couche verte avec pixinsight avec des nouveaux programmes
bon du coup je viens de regarder, tu as déjà convertis le ha oiii et sii je voulais juste la base de C1 et c2 avant la séparation des canaux haoiiisii, bon pas grave du coup je vais voir pour t'en faire un chef-d'œuvre
- fcouma
Les Dentelles du Cygne en grand champ (7.3°x4.6°)
On doit pouvoir faire mieux que ce que je viens de poster ici :
- fcouma
Je viens de m'apercevoir que je 'ai pas utilisé les bons darks ...
J'ai tout reposté ici
Ce serait abuser de te demander les masters darks et flats, si tu les as ?
- fcouma
J’ai du les effacer…Olivier-Fantasy a écrit : ↑23 juin 2024, 21:29Ce serait abuser de te demander les masters darks et flats, si tu les as ?![]()
- nicomor
J'ai un petit service à vous demander. Je voudrais voir ce qu'il est possible de tirer d'un de mes empilements de M106. Je ne suis pas très à l’aise avec le traitement d'image et j'ai tendance à cliquer partout, ce qui finit généralement par partir en vrille.
J'ai fait une tentative ici
viewtopic.php?f=39&t=4391
avec, plus ou moins dans cet ordre :
-visualisation rapide des fichiers pour en rejeter quelques-uns (environ 10)
-utilisation du script de Siril pour simplifier le processus
-passage dans GraXpert pour supprimer le gradient et un peu de bruit
-retour dans Siril pour retirer le fond vert
-déconvolution
-suppression des étoiles
-transformation hyperbolique
-passage dans Photoshop avec les filtres RAW (niveaux, courbes, luminosité, réduction du bruit...)
-retour dans Siril pour réassembler avec le masque d'étoiles.
J'ai un écran qui ne doit pas être très bien calibré, ce qui n'aide probablement pas.
Il y a 170 images de 30 secondes chacune prises avec une caméra 585 sur un télescope 150/750 sans correcteur de coma.
https://drive.google.com/file/d/1OX0K3K ... sp=sharing
Merci d'avance.
Nico
-déconvolution
Merci d'avance.
Nico
- fcouma
Tu n'as pas les unitaires ? (DOF)
c'est plus simple pour traiter les étoiles séparément
Oui suis bien d'accord, car a la base sous siril si ce n'est pas bon, on ne fera pas de miracle , on fera du mieux
- nicomor
Si, j'ai tous les unitaires lights, biases, darks et flats et les masters aussi. Je dois partager tous ces fichiers ? L'empilement est déjà calibré avec les dof. Que peut on faire de plus avec les dof pour les etoiles?
- fcouma
Tu as proposé une image déjà étirée, or le traitement des étoiles se fait en mode linéaire
Si tu as le fichier fit linéaire en sortie d'empilement SIRIL c'est bon aussi
- nicomor
@fcouma Je ne comprend pas
, pourtant c'est le fichier en fin d'empilement avec le script "OSC preprocessing". Je n'ai rien fait dessus. Je vais essayer de repasser les fichiers dans l'empilement.
