VA Mono d'OPMC
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 29 avr. 2025, 23:35
Cette nuit je démarre par C25 ou NGC2419 , le vagabond intergalactique
Zoom de 50% a 21 min ...ca se voit que j'ai touché a la prise USB du rotateur ? :ninja:
Bon j'ai 10% de tilt residuel mais ça c'est la liaison po/bague adaptatrice avec le RC, j'ai pas encore trouvé la bonne méthode pour serrer les 3 vis a 120° et que rien ne bouge. A priori il faut commencer par celle opposée a la ou le poids tire , mais...bon faut que j'experimente. En tout cas je ne suis plus sur des tilts de 25 à 40% ...10% ça passe.
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 30 avr. 2025, 00:03
Bon encore du temps perdu avec les usb, en fait si je mets l'esatto et le rotateur sur le hub usb2 de la powerbox ,ils sont en conflits... bizarre
Bon un Va de 87s gain 299 sur NGC2841 avant de lancer le stack ;)
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 30 avr. 2025, 00:29
C'est parti pour le stack de NGC2841
RC10 , F 1428 f/5.7 pose de 87s gain 299 offset 396 , les 13 1ere minutes
et un zoom de 50% apres 18min
on va y mettre un peu de couleur, d'abord le R
et vla du vert je fais 11 frame de chaque
et le bleu
Dernière modification par Opmc73 le 30 avr. 2025, 01:51, modifié 1 fois.
roza7267
VA Mono d'OPMC
Message par roza7267 » 30 avr. 2025, 01:41
Opmc73, Enfin !!!! je ne trouvais pas tout a fait normal que tu n'ai pas encore "posté" ce soir
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 30 avr. 2025, 01:53
roza7267 a écrit :
30 avr. 2025, 01:41
J'ai été retardé par des bricoles pas toute a fait resolue encore d'ailleurs. ;)
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 30 avr. 2025, 02:16
Au tour de M100 de passer a la casserole du RC10.
Je pense avoir trouvé pourquoi mon rotateur etait eteind , le port usb donnait l'autorisation a windows de le couper pour economiser l'energie....
et un zoom 75% a 21min
et un petit as seen a 43min de pose
et je vais ajouter 10 min de RVB (en esperant pas avoir trop de satellites qui rallongent la sauce )
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 30 avr. 2025, 04:10
Et je vais finir la nuit avec M106 mais juste pour le fun car la fwhm est de 9.4 donc une resolution autour de 5"
apres 12 min j'arrête la fwhm depasse les 10 par moment...
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 30 avr. 2025, 04:39
et un petit M3 en Va pour le fun... la turbulence atmospherique est trop forte pour capturer longtemps.
VA Mono d'OPMC
Message par Fabiolat74 » 30 avr. 2025, 06:03
:clap: :clap: BAS voila de belles photos ;)
roza7267
VA Mono d'OPMC
Message par roza7267 » 30 avr. 2025, 10:41
Bravo pour tes images ... j'ai aussi l'intention de faire m3 dans les jours qui viennent. Je pense qu'il vaut mieux privilégier des poses courtes (quelques secondes) sur ce type de cible.
VA Mono d'OPMC
Message par Olivier-Fantasy » 30 avr. 2025, 11:30
Alors, ce RC10, déçu, tu vas le rendre ? :mrgreen:
:naughty:
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 30 avr. 2025, 14:56
30 avr. 2025, 11:30
:naughty:
oui il est déjà aux encombrants :mrgreen: :P
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 30 avr. 2025, 18:42
roza7267 a écrit :
30 avr. 2025, 10:41
Merci , oui mais la c'était juste pour le fun en fin de session donc je me suis pas vraiment cassé la tête, j'ai gardé mes réglages. En general qd on descend trop bas en tps de pose Sharpcap n'arrive plus a aligner, donc faut faire sans alignement etc... Je pense que qd je ferais des session poses courtes, ça sera une soirée exprès :)
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 30 avr. 2025, 21:59
Bon on va commencer par une petite lune au RC10 version VA
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 01 mai 2025, 02:13
Avec un peu de retard, un contretemps, voila que je commence avec la galaxie de l'aiguille C38. Bon par contre la fwhm ce soir bof...9.5
zoom 50% a 19 min
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 02 mai 2025, 00:15
Bon apres des mésaventures diverses , conflits usb ou autres, soucis onstep, collimation a parfaire (pas encore ça a 100%) , voila NGC3198 en cours
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 03 mai 2025, 22:50
Bon alors ce soir entre 2 passages de nuage et apres une apres-midi ou j'ai fignolé la collimation du RC avec un chelsire , a l'ancienne donc, je finalise la collimation sur Pollux avec l'outil experimental d'aide a la collim qui m'a permis de voir sur quelle vis agir et , ma foi je suis content
Maintenant y a plus qu'a attendre un ciel clair
la lune en VA pose de 1/2000s gain 194 sur IMX571 filtre luminance
et un stackin via sc...bon avec les nuages c'est pas top de chez top
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 10 mai 2025, 03:07
bon la lune est assez basse et le ciel s'est enfin dégagé, donc j'ai quand même décidé de sortir le materiel a 2h30 histoire de faire un essai du nouveau rc a peu pres collimaté , je n'ai plus le tilt extreme d'il y a une semaine. Le temps de faire la mise en station, les flats etc... en route pour M106
SC m'a dit que des poses de 56s au gain 100 c'est optimum pour un bruit de 5% ...alors go pour la luminance
un petit check du tilt apres 11min 8% c'est ok faudra encore un chouillas de tour de vis sur la vis de colimation inférieure du primaire je pense.
apres 30 min et 2 satellites un petit zoom a 25%
Et 56.6 secondes de gachée pendant la prise du vert...heureusement que le unstack fonctionne , mais il faut rester devant Sc
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 10 mai 2025, 04:41
La lune étant partie faire un tour derriere la montagne je reviens a M51 gain 300 pose de 81s
et un petit zoom 40% apres 13min de pose bon la fwhm a cette heure c'est pas ouf... 7.56 de moyenne ca fait un petit 4" d'arc.
bon 5h, l'aube va arriver, je plie apres 20 min de M51, je verrai demain ce que je peux faire avec la PL
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 11 mai 2025, 02:35
Bon rien de tel qu'une pleine lune pour regler son instrument ... au moins on ne regrette rien
Voila apres complement d'ajustement de primaire + recollimation + ajustement live M51 G100 poses de 52s , fwhm moyenne 6.46
et un zoom 40% vers 20 min pour comparer avec celle d'hier
Bon j'ai toujours un bout de tilt dans le bas de l'image (en haut ici) ... je vais redonner un coup de vis de colim au primaire vers le haut.
Et voila résultat ok .
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 11 mai 2025, 03:24
M13 , pose de 1s gain 100 , (un peu de VA ;) )
et en pose de 75s , mais il y a des nuages qui s'invitent
bon ben j'arrête la, invasion de nuées. Suite une autre fois
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 13 mai 2025, 04:21
le ciel est clair, la fwhm moyenne, je viens de finaliser la collimation et l'ajustement de mon point focal (ha ha j'ai du avancer mon primaire de 1mm live on the sky :ninja: ) , direction M13 pour voir des darks mais flat a refaire.
apres 5min gain 100 poses 60s
une autre apres fignolage de colim primaire en 6min gain 100 poses de 30s et dodo
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 16 mai 2025, 22:38
bon la collimation etant faite, je peux commencer les choses serieuses. M96 les 83 1eres secondes ...j'espere que ce sera pas aussi pourri de satelittes a musk qu'hier... hier c'etait 1 pas 90s ... donc gachés
83s gain 294 Focale 1425
a ben si comme hier c'est l'heure ou il est impossible de faire des poses de plus de 45s vers l'ouest... :mrgreen:
bn je change de cible ...pffff
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 16 mai 2025, 23:08
Je repars sur Regulus et sa galaxie naine ugc 5470
zoom 50% a 6 min
et apres 9min coincée entre régulus, son reflet et 2 trait de satelites
j'arrete la UGC 5470 , trop de satelites dans le lion et pas evident avec regulus a coté d'eviter le reflet dans le reducteur.
VA Mono d'OPMC
Message par Opmc73 » 16 mai 2025, 23:36
Bien je retourne sur M100 poses de 54s gain 294
je vais tenter le lrvb ha
