VA Mono d'OPMC
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 20 avr. 2025, 00:21
et vous me prendrez bien un petit hamburger au rC10 avec une fwhm de 11.5 (de mieux en mieux...ca doit secouer la haut) :lol:
petit check du tilt 9% c'est bon mes réglages sont satisfaisant
et le guidage est a l'avenant de la turbulence ... par contre mes étoiles sont presque ronde dans l'eaf alors qu'avant mon reglage a cause du tilt c'était des ovoides alongés... vivement une nuit calme avec un seing normal !
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 20 avr. 2025, 00:39
Bon un petit zoom 31% apres 15min avec une fwhm moyenne de 12.02 ... env 6" de résolution... mouarf...
je vais essayer de faire le RVB avant que les gros nuages arrivent en masse ... me faut juste encore 30 min env.
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 20 avr. 2025, 00:57
un hamburger rouge vers 5min mais me semble que ça va etre difficile pour les reste les soldats nuages attaquent le ciel !
Bon je rentre le materiel et dodo, c'est peine perdu de continuer ce soir... suite a la pleine lune comme d'hab.... :?
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 20 avr. 2025, 22:35
Bon pour l'instant les nuages sont en vacances. Je jette mon devolu sur C48... mais c'est pourri de satellites ...ça devient très penible pour les poses de plus de 60s .... 1 toutes les 2 min dans ce coin du ciel... meme en 60s on s'en prend. En suite la FWHM est encore bien pourrie, 9 de moyenne bon on est pas encore aux 13 de la nuit passée mais bon...
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 20 avr. 2025, 23:23
Bon j'en ai marre des satellites a la queue leuleu, direction le nord avec NGC2655 , en plus y a moins d'agitation atmosphérique par là
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 20 avr. 2025, 23:35
Cette galaxie ngc2655 est interessante, je la connaissais pas je suis tombé dessus par hasard dans stellarium, la voici apres 12 min , AH mais c'est une Arp la 225
zoom 30% vers 58min a 60 je passe aux RVB
le rouge apres 10 min
le vert
le bleu
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 21 avr. 2025, 01:53
au tour de M82
et zoom 50% a 16 min, dommage que la fwhm soit si mauvaise ce soir
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 21 avr. 2025, 22:26
Je reprend mon cigare ce soir , un peu de luminance et je ferai le bleu que j'ai pas eu hier
zoom 50% apres 16 min
je continue a avoir un tilt qui se balade de nord est en nord ouest au gres de l'inclinaison du tube. C'est bien le plateau du primaire qui bouge avec le poids du po+train optique. J'ai mis des cales mais c'est pas suffisant. Il faudrait une vraie desolidarisation entre le po et le primaire...
et voila le bleu je ferai du Ha apres
elle est deja chouette en 3min 41 a 50% de zoom
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 21 avr. 2025, 23:25
C'est parti pour le Ha de M82 ... bon j'ai pas de dark pour plus de 2 min alors c'est un peu tronqué a gaucge de l'histo pour l'instant
28min de Ha zoom 50%
et 52 min de Ha
J'ai optimisé l'équilibrage de la moture cette apres midi en cherchant la position ideal des 2 contrepoids de 5kg et bien ca a un impact
voila 1h de Ha gain 800 poses de 2min
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 22 avr. 2025, 00:47
et en route pour M100 , la nuit est bien noire en plus ils eteignent les lampadaire jusque 5h de mat
106s gain 299 F 5.6 RC10
et un zoom 50 a 3 min
vla les nuages fin du jeu a 1h30... je vais tenter un peu de bleu
et toujours ce tilt qui me dedouble les etoiles dans le coin superieur droit.... ça me gave, j'avais pas mis de cale entre la bague de tilt et le fond du tube , et bien sur tilt au nord est, la ou le poids du train optique tire sur le primaire. Sur coté nord est j'avais mis une cale en papier qui limite le tilt... j'aurai du en mettre partout. C'est vraiment le gros defaut de ces RC version tube, tant que le train optique est pas trop lourd ca va mais la pres de 4kg ça va plus... Faut toujours qu'il y ait une bricole qui cloche, quand c'est pas optique c'est mécanique :lol:
Bon j'irai pas plus loin ce soir, les nuages sont la
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 25 avr. 2025, 22:20
Petit tour vers une nebuleuse planetaire au Nord, IC3568 la nébuleuse de la trance de citron...sais pas ce que ca va donner au final ;)
et les bouts de lieges ont l'air de faire l'effet voulu contre le tilt
petit zoom 100%
J'essai un peu en vert mais pas grand detail non plus , la rondelle de citron reste invisible. Je pense que je la ferai une autre fois avec une grande focale et la 585M
Sinon guidage satisfaisant pour un objet circumpolaire
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 25 avr. 2025, 23:49
Bien je vais me refaire un petit hamburger, cette fois ci avec un cadrage horizontal (rotateur a 90° de d'hab)
et zoom 75% apres 5min de pose gain299 frame de 111s
et la même apres 29min
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 26 avr. 2025, 01:31
Direction NGC4395
Le debut en luminance pose 103s , G 299 Focale 1408mm RC10
bon j'ai relancé car mes etoiles étaient un peu ovale ... le temps d'ajuster l'agressivité et le tps mini dans phd2 et voila des etoiles rondes ou presque
le guidage ce soir est aux alentours de 0.6" de rms
Bon j'ai toujours un tilt résiduel, mais avec ce tube je crois que j'aurais pas mieux sauf a repartir avec un train opique simpliste et donc léger. J'ai opté pour une solution , reponse dans qques jours :ninja:
Zoom 40% vers 24min de pose
et voila 60 min, on va passer au RVB et Ha
VA Mono d'OPMC
Message par Fabiolat74 » 26 avr. 2025, 02:49
elle est sublime
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 26 avr. 2025, 03:15
Bleu 17 min
Vert 13min
et 20 min de rouge
38 min en Halpha poses de 120s G800
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 26 avr. 2025, 04:42
Bien je vais finir cette nuit avec M51 , gain 29 poses 103s- retour a 0° de rotation ma postion de base +calibration
Les 103 1ere secondes en luminance
en zoom 50%
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 26 avr. 2025, 05:08
Voila apres 19 min (+ 10 min perdues a cause de satellites que j'ai "unstack" ). L'aube arrive, je plie et dodo
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 27 avr. 2025, 23:44
le ciel s'est degagé , je commence par M97 gain 299 poses de 117s
et un zoom 75 % vers 10 min de pose
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 28 avr. 2025, 00:05
y a plein de tachouilles qui se montrent apres 21 min
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 28 avr. 2025, 00:16
von les nuages reviennent doucement, je vais tenter de faire le rvb apres 31 min de luminance et je commence par le bleu
finalement les nuages sont passés voila le debut du vert
Les tachouilles en vert dans l'étoile du bas a droite - zoom 75%
21 min de vert on voit la corrole qui apparait doucement autour de M97 , je vais laisser encore un peu
et la version rouge
Le suivit est pas mauvais malgré les passages nuageux
17 min zoom 50% en rouge avec des tachouilles
et fin du jeu a 21 min c'est tout voilé
Bon j'ai qd meme 30 min de luminance, 21 min de bleu et rouge et 25 de vert, ça devrait faire quelque chose au final :)
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 28 avr. 2025, 01:39
Dans les trous de nuages allons y pour M108
Va pour du VA a 3.30 min de pose zoom 66%
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 28 avr. 2025, 23:11
Bien l'orage est passé loin, le ciel est clair (a peu pres) , je commence par la nébuleuse de l'oeil de chat (encore ) pour rajouter du signal.
pfff il passe un satellite dans le champ quasi toutes les 2 frame .... quel temps perdu a chaque fois.
Bon j'arrête apres 21 min , j'ai toujours ce tilt du a la gravité ...en principe j-1 avant résolution :mrgreen:
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 29 avr. 2025, 00:12
Bien j'ai repris avec des poses moins longues 78s gain 300 , apres 15 min la fine corole se dessine en zoom50%
et un petit zoom 125% sur la galaxie NGC6552 en dessous
et 30 min plus tard
avec une Fwhm en forme de montagne
Par contre ca guide plutot bien
est ce que je vais atteindre la mag 22 ? 21,51 ça approche ;)
Allez a 61min le petit save as seen
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 29 avr. 2025, 01:16
Si @Micmac passe par la je la commence aussi NGC3718 gain 300 78s de poses F 5.6 RC10
zoom 25% vers 10 min
et une petite vue rapprochée a 75% de zoom vers 28 min de pose
un petit zoom 100% sur la voisine NGC3729
Le save as seen apres 61min de pose avant de passer au RVB
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 29 avr. 2025, 03:37
Je vais finir par M101
la Fwhm de fin de nuit est pas géniale...le guidage s'en ressent aussi , je ne suis plus a 0.40" comme en debut de soirée mais entre 0.9 et 1" ...temps d'aller dormir.
et je vais qd meme faire 10 min de RVB
rouge
vert
et le bleu
