Partage de fichiers pré-traités
@Fabiolat74 comme tu semblais "intéressé" je te met ma M81+M82+IFN sur mes 2 nuits viewtopic.php?p=203847#p203847 (et suivants !) viewtopic.php?p=204035#p204035
J'ai empilé les 2 Sessions avec DSS et effectué le retrait de Gradient avec GraXpert ... RIEN D'AUTRE ...
* Pour l'empilement des 2 nuits en 1 seul fichier, j'ai l'impression qu'il y des défauts sur le fichier final du coup... Si tu est intéressé je peux t'envoyer les 2 nuits ... séparées ... pour que tu faces ta sauce ... et/ou sans mon retrait de gradient !
1ere fois que j'empile sur plusieurs nuits ... j'ai du m'y prendre comme un manche et louper quelque chose !
merci pour ton boulot ! le sorcier
https://transfert.astro-va.fr/f.php?h=09bk-WZc
[Edit] Résultat Fabiolatisé
: viewtopic.php?p=204196#p204196
Salut les amis? je vous propose mon iris ngc7023 EN LRGB , j'aimerais voir ce que vous arrivez à faire
empilement avec pixinsight et c'est tout , le reste a votre convenance
voici le lien https://www.swisstransfer.com/d/b027660 ... 3923a7fe76
et voici mon traitement
Tu te sous estime @Olivier-FantasyOlivier-Fantasy a écrit : ↑11 avr. 2025, 13:56Ben................... ça va être dur de faire mieux !![]()
- fcouma
- fcouma
Ma M51 en 68x60s passée sous SIRIL et graXpert pour le gradient et le denoise
Voila mes stacks sorti de sharpcap lors de ma dernière soirée (24/04)
Merci de vos résultats
Robot_boy
J'essaye de me mettre au traitement mais ça va finir par me rendre fou, la photo de M63 est composée de 24 photos de 300s et j'ai beau tenté ça reste moche et remoche....
Vous sauriez en sortir quelques chose pour savoir si je dois m'acharner ou pas?
https://transfert.free.fr/fGklkdR
je proposes de soumettre à votre dexterité, la galaxie du cocon 2h en luminance sur deux soir et 21 mn pour chaque couche rvb
https://www.swisstransfer.com/d/132cf08 ... 1995cdd851
j'ai rajouté sur ma tulipe de la semaine derniere du Ha et du o3, et j'ai également essayer de faire le s2 mais les nuages mon limité à 24 mn de s2
le ha la fwhm variait de 4.8 à 8 j'ai viré les pires du coup je n'ai plus 2h de ha mais 75 mn
le o3 y en a pour 51 mn et donc 24mn de s2
https://www.swisstransfer.com/d/636a49d ... 4fd8a82b0b
le defi du jour faire un sho avec tout cela, perso j'y suis pas arrivé
j'ai juste en gros truc vert, c'est peut être juste trop desequilibrer et il me faut plus de o3 et de s2
je sais que c'est possible j'avais fait un truc en octobre 2023
un petit groupe de galaxie à mettre en valeur
https://www.swisstransfer.com/d/2d10b23 ... 798da17579
Je vous propose ma mosaique de NGC7000 tout juste empilée dans Siril et retrait de bruit vert et gradient, j'ai même pas réussi à faire un étirement correct, donc voici le fit linéaire.
Je suis intéressé de savoir comment faire un étirement correct si jamais ...
Je vous partage les fits de mes 2 mosaiques du pélican et des dentelles.
C'est juste le fichier stacké et assemblé avant mes traitements siril, comme ca vous pouvez partir sans mes bidouillages.
Je vous partage mes fichiers de sortie de pré-traitement, en espérant que cela marche
LDN1082 - Seahorse Nebula
M51:
M51:
https://www.swisstransfer.com/d/9c5f2cf ... 5421cec6c3
les fichiers de ma bête noire m57 autant avec la cam couleur, sa passe crème autant avec la mono
bref voici les fichier empilé
50 mn de luminance
+/- 30 mn de rvb
45 mn de ha
40 mn de o3
50 mn de luminance
+/- 30 mn de rvb
45 mn de ha
40 mn de o3
Voila les 2 mosaiques de IC1396 et NGC6960 juste stackées et assemblées dans siril.
Je sais que vous allez me faire rêver
Voila M16, SH2-129 et LDN1082, je sais pas si on peut en tirer quelque chose de bien. Fichier juste empilé avec Siril
Je remet mes mosaiques juste stackées de IC1396 et NGC6960 car le lien google drive semblait cassé ...
Bonsoir,
Voici 2 mosaiques NGC7000 et Zone de LDN1110 and co et M16. Juste stackées et assemblées dans SIRIL. Arrêt avant la montée d'histo.
M101, la galaxie du Moulinet
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Note importante: en ce qui me concerne, mes images sont "Copyleft", c'est à dire que vos images obtenues, vous pouvez les publier.
La seule contrainte, c'est d'indiquer la source:
" Kaelig - AVA"
Sur Astrobin: me mettre (kaelig) dans la partie "collaborateurs" et groupe ASAR
" Kaelig - AVA"
Lunette 76edph filtre duo altair
https://www.swisstransfer.com/d/5cb74ee ... f17d7d42a2
lune a 98% mais pas très haute
j'ai laissé tourner pendant que je dormais (je sais c'est pas bien)
241 x60s sur 6990, premier tri à l'oeil, 217 gardée, puis stack siril avec filtre sur nombre d'étoiles à 90%
ce qui me laisse 198 x60s
@Micmac : Tu as copié-collé le lien depuis l'autre post, donc il ne s'affiche pas en entier... et il ne fonctionne donc pas
Tu aurais gardé le lien d'origine ?
