et un objet de 37km est bien plus petit que mon pixel, a cette distance un pixel =750km donc meme a mag -10 on ne le verrais pas
Partage de fichiers pré-traités
sh2 240 68mn en Ha 30 mn en o3
https://www.swisstransfer.com/d/2f3c686 ... 1a7371e5e2
- krevett62
Bonjour, je laisse ici pour la première fois quelques images prétraitées voir ce que ça peut donner entre de meilleures mains que les miennes!
Bon c'est loin de la qualité des images que vous traitez habituellement mais faut bien commencer (il va falloir cropper déjà car ce sont des combinaisons du coup il y a parfois un peu de rotation de champ
J'ai mis sur mon mediafire perso car certains fichiers sont trop gros pour le partage via https://transfert.astro-va.fr/
https://www.mediafire.com/file/rzlwp3tw ... d.fit/file
https://www.mediafire.com/file/fg6zwi5w ... n.fit/file
https://www.mediafire.com/file/1avvcjto ... n.fit/file
https://www.mediafire.com/file/oatf8w2z ... d.fit/file
Bon amusement!
Edit: déplacé de l'autre sujet erreur de ma part!
Bon amusement!
- krevett62
- krevett62
Allez dernière tournée pour la route, celle-ci à part M1 elles sont encore moins bonnes (un halo sur deux étoiles de M45 et le triplet c'était mon premier essai au newton...)
https://www.mediafire.com/file/4lizhq5z ... d.fit/file
https://www.mediafire.com/file/oqfm1pvl ... d.fit/file
https://www.mediafire.com/file/5zngyz5d ... d.fit/file
Les prises cévenoles de NGC 2841 (oeil du tigre) au C6, dans l'ordre L R V B et un canal Ha qui risque de pas servir à grand chose
https://transfert.astro-va.fr/f.php?h=1bpRAlqJ&d=1
https://transfert.astro-va.fr/f.php?h=0PNbFahm&d=1
https://transfert.astro-va.fr/f.php?h=2oFZ2bBl&d=1
https://transfert.astro-va.fr/f.php?h=3yhbbAYr&d=1
https://transfert.astro-va.fr/f.php?h=0NStKzrs&d=1
Ce qu'il y a dedans (à peu près) : désolé, c'est crade, comme toujours, la Lune n'a pas aidé.
@krevett62
il y en a de liens de téléchargement sur ton truc c'est lequel qu'il faut utiliser ?
- krevett62
Celui qui est dans la zone grise à côté du nom de fichier là où il y a d'ailleurs marqué "download started" sur ta capture
D'ailleurs c'est marrant je n'ai pas autant de trucs que toi ^^
- fcouma
Dernière modification par fcouma le 19 janv. 2026, 21:50, modifié 2 fois.
- krevett62
Oui c'est encore une faite au C11 avec cet espèce de cercle. Je ne sais jamais dire si c'est le flat qui est foireux ou s'il y a un reflet interne à la chaîne optique. Je me rends compte avec le temps que la lunette ou même le newton c'est quand même beaucoup plus facile d'obtenir une image même à peu près correcte sans trop se prendre la tête par rapport aux SCT où c'est beaucoup plus compliqué (je parle de mon point de vue après c'est pas vraiment de la photo on est entre les deux mais je commence à apprécier augmenter mes temps de pose mais je ne suis pas super exigeant).
une nouvelle version de sh2 240
un peu plus de frames et un peu plus équilibré entre le Ha et le O3
28x240s Ha et 26x240s O3
MAIS ce serait trop simple le o3 de hier soir comporte une entré de je ne sais quoi cela a des air d'ampglow bizarre.... lumière ? Aurore boréale ?
https://www.swisstransfer.com/d/5b69c41 ... 68d9ddabbd
nebuleuse de l'ame entre 46 et 50 mn par couche il y a le ha le o3 et le s2
https://www.swisstransfer.com/d/3daa9b3 ... 3764735430
Justement, j'allais te demander si tu partageais cette image !
Je me la tenterai bien...
Je vous partage les 3 couches de NGC2237 imagée le 11/01.
très peu de poses sur le S. Sorti du stack Siril avec Dark appliqués mais pas de flat.
https://www.swisstransfer.com/d/d730a50 ... fde3d8ef7e
Et les stacks LRGB de M33 de la même soirée, idem ci-dessus.
https://www.swisstransfer.com/d/5ece87a ... 3ae26545cb
- krevett62
Voilà le partage de M106 et de la chaîne de Markarian (nuageuse celle-ci):
https://www.mediafire.com/file/5aisv11v ... d.fit/file
https://www.mediafire.com/file/vr1jtgq6 ... d.fit/file
- fcouma
Tu n'as pas fait de dithering sur M106 ?
Il y a des bandes verticales suite à la suppression de gradient qui n'est pas négligeable
le FDC devient très bruité
- krevett62
Salut non je n'ai rien fait de spécial après il y a eu plusieurs fois où phd2 a bippé suite à des voiles nuageux j'ai pourtant essayé de trié les images lors de l'empilement en retirant celles où le FdC était trop haut (j'ai laissé le filtre par défaut à 90% + pondération sur le nombre d'étoiles)
Sur les images que j'ai sorti dans mon sujet (les moisissures ^^ ) on voit que le FdC est très blanc sur les deux images après j'ai pas toujours été dehors regardé mais oui il y a eu beaucoup de passages nuageux (voiles de moyenne/haute altitude)
je vous propose ma neb préférée le casque de thor
25x180s en Ha, et juste 12x180s en O3
https://www.swisstransfer.com/d/3ca8e75 ... 0b48be5a5a
- krevett62
Hello,
Voici les brutes de M51 (25x2') et le trio whale-crowbar-mice (110x2') à la FRA600 avec un peu de lune
https://www.mediafire.com/file/rgnnk2h6 ... d.fit/file
https://www.mediafire.com/file/1w89ohdz ... d.fit/file
Je vous propose m81 au c9
les fichier uniquement empilés juste flat et dark
il y a 1h45 en poses de 120s sur la luminance
et 15 mn en poses de 60s sur le rvb
https://www.swisstransfer.com/d/012e189 ... b679b4484f
- krevett62
@Fabiolat74 il y a du travail sur celle-ci je ne sais même pas si c'est partageable
Il faut cropper un peu car il y a eu un peu de dithering sur les premières frames, mais pas sur l'ensemble de la séquence malheureusement (j'ai pas encore assez d'expérience avec les séquences auto mais ça va finir par venir...). Et puis il y a ce beau reflet que je soupçonne provenant d'un reflet interne lors de la prise du flat (j'ai testé avec 2 flats différents un fait hier soir et un ce matin, même résultat, reste à tester avec un autre réducteur pour confirmer).
https://www.mediafire.com/file/mnpp50mw ... 2.fit/file
@Fabiolat74 tu voulais le stack de mon hiboux, c'est quand même bien cracra
https://www.swisstransfer.com/d/f6d5e89 ... 514481c52b
- krevett62
Voici les fits de la nuit dernière s'il y a des amateurs (il y a encore du boulot hein....)
Mais bon il y a plus de poses que d'habitude peut être un peu plus de détails à tirer pour les magiciens
https://www.mediafire.com/file/f9h4nkb8 ... d.fit/file
https://www.mediafire.com/file/ydbt9l47 ... d.fit/file
https://www.mediafire.com/file/68b89709 ... d.fit/file
- krevett62
Comme d'habitude comme j'aime partager mes photomoches voici ma M101 de cette nuit. Conditions très moyennes ^^
https://www.mediafire.com/file/p6nxsmjd ... d.fit/file
