J'ai installé par défaut.
SBRCoach-Astro : Développement base de données astro
geodob
muhe.ca
ah ben voilà.. ça marche
comme quoi, rien ne vaut une petite vidéo,
merci
- Opmc73
J'essaie d'installer l'application mais a chaque fois que je lance le programme j'ai ce message , donc ça ne va pas plus loin et le programme éphémérides se lance et se ferme
@Opmc73
Normal tu as installé les fichiers d'une MISE A JOUR !
Chaque MAJ requiert une version COMPLETE installée auparavant sinon il te manques pas mal de fichiers (DLL, Données etc...) - ça permet d'avoir des installs plus legeres !
Comme indiqué à geodob precedement ==> viewtopic.php?p=194982#p194982
Tu dois installer la version COMPLETE 0.6.01-1-27.64Bits et ensuite copier les fichiers que tu as mis precedement (correspondant à la dernière MAJ en 0.7.10-1-27.64) livrée, en lieu et place de ceux de la version COMPLETE
* (1) Version COMPLETE :
* Lien du fichier d’installation
http://sbrcoach.free.fr/SBRCoach-Astro/ ... MPLETE.EXE
* Le CRC-Sha 256 pour vérifier la conformité du fichier d'install est :
30d5f157ecd59626d8b1ff81066a4e73ea91f7fa44a2d47d843b4af9ee62db36
* (2) Mise à jour 0.7.10-1-27.64 du 03 Novembre 2024
Voir post : viewtopic.php?p=191679#p191679
muhe.ca
c'est louche, cette histoire...
je suppose que tu as vérifié que ces fichiers sont bien absents sous C:/SRCoach.
tu l'as installé avec SBRCoach-Astro_0.6.01-1-27.64Bits_Install-COMPLETE.EXE ? sa taille est bien 213584896 octets ?
si tu n'as pas mis des règles de sécurité spécifiques pour C:, y a pas de raison...
muhe.ca
- Opmc73
Merci , c'est juste que je n'avais pas trouvé le lien de téléchargement de la fameuse version complete ... et pourtant j'ai relu le fil plusieurs fois mais entre les video de demo et le texte coloré, j'ai du zapper des choses
- Sirtac
Normalement ce n'est pas recommandé d'installer directement sur C:
Un programme qui s'installe sans droit doit plutôt etre dans C:\ProgramData
Tu l'installes ou tu veux ... Moi en général j'ai plusieurs partitions et mes softs que j’utilisent souvent je les mets sur la partition D (au cas ou je doivent réinstaller ou restaurer mon OS sans avoir besoin de tout sauvegarder à chaque fois)
De toute façon TOUT est installé dans le même dossier (pas de données éparpillées à droite à gauche) ... De ce fait, si l'envie ultérieure te prends pour une raison ou une autre , tu peux le déplacer , apres install juste en déplacant le dossier principal ! et ses sous dossiers.
Après chacun gere ses applis comme il veut, y'a pas d'obligations ! mais moi j'aime pas avoir mes données éparpillées à différents endroits, ça devient vite le bordel.
Je fonctionne "à l'ancienne" et suis pas informaticien.
- Opmc73
C'est bon tout fonctionne. Merci @SBRCoachSBRCoach a écrit : ↑11 déc. 2024, 00:51Tu l'installes ou tu veux ... Moi en général j'ai plusieurs partitions et mes softs que j’utilisent souvent je les mets sur la partition D (au cas ou je doivent réinstaller ou restaurer mon OS sans avoir besoin de tout sauvegarder à chaque fois)
@Sirtac si tu savais le nombre de choses non recommandées que je fais sur mes pcs et comme SBRCoach, je fonctionne aussi a l'ancienne comme au temps ou microsoft n'était pas encore né mais où j'ai eu mon 1er micro ordinateur en kit programmé en hexa à la main (1ko de ram et 512octet d'os
- Sirtac
Je n'ai pas ecrit ca pour donner des lecons, j'ai juste donné les "best practices" sous Windows.
C'est un point de vue. Pour moi il est plus logique d'avoir les programmes dans une zone sécurisée (où ils ne risquent pas d'être compromis) et les données dans une autre
C'est comme ça que je gère. Mais après, vous faites comme vous voulez et vous avez bien raison. C'est votre PC.
Et de toutes facons, ca ne remet pas en question la qualité de ton programme.
muhe.ca
hello,
y a un truc qui me perturbe un peu quand on filtre les objets du ciel profond par "visibilité"
par exemple, M31, le soft dit qu'elle se lève à 17h22 et se couche à 5h52... mais si tu filtres "visibilité 1ere partie de nuit" ou "visibilité toute la nuit" M31 n'apparait pas dans les résultats; il faut filtrer par "visibilité indifférente" pour qu'elle apparaisse...
je suppose qu'elle se lève trop tôt, mais c'est un peu dommage... du coup, on peut louper un paquet de cibles.
ou alors, je me suis planté quelque part...
OUPS ! Effectivement j'avais désactivé une option dans le code temporairement pour faire des tests (je ne sais plus quand) ... et que j'avais oublié de réactiver ensuite ...muhe.ca a écrit : ↑18 déc. 2024, 18:46hello,
Bien vu !
C'est corrigé !
muhe.ca
SBRCoach-astro 0.7.13-1-27.64 du 22 Décembre 2024
[ Edit du 21.12.2024 ] Mise à jour directement via l'application effective !
==> N'hésitez pas si vous avez des retours !
- Quelques nouveautés : (consultez les posts précédents, le fichier "SBRCoach-Astro_LisezMoi.txt" pour les maj... et les INFO-BULLES pour plus d'aides !
* Développement Module VAONIS * en cours de tests ! Pour l'instant, Impossible de tester en situation réelle (pas une seule nuit dégagée !)
* 18.12.2024 - CORRECTIF ... Dans les "Objets du Ciel Profond" & "Ephemerides, generateur de soirée" il pouvait y avoir des erreurs de FILTRAGE de "Visibilité de Nuit" ... Par exemple un objet visible au milieu de la nuit (après le lever et avant le coucher) n'apparaissait pas ...
c'est corrigé !
* 07.12.2024 - Ajout (codage) Formatage auto nom des Objets "MELOTTE999" pour tri (Ecrire : "MELOTTE + NR." dans les Objets du Ciel Profond)
* 11.2024 * Nouvelle option tres utile et pratique qui permet pour n’importe QUEL OBJET (en fonction de ses coordonnées RA & DEC) de visualiser LA LISTE tous les autres objets qui se trouvent à proximité ( dans un rayon à choisir entre 0 et 50°) -
==> Il suffit de cliquer avec le Bouton droit au niveau du Nom d'un OBJET dans la table des Objets du Ciel Profond ou de la Base Additionnelle et de sélectionner l'option correspondante dans le sous menu qui s'affiche.
==> Une carte de l'environnement" a été ajoutée
Utile pour préparer vos soirées quand vous décidez d'observer un objet, vous voyez directement ce qui est dispo dans la zone du ciel à proximité
De plus, si l'Objet comporte des Sessions une table additionnelle affiche en dessous les Sessions effectuées ou prévisionnelles pour cet Objet
Vous pouvez exclure certains type d'objets (Amas, galaxie ... Au choix !) - Modifier l'angle de séparation etc ...
Un double clic éditera directement l'objet ou la session concernée
* 23.11.2024 * CORRECTIF * Il pouvait y avoir une erreur de concordance suite à une modification d'une procédure pour certains NOMS de CONSTELLATIONS entre (Le NOM et l’abréviation)
* 19.11.2024 : Ajout d'une fonction bien pratique !
Dans la "Liste des Objets du Ciel profond", si vous recherchez un OBJET et qu'un ou des filtres sont actifs et que l'objet recherché ne correspond pas à ces critères, celui ci ne sera pas trouvé (normal)
Désormais malgré les filtres, l'application vous proposera de l'afficher, vous pourrez ainsi l'éditer, et l'application restaurera ensuite automatiquement les filtres en cours...
tout ça de façon totalement transparente
* 07.11.2024 - Trouvé un bug dans la fenêtre "Liste des SESSIONS dont les OBJETS se trouvent à Proximité ..." qui pouvait se produire lors de la multiselection des "Types d'objets à Exclure" et la MAJ des calculs ... Corrigé !
* 11.2024 - Pour éviter toute erreur, lorsque vous modifiez la Fiche d'un objet, l'application vérifie que la CONSTELLATION saisie correspond bien aux coordonnées RA&DEC renseignées - Le cas échéant, la correction vous est proposée.
- Correctifs internes et codages divers et variés[/i]
==> COMMENT Installer cette Mise à jour ? Vous devez avoir installé une VERSION COMPLÈTE AUPARAVANT !
Fermez et Copiez Impérativement les 3 fichiers suivants en lieu et place des existants dans le dossier de l'application précédemment installée !
(je n'ai pas fait d'install, (problemes de serveurs chez FREE qui fonctionnent par intermittence initiaux prévus dans l'appli)
http://sbrcoach.astro.free.fr/Inst.Test ... erides.exe
http://sbrcoach.astro.free.fr/Inst.Test ... -Astro.exe
http://sbrcoach.astro.free.fr/Inst.Test ... sezMoi.txt
[ Edit du 21.12.2024 ] Mise à jour via l'application effective pour cette version !
Dernière modification par SBRCoach le 22 déc. 2024, 13:51, modifié 8 fois.
muhe.ca
Préparation des soirées et limitation d'altitude
...et ça tourne sous macOS (via Wine), en plus. Fort bien. Dès que je suis rentré chez moi, je le teste
Bonsoir @SBRCoach
Super ton soft.
Juste un truc, pour la préparation de soirée, serait possible de filtrer à la fois sur altitude mini ET maxi ?
Style : Liste les objets qui seront au moins à 30° mais ne dépasserons pas 65°.
Autre question sur le critère debut de nuit, fin, toute , .... comment avoir par exemple du début à la fin de nuit, ou du début au milieu, ...
Super ton soft.
Je n'ai jamais eu de Mac entre les mains donc Wine est aussi inconnu pour moi.
comme tout emulateur ça doit provoquer des ralentissements et j'espère que ça ne provoquera pas des problèmes d'allocations de mémoire, affichages ou autres instabilités ...
si je peux avoir des retours sous Mac, ça m'intéresse fortement
* la dernière version est :
Mercidarki a écrit : ↑11 janv. 2025, 20:01Bonsoir @SBRCoach
Super ton soft.
Oui c'est faisable ... je rajouterais cette possibilité !
En attendant les modifs, tu peux tjrs filtrer la Hauteur (Max, Min, Moy) et ensuite faire un TRI sur les colonnes !
Pas d'énormes problèmes :SBRCoach a écrit : ↑11 janv. 2025, 20:05Je n'ai jamais eu de Mac entre les mains donc Wine est aussi inconnu pour moi.
- un bug (a priori connu) de Wine sur l'affichage des "tooltips" au survol des zones qui en comportent : ça s'affiche en blanc sur blanc (cf le cadre blanc sur le screenshot ci-dessous). Du coup, il me manque quelques explications car je ne sais pas toujours ce que fait tel ou tel bouton - je n'ai vu lister que 3 Arp, une dizaine d'amas Abell, mais j'imagine que la suite sera ajoutée au fur et à mesure
- quelques lenteurs de manière générale (au chargement des éphémérides en particulier), mais comme je ne sais pas comment tourne la version native sous Windows...
@clouzot merci pour ton petit retour sous MAC !
Concernant l'utilisation de l'application sur un Emulateur sur MAC, je ne réponds de rien ! (c'est fait pour Windows)
Effectivement si les Infos-Bulles ne sont pas affichées sous MAC , c'est problématique car il y en a pas mal et toutes les aides y sont...
Concernant les objets , il y a 2 bases de données séparées - celle de travail (Objets du Ciel profond) qui contient par défaut environ 1000 objets de base, et la base additionnelle qui elle en contient environ 130.000 -
Pourquoi j'ai séparé les 2 bases ?
à cause des calculs ...
faire des calculs sur quelques milliers d'objets et sur plus de 130.000 objets ne demande pas la même durée ... et comme parfois j'ai priorisé la MAJ des calculs auto dés la moindre modif (filtrage etc...) j'ai du faire un choix.
L'affichage des éphémérides par objet est tres rapide , après pour le generateur de soirée, c'est fonction des sélections (d'ou l'utilité de filtrer quand c'est possible et nécessaire) ... sous émulateur je veux bien croire que ça prends beaucoup plus de temps, voir même y avoir des blocages (mais pas pu essayer sous MAC)
La liste des Objets du Ciel profond contient 2 colonnes : Le nom principal + une 2eme contenant des autres désignations
- La liste déroulante "filtrage des objets" se base sur la colonne "Objets" uniquement
- La recherche du dessous s'effectue ELLE sur les 2 colonnes ... dont par exemple un ARP peut etre saisi dans les "autres designations" et pas dans le nom de l'objet (suivant les catalogues - doublette souvent)
- Lorsqu'un objet est manquant l'utilisateur peut rajouter à volonté dans la base de travail -
Lors de la saisie du Nom de l'objet, l'appli recherche si il est existant sa la base additionnelle (> 130.000 objets) et l'importe directement dans ce cas ...
Sinon il y a un bouton "SIMBAD" dans la fiche d'edition qui permet de récupérer certaines données de l'objet demandé si il n'est pas inclus.
Dans la BASE ADDITIONNELLE, par exemple en autre il y a les 338 ARP référencés (exemple de la liste ci dessous) elle est accessible directement via le menu "utils" mais pas modifiable par l'utilisateur final.
==> Info bulle dans la Fiche d'Edition d'un Objet)
@clouzot à @darki
* Ex : Tous les Objets * ARP (338) * ==> sont bien présents ... via la DB additionnelle ... Après FILTRAGE !
- Le genérateur de soirée (Filtrage ARP) au 04.01.2024
- Ephémérides pour chaque objet ARP à n'importe quelle date et endroit /color]
Autre type de Graphe des Ephemerides
AVEC ou SANS la LUNE
Ephémérides de ARP 1 en 2024 - Tous les 1ers jours / mensuels à 00H00 (ou une autre heure)
- Best Off (Filtrage ARP)
- Vue de ce que ça donnera avec SON MATOS (préalablement saisi dans la liste des materiels)
- Pour la Nuit du 04.01.2024 - Filtrage des ARP qui ont une hauteur moyenne >= 45° - Vue du graphe avec leur Hauteur MAX pour la nuit
- Liste des Objets (TOUS TYPE, ou possibilité d'exclure certains) , à proximité de ARP85 dans un rayon de 10° (choix utilisateur) , avec la liste des SESSIONS effectuées pour ces objets
etc...
etc...
@darki
* Suite à ta demande, pour le Filtrage avec une Fourchette pour la hauteur des Objets dans le 'Générateur de soirée" ... C'est rajouté !
+ Meilleure performance du GENERATEUR
* UGCA * * Le CATALOGUE (UGCA + UGC) a été complété ... il me manquait une vingtaine de UGCA jusqu'à présent !
... Avec RECHERCHES et Tris ! évidement pour tous...
Dernière modification par SBRCoach le 22 janv. 2025, 18:28, modifié 6 fois.
