VA pas vraiment va de roza
- roza7267
Oui bizarre et encore un casse tête dont je me serai bien pasé .... les flats sont effectivement inopérant .J'en post un ci-dessous. Je ne comprends. Ils sont constellés de ce qui pourrait être des poussières et pourtant lorsque j'ai démonté la caméra cet après midi pour un nettoyage le hublot était nickel, aucune poussière ....Olivier-Fantasy a écrit : ↑06 sept. 2025, 20:20Bizarre que ça ne parte pas avec les flats, quand même...
Les miens sont bien plus crades que ça, mais ils retirent les tâches de l'image... Cela devrait aussi fonctionner chez toi : peut-être un souci d'inversion entre ta prise d'image et le logiciel de traitement d'image ensuite ? Du coup, les flats passent, mais ils ne servent à rien s'ils ne sont pas dans le bon sens pour le logiciel (ça arrive parfois, selon les configurations).
- roza7267
En réalité il y a une multitude de tâche (voir le flat ci-dessus). Pourtant aucune tâches visible sur le hublot de la caméra ni dans mes optiques. Tout est nickel donc je ne comprends pas d'où viennenet ces tâches. Et les flats sont totalement inopérants.Fabiolat74 a écrit : ↑06 sept. 2025, 19:47tache de gras dû aux doigts ? ta 2 taches bien rondent surement poussieres ou pollens
- Opmc73
du givre sur le capteur ou la vitre de la camera ?
Ca expliquerai les flats inutiles si ca se forme en cours
- roza7267
Bonjour, J'avais effectivement espoir que ce soit cela, du givre ou des gouttelettes de condensation. Et bien non apparemment ce n'est pas le cas. J'ai refait des flats ce matin et j'ai toujours les mêmes tâches. J'ai essayé d'appliquer différents flats sur mes images (avec histo tiré à 35 % 45 % 60 %) et cela ne corrige rien. Bref un nouveau problème dont je me serai bien passé. Encore une fois c'est à n'y rien comprendre. Le hublot de ma caméra est nickel.
- Opmc73
Et des poussières qui se baladent dans l'habitacle du capteur et se déplacerait entre le moment des flats et la capture ?roza7267 a écrit : ↑07 sept. 2025, 12:26Bonjour, J'avais effectivement espoir que ce soit cela, du givre ou des gouttelettes de condensation. Et bien non apparemment ce n'est pas le cas. J'ai refait des flats ce matin et j'ai toujours les mêmes tâches. J'ai essayé d'appliquer différents flats sur mes images (avec histo tiré à 35 % 45 % 60 %) et cela ne corrige rien. Bref un nouveau problème dont je me serai bien passé. Encore une fois c'est à n'y rien comprendre. Le hublot de ma caméra est nickel.
J'ai deja vu il y a longtemps un truc comme ce que tu as sur un forum et c'était des poussiere ou du gras je sais plus sur le capteurs.
- roza7267
Direction ic10 ce soir pour profiter d'un ciel bien clair ... mais choisir cette cible était peut être un peu trop ambitieu au regard de la faiblesse du signal
cem70, askar phq 151 et asi 2600 mc 35 x 240 s
- roza7267
- roza7267
Merci je n'insisterai pas sur cette cible car il est vraiment difficile de sortir du signal. J'ai ajouté 3 heures la nuit dernière, mais le résultata n'est pas meilleur qu'avec 4 heures. En revanche je suis bien content d'avoir amélioré mon guidage.
- roza7267
j'ai plutôt tendance à opter pour une réduction des temps de pose. J'avais pour habitude de faire le plus souvent des poses de 300 s. Je ne suis plus très certain que cela soit la bonne option sous un ciel bortle 5 (proche bortle 6).
- roza7267
Ce soir direction la bulle ... avec la m^me configuration qu'hier mais en ajoutant lle filtre optolong L ultimate ... premier problème : impossibme de faire la map avec le focus cube. Pourtant j'avais déjà sans problème utilisé le focus cube avec mon filtre L ultimate.
4 minutes
4 minutes
- roza7267
Le L-ultimate est hyper serré aussi. Tu es avec l'Askar 151 ? Elle est réduite ou "plein pot" à f/7 ? Car ça joue aussi... Du coup, tes 300s ne sont pas de trop
- roza7267
Je n’ai pas mis le réducteur, donc je suis bien à fd7. Et effectivement le ultimate vaut bien des poses de 300s.Olivier-Fantasy a écrit : ↑19 sept. 2025, 00:02Le L-ultimate est hyper serré aussi. Tu es avec l'Askar 151 ? Elle est réduite ou "plein pot" à f/7 ? Car ça joue aussi... Du coup, tes 300s ne sont pas de trop
- roza7267
Clap de fin sur ngc7635, et voici la bulle au bout de la nuit après 90 poses de 300 s. J'hésite sur le traitement à appliquer : 1ére image sans dof et seconde avec. J'aimerai savoir si vous faites des flats avec des images issues d'une caméra couleur lorsque vous utilisez un filtre de type ultimate et si vous effectuez un retrait de gradient? Au final je ne suis pas trés satisfait des couleurs obtenues sur cette bulle.
- roza7267
une troisième version ... idem la deuxième image ci-dessus mais avec un retrait de gradient
- roza7267
ngc7814 36 x 300 s pas facile de lui tirer le portrait à ce petit sombrero. Vivement un gros diamètre dans les Cévennes.
- roza7267
Au bout de la nuit 84x 300 ... et avec des DOFS, c'est toujours mieux
petit crop
petit crop
- roza7267
En attendant godot ou un ciel clair dans l'oise voici un nouveau traitement de ngc7814. J'ai ajouté 18 fits de 2024. Au total il s'agit donc d'un empilement de 98 x 300 s.
- roza7267
Premier essai ce soir avec le filtre idas ngs1 (remplaçant du filtre idas lps-d3) ... prmière impression : bof, bof
16 x 300 s sur ngc 7331
Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Chez moi, le Lps n'apporte pas grand chose, effectivement (sauf une image plus rouge en VA, mais ça part au traitement)... Le Ngs1 lui ressemble beaucoup.
- roza7267
Et bien je vais la m^me chose que toi. Le NGS1 ne m'apporte rien, strictement rien. Je ne vois aucun différence sur mes stacks toujours autant en proie à la PL alors que la promesse du Ngs1, c'était un ciel noir. Bref je crois que j'ai dépensé 200 € pour rien.Olivier-Fantasy a écrit : ↑28 sept. 2025, 10:45Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Chez moi, le Lps n'apporte pas grand chose, effectivement (sauf une image plus rouge en VA, mais ça part au traitement)... Le Ngs1 lui ressemble beaucoup.
