Startools: Post-traitement de l´image
- Poussin
Apres plusieurs tests de mes fits avec bcp de bruits/gradient/... et j'arrivais a rien. J'ai pris celle de M1 que je trouvais plus propre.
J'ai suivi les etapes de la M42 de @kaelig page 11/12, merci @clouzot
Ca donne ca
L'original sous SC (en crop) Mon oeuvre de destruction. Je trouve que j'ai un peu trop poussé le fond du ciel
Ca donne ca
Bien super.
En déplacement je ne pourrai pas sortir mon télescope avant la soirée du 07.03 du coup pour passer le temps après avoir profité d'un bon restaurant, avoir assisté à un ou deux spectacle et écumé tous les bars, bizarrement il me restait du temps. Me suis donc acheté startools et comme sur le site il propose un cheminement, je l'ai suivi pas à pas et le résultat fut juste catastrophique. Bien sur me suis pas pris la peine de regarder si il existe un tutoriel sur ce bon site va
- Caprice
Plus qu'un tuto encore, tu as un excellent prof sur le site que je ne nommerai pas pour ne pas dénoncer notre admin masqué, n'est-ce pas @clouzot ?
@Caprice je sais faire marcher Startools aussi bien que vous tous, hein, et je n'ai ni la maîtrise technique ni la "patte" esthétique de notre maître Steph. En particulier, j'ai un gros défaut, j'adore le bleu canard.
@Micmac si tu ne dois utiliser que quelques modules en mode super rapide, ça serait, dans l'ordre :
- AUTODEV sans rien toucher aux réglages. Juste pour voir les défauts de ton image
- CROP, pour couper les bordures qui mettront sinon le dawa dans la suite
- WIPE, en sachant que le résultat affiché sera entre affreux et abominable. Même avec une image de Hubble c'est horrible, mais c'est normal. Selon la quailité de l'image initiale, utiliser les presets Basic, Uncalib1 ou Uncalib2
- AUTODEV après WIPE. Là il faut toucher les réglages. Ou bien, alternative, FILMDEV, qui se comporte de façon plus prévisible quand on débute.
- COLOR avec le green cap à 100% et tout le reste en automatique
- TRACK pour enlever le bruit, en laissant tout le reste en mode automatique
Normalement, tout ça se fait en 4-5 minutes grand maximum sur un PC convenable. C'est pas optimal, mais ça donne une idée.
Je me permets d'ajouter SuperStructure qui est quand même vachement bluffant.
Dernière modification par soulearth le 06 mars 2021, 19:14, modifié 1 fois.
- Poussin
Mouarf je suis le roi du post traitement
je te met le résultat sorti de asilive et mon startools issu de l'empilage sous siril
en plus les *.fit n’apparaissent pas quand je fais ajout de fichier
peut être que j'ai pas configuré siril correctement, j'ai les fichier au format *.fit et le site accepte les *.fits
Voilou ouvert sous siril enregistré en 16 bit et renommé en .fits ca passe
- Caprice
J'ai me suis permis de faire de petits essais avec ta M1. Avec Startools seul, puis Startools mais avec Denoise AI au lieu du denoise de Startools, puis les deux précédentes avec juste un coup d'Hasta La Vista Green:
Il y a surement moyen de faire bien mieux en passant un peu plus de temps mais ça donne une idée
Mon log Startools (j'ai juste remplacé les infos de masque par ... mais ce sont des masques auto à chaque fois):
File loaded [F:\Astro\essais16b.fits].
Image size is 3008 x 3008
Type of Data: Linear and was Bayered, but not whitebalanced
--- Auto Develop
Parameter [Ignore Fine Detail <] set to [Off]
Parameter [Outside RoI Influence] set to [15 %]
Parameter [RoI X1] set to [0 pixels]
Parameter [RoI Y1] set to [0 pixels]
Parameter [RoI X2] set to [3008 pixels (-0)]
Parameter [RoI Y2] set to [3008 pixels (-0)]
Parameter [Detector Gamma] set to [1.00]
Parameter [Shadow Linearity] set to [50 %]
--- Crop
Parameter [X1] set to [240 pixels]
Parameter [Y1] set to [542 pixels]
Parameter [X2] set to [2351 pixels (-657)]
Parameter [Y2] set to [2588 pixels (-420)]
Image size is 2111 x 2046
--- Bin
Parameter [Scale] set to [scale 58.00% / +1.57 bits / +1.25x SNR improvement]
Image size is 1224 x 1186
--- Wipe
Parameter [Synthetic Dark/Bias] set to [Adaptive Multi-Axis Bias Conservative]
Parameter [Gradient Edge Behavior] set to [Grow opposite axis]
Parameter [Synthetic Flats] set to [Vignetting]
Parameter [Sampling Precision] set to [256 x 256 pixels]
Parameter [Dark Anomaly Filter] set to [10 pixels]
Parameter [Gradient Falloff] set to [75 %]
Parameter [Synth. Bias Edge Area] set to [100 %]
Parameter [Gradient Aggressiveness] set to [75 %]
--- Photographic Film Development Emulation
Parameter [White Calibration] set to [Use Stars]
Parameter [Gamma] set to [1.00]
Parameter [Skyglow] set to [0 %]
Parameter [Digital Development] set to [90.66 %]
Parameter [Blue Luminance Contrib.] set to [100 %]
Parameter [Green Luminance Contrib.] set to [100 %]
Parameter [Red Luminance Contrib.] set to [100 %]
Parameter [Dark Anomaly Headroom] set to [5 %]
Parameter [Dark Anomaly Filter] set to [11.0 pixels]
--- Color
Parameter [Bias Slider Mode] set to [Sliders Increase Color Bias]
Parameter [Style] set to [Scientific (Color Constancy)]
Parameter [LRGB Method Emulation] set to [Straight CIELab Luminance Retention]
Parameter [Matrix] set to [Identity (OFF)]
Parameter [Dark Saturation] set to [Full]
Parameter [Bright Saturation] set to [Full]
Parameter [Saturation Amount] set to [200 %]
Parameter [Blue Bias Increase] set to [1.17]
Parameter [Green Bias Increase] set to [1.21]
Parameter [Red Bias Increase] set to [1.43]
Parameter [Mask Fuzz] set to [1.0 pixels]
Parameter [Cap Green] set to [100 %]
Parameter [Highlight Repair] set to [10 pixels]
--- HDR
Parameter [Small Detail Precision] set to [Max]
Parameter [Channels] set to [Brightness Only]
Parameter [Algorithm] set to [Reveal DSO Core]
Parameter [Dark/Bright Response] set to [Full]
Parameter [Detail Size Range] set to [1000 pixels]
Parameter [Strength] set to [1.2]
--- Wavelet Sharpen
Parameter [Structure Size] set to [Large]
Mask used (BASE64 PNG encoded)
--- SNR-aware Wavelet Sharpening
Parameter [Scale 1] set to [100 %]
Parameter [Scale 2] set to [100 %]
Parameter [Scale 3] set to [100 %]
Parameter [Scale 4] set to [100 %]
Parameter [Scale 5] set to [100 %]
Parameter [Mask Fuzz] set to [4 pixels]
Parameter [Amount] set to [300 %]
Parameter [High SNR Size Bias] set to [85 %]
Parameter [Low SNR Size Bias] set to [0 %]
Parameter [Dark/Light Enhance] set to [50% / 50%]
--- Super Structure
Parameter [Detail Preservation] set to [Linear Brightness Mask Darken]
Parameter [Compositing Algorithm] set to [Multiply, Gamma Correct]
Parameter [Brightness, Color] set to [Process Both]
Parameter [Brightness Retention] set to [Local Median]
Parameter [Airy Disk Radius] set to [50 %]
Parameter [Gamma] set to [0.50]
Parameter [Detail Preservation Radius] set to [20.0 pixels]
Parameter [Saturation] set to [50 %]
Parameter [Strength] set to [74 %]
--- Unified De-Noise
Parameter [Grain Size] set to [11.0 pixels]
Parameter [Walking Noise Size] set to [1.0 pixels]
Parameter [Walking Noise Angle] set to [0]
Parameter [Scale 1] set to [95 %]
Parameter [Scale 2] set to [95 %]
Parameter [Scale 3] set to [95 %]
Parameter [Scale 4] set to [95 %]
Parameter [Scale 5] set to [50 %]
Parameter [Grain Equalization] set to [0 %]
Parameter [Scale Correlation] set to [50 %]
Parameter [Color Detail Loss] set to [50 %]
Parameter [Brightness Detail Loss] set to [50 %]
Parameter [Grain Dispersion] set to [11.0 pixels]
--- Auto Develop
--- Crop
--- Bin
--- Wipe
--- Color
--- HDR
--- Wavelet Sharpen
--- Super Structure
Apparemment il y a les douée et les autres. Il me semble avoir suivi le chemin proposé par clouzot. Je ne pensais pas avoir fait d écart significatif. En tout cas merci pour ton temps et ton boulot avec toi ma M1 ressemble a une M1.
Pour ce qui est des logs, si j'ai bien compris je vais y retrouver chaque étape avec les réglages que tu as appliqué et si je reprends cela point par point je devrais avoir un résultat identique. Même si mon fit lui est en 32bit.
A je vois quand même une différence, au début j'ai choisi le profil linear, mais je suppose que cela n est pas suffisant pour expliquer un tel écart visuel
Hlvg Whats that?
Si tu pars d’un FITS 16 ou 32 bits, c’est linear (éventuellement linear from OSC si camera couleur).
Si tu pars d’un PNG issu de save as seen, donc déjà avec un histogramme étiré, c’est l’option à droite (me souviens plus du nom).
Ensuite aucun changement particulier dans la chaîne de traitement. Ne pas hésiter à cropper largement les bordures
La première ligne du log Type of Data: Linear and was Bayered, but not white balanced.clouzot a écrit : ↑07 mars 2021, 17:36Si tu pars d’un FITS 16 ou 32 bits, c’est linear (éventuellement linear from OSC si camera couleur).
Me semble que cela ressemble au 2ème onglet.
Bon devant mon résultat StarTools, j’avais quand même repris le fits sous siril appliqué le tuto de colmic
Enregistré en Tif et reprise sous Photoshop, je suis pas très douée non plus mais le résultat était quand même plus présentable
- Caprice
Pas mal du tout, bien flashy
manque un bon débruitage et une amélioration du fond de ciel. Tu as essayé SuperStr dans Startools? il devrait te faire une bonne partie du taf
[Edit]:
Crop de ta M1 startoolisée débruité et après une égalisation rapide des couleurs et du fond de ciel
Tout à fait, tu vois la suite de module et les paramètres que j'ai pris (enfin lors du dernier essai, je dois m'y reprendre à plusieurs fois encore surtout au moment du wipe
C'est un plugin gratuit et très basique pour Photoshop de chez DeepSkyColors https://www.deepskycolors.com/archivo/2 ... Green.html qui réduit l'excès de vert dû à nos camérasHlvg Whats that?
[Edit]:
- Poussin
Histoire d'enlever ce violet de mes galaxies d'hier soir, essai sur M51 en essayant un minimum de module pour ne pas tout pourrir
Sharpcap Startools --- Auto Develop
Full auto
--- Crop
Parameter [X1] set to [1159 pixels]
Parameter [Y1] set to [884 pixels]
Parameter [X2] set to [252 pixels (-1052)]
Parameter [Y2] set to [102 pixels (-874)]
Image size is 909 x 784
--- Wipe
Parameter [Dark Anomaly Filter] set to [4 pixels]
Parameter [Gradient Aggressiveness] set to [50 %]
Redoing stretch of linear data
Parameter [Digital Development] set to [84.89 %]
Parameter [Dark Anomaly Filter] set to [15.0 pixels]
--- Color
Parameter [Blue Bias Increase] set to [1.07]
Parameter [Green Bias Increase] set to [1.41]
Parameter [Red Bias Increase] set to [1.26]
--- Super Structure
Parameter [Strength] set to [85 %]
Parameter [Grain Size] set to [2.0 pixels]
Parameter [Grain Dispersion] set to [11.5 pixels]
Full auto
--- Crop
--- Wipe
--- Color
--- Super Structure
- Caprice
Belle M51 @Poussin, beau résultat ! Tu as bien su retrouver ses couleurs d'origine
Elle donnerait envie de lui ajouter juste un petit coup de sharpen et/ou de déconvolution peut-être en plus ou bien encore en utilisant le module flux
@Poussin : ah ouais !!!!
Extra !!! Quelle différence, c'est fou !!! Comme quoi, le traitement, c'est hyper important...
Ben moi je me serais sans doute dit que c’est foutu, n’aurait certainement même pas essayé, du coup bravo
- Caprice
à la remarque de @soulearth je pose ici le lien vers un modeste tuto de démarrage dans Startools sur la base d'une image de M51 capturée la nuit dernière
partie 1 et partie 2.
Il n'apporte pas grand chose à celui de @clouzot mais parfois, la répétition est bonne à l'apprentissage .
Si cela peut être utile à quelqu'un, autant qu'il soit plus simple à trouver.
De
à
De
à
- SebLeGris
Ah oui, beau résultat ! Ça tombe bien, il fait moche ici pour au moins quelques jours, j'ai des photopaterribles™ que j'aimerais améliorer
Ben non très bien le tuto, franchement pour le traitement des galaxies pour moi c'est avec ton walk trough que j’obtiens les meilleurs résultats, du coup ayant 30 heures à tuer (il me faut bien cela à moi pour traiter une image même si grâce à toi je passe de visuel assisté à traitement assisté) j'ai repris le fits de M42 que j'avais a mon sens, le mieux réussi à l'époque siril puis PS, pour comparer je ne s'aurait dire qu'elle version je préfère le version startools pas cramé mais très magenta ou la version siril. Pour avoir fait plusieurs essais il me semble pour startools le moment le plus critique et qui à le plus d'influence sur le final et la définition du roi, avec siril me semble 2 étapes peuvent tout faire basculer l'extraction du gradient et l ashint.
