Le VAstrophoto issu de Mono d'OPMC73
roza7267
Message par roza7267 » 24 sept. 2026, 14:42
Opmc73 a écrit : ↑
24 sept. 2026, 14:11
Je t'ai envoyé un mp au cas où tu n'aurais pas la notification ce qui arrive des fois
Merci ... effectivement je n'avais pas vu ton message
Message par Opmc73 » 26 sept. 2026, 00:56
Je travaille sur la bubulle en SHO , vous préferez quelle version ?
Message par Olivier-Fantasy » 26 sept. 2026, 01:06
Celle de droite !
Message par Opmc73 » 26 sept. 2026, 01:53
Donc voila bubulle en SHO capturée avec le RC10 Focale 1508mm (reducteur) + Touptek 585M
Pix pour l'allignement , blurx individuel, gradient crop.
Siril pour la compo RVB du SHO, astrometrie, spectrophotometrie retrait bruit vert(l'image etait quasi monochrome pour @Olivier-Fantasy )
Pix pour starless, travail de remontée des couleurs sur le starless, recompo avec les etoiles un peu saturée.
Finition légère gimp
Total acquisition 130frames 5h de pose
Message par kawa » 26 sept. 2026, 18:24
Opmc73 a écrit : ↑
Cette version est belle ;)
Message par Opmc73 » 26 sept. 2026, 20:01
Opmc73 a écrit : ↑
Merci :)
Message par Opmc73 » 30 sept. 2026, 20:44
Une capture faite le 28/09 au milieu des nuages envahissant avec une fwhm enorme : NGC2346 RC1 + Minicam8 69 frame3861s
traité dans pix pour tenter d' en tirer quelque chose , merci blxt5
Message par Opmc73 » 08 oct. 2026, 03:35
il pleut donc je peux enfin commencer a traiter la quantité de capture que j'ai fais.
Voici M27 , en LSHO , capturée il y a 2 jours avec le RC10 + ATR585M (touptek). (filtre touptek).
Traitement habituel, pré traitement pix, compo sho siril , post traitement pix et gimp
Message par Opmc73 » 09 oct. 2026, 21:00
Je suis en train de travailler sur mes captures de M57 avec l'ATR585M en LRVBH et O
Voila l'image dans PIX zoomée pour voir ce qu'ajoutte le H et O (c'est subtil mais visible). J'ai travaillé avec 3 masques pour décramer le centre de M57 et accentuer la corolle.
L'image finale bientôt ici.
Message par Opmc73 » 09 oct. 2026, 21:29
Version 1
Message par darki » 09 oct. 2026, 21:35
C'est super cette corolle qui ressort. ET la petit galaxie une peu plus haut à droite, et celle un peu plus petite un peu plus bas à gauche
Message par Opmc73 » 09 oct. 2026, 22:25
darki a écrit : ↑
09 oct. 2026, 21:35
oui pas mal de détails que je n'avais jamais eu aussi fin jusqu'a présent. Par contre c'est pas simple a faire l'équilibre entre couleurs justes, surbrillance etc... ;)
Message par Opmc73 » 09 oct. 2026, 22:26
V2 avec moins d'etoiles surbrillantes (baissé la luminance et le RGB) non retouchée gimp, .png sorti tout droit de pix. Un peu plus verte, mais si je retire trop le vert, ca obscurcit trop le fdc
Alors pour le traitement :
les couches l,rvb,h et o alignée dans pix. Gradient Gxpert dans pix, blurXt ( 35% etoiles , 45% nebuleuse c'est mon dosage ) sur chaque couche.
Dans Siril j'ai combiné les LRVB seulement. Ajustement photométrique.
Retour dans pix pour faire la combinaison des starless RVB + H + O avec l'outil combine RVBnarrowband après avoir délinéarisé. J'ai mis la couche Oiii sur le bleu et H sur le rouge.
Ensuite recoup de Blurxt , combinaison avec les étoiles de version RVB (pixel math) , puis coup final de NoiseX à 90%.
Ensuite V1 tif retouché dans gimp et transformé en .jpg , V2 png direct sorti de pix.
les tachouilles qui ressortent
la tachouille il me semble qui faisait parti des défit de @ouki au bout de l'asterisme
La belle IC1296 de 0,4' et de magnitude 14,4 que j'ai enfin plus net qu'une tache spiralée avec une autre tachouille entre elle et m57
Les temps de poses gain 1365 (le gain hdr chez touptek) blackleve 396
L 58 frames 3147s
R 14 f 760s
V 12f 651s
B 20 f 1080s
Ha 63 f 3780s
Oiii 33f 1980s
Dernière modification par Opmc73 le 10 oct. 2026, 01:27, modifié 1 fois.
Message par Opmc73 » 10 oct. 2026, 01:14
et une V4 plus Ha de M57 , un peu plus brute mais qui montre plus les détails dans la corolle (et remis dans le bon sens il me semble)
Et la V5 finale, combinaison de laV2 et de la V4a pour garder la finesse de la V2 et les details ramenés par la V4a (fusion de calques sous gimp)
Message par Opmc73 » 15 oct. 2026, 23:45
Traitement en cours sur Helix (RC10 + 2600C et M) ... à suivre
Message par Opmc73 » 16 oct. 2026, 00:47
Etape intermédiare, faire un RVB synthétique avec pixelmath en jouant sur les dosage rouge = R+ x *Ha , V= V + y *Oiii et B = B+ z*Oiii , le but étant de faire ressortir les trainées de l'Oiii sans les noyer dans le reste. donc jouer sur le coeff de l'Oiii dans les couche synthetiques V et B.
un peu plus tard, voila l'image linéaire de base L +RVB enrichie que je vais passer au starless , triturer, réinjecter ensuite les etoiles du vrai RVB etc... à suivre
Bon voila l'image finale dans pix , quelques reglages subtil des contraste sur le starless + un leger coup de blrux avec une estimation de la psf (car starless faut rentrer manuellement) , une neutralisation BG star et starless et injections des étoiles au starless par pixel math avec la formule 1 -(1-starless)* (1_stars) pour que la nébuleuse ne sature pas les étoiles (merci deepseek) qui aide bien , ça évite de lire 42 000 doc pour tirer 3 infos ;) .
bref apres une petit passage finition dans the gimp voila
si demain la météo le permet, je rajoutte des tas de minutes en Oiii ;)
Message par Opmc73 » 18 oct. 2026, 04:11
Nouvelle version de NGC7293 Helix avec l'ajout d'un peu plus d'1h de Oiii et 33 min de Ha. Retraitement complet dans pix + finition HDR et enfin legere retouche dans Gimp . Au final je suis content du résultat étant donné qu'elle est tres basse sur mon horizon (captures entre 23et 19° avant disparition dans la montagne).
Pas mal de detail dans la structure interne.
Cliquer pour les détails.
Message par Olivier-Fantasy » 18 oct. 2026, 08:24
:ave: :ave: :ave: Magnifique ! C'est elle que l'on devrait appeler "Iris" d'ailleurs, tellement elle ressemble à un œil (avec son sourcil, en plus).
Message par darki » 18 oct. 2026, 09:04
L’oeil de Sauron .
Belle image
Message par Opmc73 » 18 oct. 2026, 14:34
18 oct. 2026, 08:24
darki a écrit : ↑
18 oct. 2026, 09:04
L’oeil de Sauron
J'ai vu qu'on la surnomme aussi l'oeil de Dieu ;)
Message par Opmc73 » 18 oct. 2026, 21:11
Je commence à tenter de rattraper mon retard, NGC5907 capturée en juillet avec le RC10 a focale native + Minicam8 en LRVB
Message par Opmc73 » 18 oct. 2026, 23:25
Continuation sur le rattrapage de retard, PGC59554 L'objet de Hoag capturée le 5/7/26 au RC10 Focale 2011mm (F/8) + Minicam8 en LRVB avec de poses de 6
L : 51f , R 12f , V 11f et B 12f
Traitement pix intégral. Travail avec un masque pour faire ressortir la couleur de l'anneau galactique. Il y a un peu de bruit, je me demande si c'est pas une des captures ou j'avais utilisé le mauvais dark...tant pis ça reste ainsi
Message par Opmc73 » 19 oct. 2026, 03:46
Dernier traitement pour l'instant - NGC7331 et sa supernova SN 2026 aaiv le 6 oct 2026 - RC10 F1518mm LRVB sur Touptek ATR585M
version sortie de pix
version un peu modifiée dans gimp
Message par Opmc73 » 30 oct. 2026, 03:14
Retour sur NGC7331 et sa supernova le 6/10/2026 capturée au RC10 + ATR585M en LRVB - traitement pix uniquement a partir des brutes SC , aucun retraitement avant ni après
Message par Opmc73 » 31 oct. 2026, 20:06
Nouvelle version de Helix un peu plus colorée et avec des details mieux contrasté
