Le VA couleur de geodob
geodob
Message par geodob » 19 mars 2026, 10:44
Bonjour
Depuis quelques mois, le ciel , sans lune, c'est dégagé avec un léger voile, fwhm sharpcap à 5.
Lunette TS140x910 réducteur 0,65 (focale 591,5), poséidon 571C, filtre antlia RVB v2, Eq6r pro
Après analyse dans Siril, il manque 1mm (à la louche) de Backfocus réducteur capteur.
Il faut aussi que je revois le réglages de jeu sur la monture, pas facile à faire quand on ne peux pas observer plus de 30 mn. :think:
direction IC443 nébuleuse de la méduse
Gain 200 120x 60sec
En 2H00 on peut vor la progression des astéroides
Astéroide Thétis
Astéroide Edna
geodob
Message par geodob » 06 avr. 2026, 14:08
Ciel clair hier soir, avec passage voile.
Galaxies oblige, j'ai sorti la plus longue focale dispo.
newton 200x1200.png (736.05 Kio) Consulté 988 fois
Tube newton 200x1200 "ex dobson", correcteur GPU, poséidon 571C, filtre uv ir, Eq6R pro
echantillonnage 200x1200 571C.png (9.86 Kio) Consulté 988 fois
Backfocus à revoir et tilt assez important, collimation à peaufiner, c'est un tube prévu pour du visuel et le po n'est pas fameux. Je vous épargne les soucis
habituels dû au manque de pratique, surtout la monture problème connection gsserver en branchant sur le hub pegasus, résolu en branchant
direct sur le mini pc.
M1 nébuleuse du crabe 16x60sec
ngc3180 galaxie du petit moulinet dans la grande ourse 45x20sec
suivi nickel, caméra 462mono sur chercheur skywatcher
ngc3198 grande ourse 30x20sec
ngc4535 dans la constellation de la vierge 34x60sec
Annotation sharpcap, astéroide Mavis
Le triplet du lion 20x60sec
Message par kaelig » 07 avr. 2026, 09:13
Joli setup customisé :ave: :ave:
Très jolies images :clap: :clap:
Message par darki » 07 avr. 2026, 12:18
Un suivi de rêve ...
geodob
Message par geodob » 07 avr. 2026, 14:06
07 avr. 2026, 09:13
C'est du reconditionné. :D
Pour les galaxies il faut de la focale , vu le peu de nuit avec un ciel favorable, acheter un autre télescope ne serait pas raisonnable.
darki a écrit : ↑
07 avr. 2026, 12:18
C'est le suivi côté Est, avec un léger déséquilibre, plus de poids sur le tube, le jeu n'influence pas le suivi.
Côté Ouest, c'est la catastrophe, ce déséquilibre entraîne des à-coups dû au jeu de la vis sans fin.
L'Eq6r pro a un bon suivi, mais pas facile à régler.
Hier soir, le ciel paraissait clément, c'était sans compter sur un voile d'altitude. :think:
L'autofocus de Nina n'arrivait pas à fournir une courbe correcte et échouait, la fwhm fluctuait trop entre les prises d'images.
Donc quelques images bien bleues.
Lunette TS 140x910, correcteur x1, Uranus585C, filtre uv ir, Am5n
M81 32x60sec
Ngc2903 dans le Lion 32x20sec
NGC 5906 galaxie de l'écharde, de la lame de couteau, ou de la griffure de chat 15x20sec, avec un meilleur seeing qui n'a pas durer longtemps. ;)
M51, bien bleue, 13x20sec
Message par Olivier-Fantasy » 07 avr. 2026, 14:26
geodob a écrit : ↑
07 avr. 2026, 14:06
Les meilleures ! 8-)
geodob
Message par geodob » 07 avr. 2026, 16:34
07 avr. 2026, 14:26
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à toi en voyant le stack. :D
Là c'est un peu de la gourmandise ! ;)
geodob
Message par geodob » 09 avr. 2026, 09:30
Toujours un ciel voilé.
Lunette TS 140x910, correcteur x1, Uranus585C, filtre uv ir, EQ6r pro
M65 M66 2 galaxies du triplet du Lion 10x60sec
Ngc2359 le casque de Thor (on le devine) 20x60sec
Pour le casque de Thor, je me demande si le filtre uv-ir cut est bien approprié. :think:
Message par kawa » 09 avr. 2026, 10:22
geodob a écrit : ↑
07 avr. 2026, 14:06
C'est mieux que rien ;)
geodob
Message par geodob » 19 avr. 2026, 10:29
Ciel clair plus longtemps que prévu, la monocam8 aurait été préférable.
Lunette TS 140x910, correcteur x1, filtre uv-ir cut, Uranus 585C, EQ6r pro
Guidage entre 0,5 et 0,6" asi220mini
M51 18x180sec
M106 20x180sec
NGC4535 18x180sec d'habitude ça tire sur le bleu, là c'est plutôt rouge
vers 2H00, échec autofocus, ciel voilé.
geodob
Message par geodob » 24 mai 2026, 10:10
Bonjour
Nuit de jeudi à vendredi
Lunette 140x910, red 0,8, Uranus 585C, filtre Antlia RVB v2, EQ6r pro
échantillonnage 140x910 red 0,8 Uranus585C.png (9.57 Kio) Consulté 713 fois
NGC4731 30x20sec , fallait que j'essaye, début de nuit 23h45, fwhm pas fameuse, plus la lune à presque 50% ,et j'ai
arrêté quand un avion est passé devant la cible, trainée nuageuse persistante.
M16 50x120sec
M20 Nébuleuse Trifide 4x180sec, arrivée des nuages vers 4h00
Arrêt à 4H45, ça ne stacke plus.
Hier temps très voilé toute la journée, ciel clair prévu pour la nuit, mais la réalité est beaucoup plus voilée.
Ce soir peut-être, quoique vigilance canicule sur le Finistère.
Message par kawa » 24 mai 2026, 12:29
geodob a écrit : ↑
24 mai 2026, 10:10
Je reconnais bien le filtre RVB , sur certaines nébuleuses son emploi apporte un gros plus avec de la grosse pose
sur M20 ça serait mieux sans , le bleu pratiquement disparu. J'avais tenté de cocher synthetique bleu dans SC.
Cela devrait pouvoir s'améliorer en post traitement
geodob
Message par geodob » 24 mai 2026, 13:35
24 mai 2026, 12:29
C'est possible, mais je n'ai fait que 4 frames de 180sec, les nuages n'attendent pas. ;)
J'aimerais expérimenter davantage mais le peu de ciel favorable m'incite à être prudent pour obtenir un résultat convenable.
