Les Fantaisies d'Olivier !
roza7267
Message par roza7267 » 10 mars 2026, 21:32
10 mars 2026, 21:17
Mais bon, faut le faire, le traitement... Là, grosses journées (jusqu'à demain soir), donc pas le courage de traiter mes Jupiter
si tu veux je t'aiderai volontiers
Vu le résultat (trés beau résultat) avec 1000 frames tu devrais faire des capture sur 1 mn 30 de 9000 frames avec gain à 180/200. Pas grave si juju est à peine visible à l'écran lors de la capture. Tu lances sous SC 5 captures de 1 mn 30 et puis tu dérotes avec LSW. Le traitement ne sera pas trés long.
Message par Olivier-Fantasy » 10 mars 2026, 22:47
roza7267 a écrit :
10 mars 2026, 21:32
Pas sûr que le gain de ma caméra corresponde à la tienne ;) Mes captures font 1mn15 je pense, de mémoire. J'ai 11948 frames (je viens de regarder). Si je les traite, je garde 5 ou 10%... puis je les traite dans Registax + passage dans PS pour améliorer ce qui est possible (couleurs plus rouges, car le C9 "bouffe" le rouge, par rapport à la lunette)...
Bref, j'arrive à ça, sur un seul fichier :
C'est plus propre que ce que j'ai direct en snapshot... (mais c'est plus long à obtenir aussi ;) )
Snapshot at 00_28_52 of Jupiter C9 664C f20_00002-SharpenAI-Focus.png (538.63 Kio) Consulté 949 fois
Si tu veux bricoler des fichier ser de Jupiter, voici les miens :)
- 07/03 : https://www.dropbox.com/scl/fo/o3yj4etc ... u38ok&dl=0
- 08/03 : https://www.dropbox.com/scl/fo/ce43jzdf ... esdzr&dl=0
- 09/03 : https://www.dropbox.com/scl/fo/kzwa25uu ... 8ekaj&dl=0
Je n'en ai pas beaucoup, donc pas sûr qu'il y ait de quoi faire quelque chose avec LSW...
Message par Olivier-Fantasy » 10 mars 2026, 23:40
Et sinon, en mettant mes images du 9 mars bout à bout (j'aurais dû être plus régulier, mais je ne savais pas que ce serait sympa, cette "danse" des satellites !) :
Snapshot at 00_02_31 of Jupiter C9 664C f20_00002_pipp.gif (992.97 Kio) Consulté 945 fois
12 images en 40mn... J'aurais pu en faire plus, en empilant seulement 500 images au lieu de 1000 (là, j'ai 1 image toutes les 3mn et quelques, le temps qu'il faut pour avoir 1000 images empilées).
Cela reste sympa à voir malgré tout :)
(C'est fait avec PIPP, si vous vous demandez... bien plus rapide que d'aligner les images à la main, comme je faisais au début !!)
roza7267
Message par roza7267 » 11 mars 2026, 01:39
10 mars 2026, 22:47
Merci !!!! Ci-dessous une première image. La suite demain. C'est long à télécharger
juju 09032026.jpg (50.93 Kio) Consulté 936 fois
roza7267
Message par roza7267 » 11 mars 2026, 01:49
Comme nous sommes déjà demain, en voici une deuxième. Cela donne envie "d'investir" dans un C9 voir m^me un C11.
juju 07032026.jpg (52.96 Kio) Consulté 936 fois
roza7267
Message par roza7267 » 11 mars 2026, 02:06
et une petite dernière du 08/03
Message par Fabiolat74 » 11 mars 2026, 07:08
Bravo a vous 2, cette juju est superbe avec ces fillettes :D :D
10 mars 2026, 22:47
:ave: :ave: on arrive a distinguer un details sur le gros satelitte
roza7267
Message par roza7267 » 11 mars 2026, 08:07
11 mars 2026, 07:08
Oui effectivement, c'est à peine perceptible, mais il y a du détail sur un satelitte ... je vais surveiller les c9/c11 d'occasion
Message par Olivier-Fantasy » 11 mars 2026, 08:33
Merci Rodolphe, chouettes images, bien contrastées.
Tu as juste utilisé LSW ou tu les as aussi passées un peu dans Gimp ou PS "pour amélioration" ?
Message par pejive » 11 mars 2026, 08:42
Désolé de briser les rêves mais ce que l'on distingue sur le satellite çà s'appelle l'effet Gibbs
Et si on mesure le diamètre en pixels on arrive à un diamètre angulaire très supérieur aux 1,5 arcsec
Pour avoir des détails sur Ganymède il faut un instrument de 60cm à 1m de diamètre
Vous n'êtes pas obligés de me croire, mais comparez à l'échantillonnage
Ganymède photographié avec le T1m du Pic-du-Midi (en proche IR)
roza7267
Message par roza7267 » 11 mars 2026, 09:07
dérotation sur 6 .ser du 07032026
roza7267
Message par roza7267 » 11 mars 2026, 09:09
11 mars 2026, 08:33
Salut,
C'est plaisant de traiter ces .ser. J'ai juste utilisé LSW, puis finition sous ps, notamment avec caméra raw.
Belles images en effet, et je pense que c'est largement améliorable si tu baisses le gain ce qui devrait te permettre de passer à 6/8 ms et à environ 15000 frames par capture. Pas grave si lors de la capture la planète est à peine visible dans SC.
Dernière modification par roza7267 le 11 mars 2026, 09:16, modifié 1 fois.
roza7267
Message par roza7267 » 11 mars 2026, 09:13
pejive a écrit :
11 mars 2026, 08:42
Effectivement, cela brise un peu le rêve, mais je préfére la rigueur scientifique aux approximations. Donc un grand merci pour tes explications. J'ai déjà entendu parler de l'effet gibbs, mais il ne m'est pas venu à l'esprit que cela pouvait affecter cette image.
Message par Fabiolat74 » 11 mars 2026, 09:18
pejive a écrit :
11 mars 2026, 08:42
l'effet Gibbs
voila un terme que je connaissais pas , du coup c est donc un artefact de traitement a prioris si j ai bien compris
tant pis pour le details cela reste une tres belle photo :D :D
Message par kawa » 11 mars 2026, 09:26
10 mars 2026, 22:47
Pour moi c'est déja très bon . Parfois a vouloir trop accentuer ça fait moins naturel et les défauts augmentent aussi .
roza7267 a écrit :
11 mars 2026, 01:49
Un C14 comme ça tu n'y reviendra plus ;)
Message par pejive » 11 mars 2026, 09:33
Sur ALPO on trouve quelques rares images des satellites de Jupiter réalisées avec des instruments de 400mm et des focales astronomiques;
par exemple Callisto
Ganymède avec seulement un C14 et une barlow x2.5 :)
roza7267
Message par roza7267 » 11 mars 2026, 10:55
Cette fois ce sera vraiment la dernière. Dérotation de 2 .ser du 08032026
Message par dob250 » 11 mars 2026, 19:59
10 mars 2026, 21:09
J'ai pris quelques captures, dans l'idée d'essayer soit une dérotation (Winjupos) soit le nouveau logiciel, je n'ai plus le nom, qui vient de sortir... Mais faut le faire, donc pas un soir après le boulot (crevé )...
Je veux bien te croire 😉
LuckyStackWorker pour le nouveau winjupos
Message par Olivier-Fantasy » 11 mars 2026, 20:30
Bon, on devait avoir 3h de ciel clair, mais maintenant ce n'est plus qu'à 21h, peut-être une heure... Bon, là c'est clair, je lance la 2600C en ha sur les Têtards (IC410, jamais faits)... On verra bien.
2026-03-11 20_29_06-SharpCap Pro (v4.1.14206, 64 bit) - ATR2600C - C__Users_olivi_Dropbox_Astro_1-VA.jpg
En tous cas, ce soir, ça empile, donc cool ! :)
Cela devait vraiment être le sable, l'autre soir. Incroyable, ça...
5x180s (15mn)
2026-03-11 20_37_54-SharpCap Pro (v4.1.14206, 64 bit) - ATR2600C - C__Users_olivi_Dropbox_Astro_1-VA.jpg
Super FWHM : moyenne affichée à 5.67... x0.47 (ou 0.49, je ne sais pas s'il faut prendre l'échantillonnage ou la résolution de l'instrument, si elle est plus élevée)... bref, ça me met à 2,77" de FWHM !!! Je n'ai jamais vu ça chez moi, donc soit un truc débloque, soit si c'est vrai, c'est incroyable !
2026-03-11 20_42_29-SharpCap Pro (v4.1.14206, 64 bit) - ATR2600C - C__Users_olivi_Dropbox_Astro_1-VA.jpg
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 11 mars 2026, 20:45, modifié 3 fois.
roza7267 a écrit :
11 mars 2026, 10:55
Merci Rodolphe, c'est super sympa ! Faut que j'apprenne ce logiciel ! :)
roza7267
Message par roza7267 » 11 mars 2026, 21:39
11 mars 2026, 20:30
par Olivier-Fantasy » Aujourd’hui, 20:30
roza7267 a écrit : ↑Aujourd’hui, 10:55
Je me suis fait plaisir avec l'impression d'avoir un setup en remote dans les Hauts de seine. Tu vas trés vite apprendre le fonctionnement de LSW. Car en fin de compte il n'y a rien à apprendre. Ce logiciel est désarmant de simplicité. Cela change das casses tête informatique habituels.
Message par Olivier-Fantasy » 11 mars 2026, 21:48
roza7267 a écrit :
11 mars 2026, 21:39
Cela donne envie !! :D
roza7267 a écrit :
11 mars 2026, 21:39
:D Aïe, moins bien que le Chili !! ;)
roza7267
Message par roza7267 » 11 mars 2026, 22:08
11 mars 2026, 21:48
Oui faudrait que tu achètes de quoi dégommer tous les lampadaires aux alentours.
Message par Olivier-Fantasy » 11 mars 2026, 22:11
IC410, Les Têtards - C9 Edge f/7 - ATR2600C, filtre Altair Ha-OIII - 30x180s (90mn)
Message par Olivier-Fantasy » 11 mars 2026, 22:13
roza7267 a écrit :
11 mars 2026, 22:08
Quand j'étais ado, je faisais déjà de l'astro, et comme les lampadaires me gavaient (déjà), je les "éteignais" à la carabine 4.5 air comprimé :mrgreen: ...jusqu'à ce que le garde champêtre vienne sonner à la maison pour me demander des comptes :lol: Ooops !!
Là, on a eu le quartier éteint au complet toute la soirée... quand il pleuvait !!... Maintenant, tout est rallumé... normal... :violin:
