- Poussin
Y'a des nuages mais tu te rattrapes avec les resto
Je devrais faire ça au lieu de m’escrimer à sortir le C9. Au moins on sait où on met les pieds.
L’Amandier, je n’y ai plus mangé depuis…euh, des lustres. Limite Roger Vergé était encore vivant. Mais c’était bon, c’est sur…
Et bien tu peux y retourner les yeux fermés, c’est la troisième fois en un an et toujours très sympa, bon rapport qualité prix
le sud var, pays de mrd grand beau la journée, nuages a perte de vue le soir, le pire c'est quand le matin tu te reveille à nouveau sous un ciel bleu immaculé.
bref pas de va juste pu faire un petit coup de visuel pur pour les copines de ma fille, pour apercevoir pendant deux minutes jupiter ou saturne pendant 30s entre les nuages, puis 15 30 mn de patience pour attendre la prochaine trouée, heureusement les petits verres de rosé aident à patienter.
Juste avant de remballer une prise furtive sur juju déja très basse 21 degrés grosse turbu, saturne avais déjà disparue
Nuit du 13au 14 /10. De retour dans ma haute savoie. la météo me disait nuage..... mes yeux me disent : clair
je monte vite fait le telescope dans le jardin.
et je me dis le trajet dans le var à du modifié la collimation mais dans la mesure ou j'ai rien modifié je fais le voyage inverse la colim va se rétablir.... ah bon c'est pas comme cela que sa fonctionne ?
Mais bon du coup je veux faire un petit coup de collim mais quand je vois le truc bizarre à l'écran me dit il y a qlq choses qui ne va pas. mais pas la moindre idée de ce que ca peut être. du coup je touche à rien
et je commence le stack, j'ai dis un peu plus haut vite fait, un peu trop vite je m'aperçois ce matin que ma cam est resté toute la nuit en 8bit...
Mais celà ne m'a pas empeché de passer une belle soirée, tant pis il y aura pas de photo souvenir restacké.
le groupe deer lick 4 x 60s déja bien joli filtre IR, et au bout de 25 mn Je voulais retourner sur ngc660 que j'avais prises au travers des nuages, mais ce soir également la belle se cache dans le var je suis passé par ic63, j'ai été un peu déçu par le résultat
ici à l'écran bien mieux que la précédente, dommage de n'avoir que des fits 8bit je vais voir si je peux en tirer quelque chose plus tard en attendant je vous met le save de sc,
ici 3x180s
le final sc à 14x180s filtre uhc
puis je retourne sur ngc2174 filtre uhc
7x180s le save final sc et finalement une très jolie galaxie que je ne connaissais pas
ngc 2403 10x120s filtre ir
ici 3x180s
Nuit du 15 au 16 10, du voile d'altitude et qlq nuages, énormément d'humidité, mais j'ai malgrè tout passé une belle soirée
Je commence par ic5070, il parait que certain voient un pélican...
filtre uhc 10 x 120 s puis 20x120s pour le final Puis j'ai tenté ngc7789, mais trop de lune et de nuages peut être après traitement sera mieux
10 x60s filtre uv/ir je fais un petit tour par la grande andromède, il me manue vraiment un sacré bout.
49 x30s avec filre uv/ir je suis ensuite retourné sur ngc660 que je me suis promis d'améliorer mais la encore lune + nuages donc on va pas insister j'avais également déjà pris ngc7133 j'avais déja bien aimé ma première version mais avec le guidage la vue est bien plus précise.
je pense retraiter cela dès que possible
filtre uhc 26 x60s puis je me tourne vers m45, en sachant que c'est vraiment pas un truc pour mon c9
avec l uhc c 'est vraiment moche
7x120s
je la refais avec l'uv/ir cette fois
9x120s puis têtu je reviens un peu plus de deux heures après mon premier essais sur ngc 660, mieux mais c 'est toujours pas ca
9x120s puis un petit tour sur ngc 2303 3x120s et je l'avais découverte il y a deux jours lors de ma soirée en 8 bits, j'y suis revenu et on commence à voir les bras externes suis assez content
ngc 2403 15x120sfiltre uv/ir et pour la 3eme fois ce soir un cible beaucoup trop grande pour mon c9
cette fois en 180s filtre uhc
IC 1805, 5x180 et le final 9x180 il va être 4h il est temps de remballé surtout que j'ai du jouer pas mal du sèche cheveux, je vais voir au traitement l'étendu des dégât lié au primaire embuée
7x120s
C'est curieux que le flat n'ai pas enlever le donut, il est- d'ailleurs présent sur plusieurs prises , il serait sur le flat aussi ?
Curieux non en fait normal, depuis que le flat a été fait, j ai du démonter 4 ou 5 x mes camera et spacer, le flat ne correspond même plus a ma focale actuelle...
petite séance de va vite fait
petit passage encore sur une cible beaucoup trop grande pour mon c9
ngc1419 en 3x120s puis un petit truc un peu pris au hasard, qui se révèle finalement très intéressant, deux galaxies en interactions ngc 750/751 une lenticulaire 739, une spirale barrée ngc 761, et finalement ngc 760, deux étoiles qui pourraient représenter un des défis du mois, avec ma map et ma collimation approximatives, elle sont juste visible, pour vraiment les sortir, faut vraiment à mon sens, soigner le matos et avoir un bon ciel, voila ce que j'ai pu en faire
11x120s filtre ir
Puis ngc896 9x180s se sera tout pour cette nuit du 17 au 18 octobre
11x120s filtre ir
et je sais pa trop pourquoi j'ai systématiquement une image qui se dédouble en fin de message....
J’ai oublié NGC 7789 un amas ouvert dans Cassiopée qui a été découvert par Caroline Herschel en 1783, certains voient une rose dessinée par les étoiles, je ne dois pas avoir l’esprit assez poétique
Dernière modification par Micmac le 18 oct. 2021, 14:34, modifié 1 fois.
Parce que tu avais ajouté deux fois ta NGC 896. J'ai viré le doublon
Après qlq jours de vacances sous un ciel bleu déprimant, a voguer dans les iles grecques, j'ai enfin l'occasion de ressortir le matériel. Bien évidement, j'ai pas pu m'empêcher de faire une connerie, en pleine nuit j'ai decider de rallonger mon train optique, et bien entendu je perds la seule allonge adapteur sct m48 que j avais, a quatre patte dans l'herbe impossible de mettre la main dessus. bref je perds 2 heures a bricoler, afin de remonter mon train optique. Finalement pour une soirée de merde je m'en sort finalement pas trop mal. Un petit passage sur discord vers 2heure du mat, à ma grande surprise @John Mc Burn nous quite alors qu'habituellement il ferme la boutique au petit matin.
bien voici ma petite moisson :
19x60s m1 17x60s final au bout de 25 mn
Petite experience sur m42, bien sur avec des poses de 120s le centre est cramé
filtre uhc 1x120s gain 300 la même 1x120s gain 200 et 1 x120s filtre oiii
puis 12 x120s gain 300 filtre uhc
et en final j'ai compilé les 3 versions sous siril et un léger denoise.
19 x120s
nébuleuse tète de cheval les 3 premières frames de 120s à la poubelle, grace à un joli et interminables train de satellite finalement 11 x120s filtre uhc un petit coup de siril et de denoise et je fini sur ngc 2024
1 x120s et final 6 x120s la nuit aurait pu être pire...
19 x120s
très courte soirée une petite m33 16x180s
arp 273 va falloir y retourner impossible de stacker ce soir
4x180s après plus de signal j arrive pas a piger
Ici une humidité très élevée hier soir, et avec ce voile de brouillard je ne sais même pas comment le logiciel a pu empiler des images.
nuit de 29 au 30 10, j'avais espérer que je pourrai encore faire une belle session avant l'arrivé du mauvais temps, mais celui ci ma pris de vitesse. j'ai passé 3 heures à chercher des coins dégagé mais en fait les deux images suivantes résument bien ma nuit
j'ai juste pu péniblement revenir sur arp273, en live cela avais l'air pas trop mal mais le crop sur le final montre que même la c'était pas terrible
6x180s le crop final 8 x180s
le fait qu'il soit impossible de stacker avec un ciel comme ca, ne doit pas empêcher d'essayer
la pluie s'arrête de façon inattendu, je vois trois étoiles dans le ciel et la polaire, donc toutes les conditions sont réunis pour sortir le matos.....
monture vers le nord, polaire avec sc et calibration avec 3 étoiles, ah ben non plus que 2 visibles....
mais bon calibrage du suivit
je suis sur le cul sa augure de belle prise / bon pas beaucoup de trous dans le ciel
finalement je tombe sur m2, ben c 'est toujours mieux que rien, poses de 15s les deux premières passent bien
puis plus rien frame 14 et 19 ca stack, puis plus rien au bout de 25 frame rejeté et également parce que la pluie à repris je remballe...
les nuages donnent un jolie teinte bleue c 'est original....
Je préfère aussi , c'est mieux que vert pour l'astro
Y en a qui sont plus que courageux
On dirait bien que les bleus sur l'histo sont un peu plus poussés
- Caprice
le ciel c est dégagé de manière imprévue pour cette nuit du 06 au 07 11.
Première partie de nuit cauchemardesque : la monture qui ne suit rien, et surtout des images hyper verte avec peu de signal.
j'ai essayé de comprendre ce qui se passe en vain. nuages ? non apparemment le ciel à l'air relativement dégagé, flat? bon ok j'ai changé le chemin optique dans l'a.m., donc c 'est pas le bon flat mais de la à avoir un truc comme ca....
Bon trêve de bavardage je vous montre la cata :
8x2mn ic405 si je vous assure
M32 puis la nébuleuse tète de singe comme je suis le seul à la voir
de plus sur certaine cible
je vois la barre d'acquisition avancer, puis 0 frames en stack et 0 frame rejetée, je comprends pas je quitte puis relance sc, sans résultat, j'essaye avec et sans flat, avec et sans dark, sans changement significatif.
Enfin en désespoir de cause je débranche puis rebranche le cable usb.....
et voici le stack suivant
12x 180s et beh tout ca pour un p** de câble.
du coup pas pris bcp de print.
j ai repris 6992 sous siril 11 x120s
Une des star du moment arp 273, déja pris 2 x, mais je la trouve fascinante en 15x 60s finalement que 8 frames de 180s utilisable pur ngc 2174
et ic405 4x60s je la refais dès que possible (ce soir? * allume un cierge*) 2h25 les nuages arrivent avec une vitesse hallucinante 15 mn plus tard plus un bout de ciel libre....
