Partage de fichiers pré-traités
Pour ceux qui sont avec des nuages, si vous voulez vous essayer sur la comète C/2025 A6, voici les captures faites le 27/09 entre 5h et l'aube avec la SV555 et la minicam8 M. Focale de 243mm, pixels de 2,9.
Le guidage a été fait avec les shift rate de la comète.
J'ai essayé un mode de capture qui devrait peut être faciliter la superposition des couches, en effet, j'ai fait une boucle de 1 pose de 90s sur chaque couche jusqu'à ce que l'aube nautique arrive.
Ca donne environ 10 images par filtre mais qui du coup sont prises à peu près au même moment (entre l'image n de la couche L et la même image n de la couche B, il y a 4min30 d'écart)
C'est ici : https://www.swisstransfer.com/d/2331e17 ... 94d6ace83c
- dob250
@soulearth As tu trouver le soucis ?
- Pièces jointes
- {97E5CDF0-A460-4163-91EB-BD2BB15B89C4}.png (22.7 Kio) Consulté 11169 fois
Non désolé, pas eu le temps ce weekend. Je n' ai pas beaucoup été chez moi.
- dob250
Pas de problème quand tu pourras c'est déjà beaucoup en que ça existe grâce à vous
@dob250 tu as toujours la possibilité swiss transfert : https://www.swisstransfer.com/fr-fr
- dob250
ah merci car j'ai plus que l'impression que je subit un problème de lenteurdarki a écrit : ↑28 sept. 2025, 21:25@dob250 tu as toujours la possibilité swiss transfert : https://www.swisstransfer.com/fr-fr
et voilà c'est plus rapide :p
https://www.swisstransfer.com/d/3b99787 ... 11798a089e
@Fabiolat74 tu peux retirer les gants car en savoie il ne doit pas faire bien chaud
Prends le temps qu'il faut tu as déjà la gentillesse de nous sortir de beau résultats
merci @darki pour ton aide
- dob250
Faut mettre les résistances en route
@dob250 ta couche bleu a un soucis a mon avis apres peux etre que je me trompe, mais elle me fait le bordel quand que compose le lrvb
on dirait que ta shooter une bordure un mur un bout de toit? CEST DROIT et c est pas normal
- dob250
Ça alors c'est possible faudrait que je simule le déplacement j'ai en effet une maison assez haute devant chez moi. La couche bleue était juste avant le halpha, je vais voir si cela concerne toutes imagesFabiolat74 a écrit : ↑29 sept. 2025, 20:28@dob250 ta couche bleu a un soucis a mon avis apres peux etre que je me trompe, mais elle me fait le bordel quand que compose le lrvb
on dirait que ta shooter une bordure un mur un bout de toit? CEST DROIT et c est pas normal![]()
Je vous partage les 3 stack SHO de CTB1 (garlic nebula) non étirés.
https://www.swisstransfer.com/d/d7b4911 ... 15ed5457a2
- Erwan
- Erwan
- roza7267
Superbe ta Ngc253 ... peux tu préciser matériel et conditions de prises de vue ?
- Erwan
Matériel en signature mais je remet
Azeq6pro
Lunette guide 60/250
Cam svbony 305
Quatro 200/800 réduit à 760 par maxfield 0,95
Focuseur cube v2
Filtre l-pro
Asi533mcpro
119x60sec, bortle 4, cam à 0•C, dark, flat, temp ext 27•C, humidité 80%, très léger voiles nuageux haute altitude avec passage de nuage bas, vent faible. Lieu Martinique
Je crois que j’ai rien oublié
Et merci pour le traitement @roza7267
Azeq6pro
Cam svbony 305
Focuseur cube v2
Filtre l-pro
Asi533mcpro
- roza7267
Je te remercie Erwan, pour ces précisions. Ton est bien propre par rapport à ce que je produis ici dans l'Oise. J'ai l'impression que le ciel de la martinique, cela doit doit être pas mal pour l'astro.
- Erwan
@roza7267 moi c'est la partie traitement que j'ai du mal. j'arrive juste a faire la partie Siril et après je galère.
- Erwan
et bien 2 d'ici encore pour vous si vous avez du temps
ngc300
https://www.dropbox.com/scl/fi/yqicwayk ... j48pb&dl=0
ngc1365
https://www.dropbox.com/scl/fi/3lao6rov ... lwd7h&dl=0
ngc300
ngc1365
- Erwan
Une autre pour aujourd'hui NGC1491 en 135x60sec
https://www.dropbox.com/scl/fi/mpoahuy2 ... my3xj&dl=0
Je vous propose une m33 avec le capteur trop proche, 1h en poses de 120s pour la lumi et des poses de 60 s pour la couleur :
18mn de vert et de bleu 22 mn de rouge.
et un gros souci de flat (portant fait 20 mn avant de shooter)
https://www.swisstransfer.com/d/348b54b ... d226432b2c
Je n'ai regardé que la luminance, mais comment se fait-il que l'astéroïde Eros (mag 10,7) ne soit pas visible sur 1h de pose ??
c'est le sigma clipping qui l'a effacé ?
Bonne question
La taille physique d’Éros (~34 km de long) distance actuelle 63 million km donne un diamètre angulaire donne un diamètre angulaire si je ne m’abuse de 0.11 sec d’arc
C’est ensuite un petit calcul optique qui est plus de ton domaine avec la lulu de 76 à 338 de focale et des pixel de 3,76 est il possible de le résoudre ?
Je dirais à la louche la focale théorique autour de 2900 mm si on ne tient pas compte du seeing
ce n'est pas une question de diamètre mais de magnitude; 10,7 sur ton cliché çà doit se voir.
(les étoiles dans le carré sont de 14,7 et 13)
Je pense que c'est le sigma clipping qui l'effacé (bon à savoir, je me méfierais la prochaine fois que je chasserais l'astéroïde
On distingue d'ailleurs quelques traces
Pour ce qui est du pouvoir de résolution, celui de ta lunette est limité par la diffraction à 60/38 = 1,58 "
Donc faut pas rêver
Donc faut pas rêver
